großer Unterschied zwischen PLANZIEGEL ISO P 012 und Poroton T9?
Diskutiere großer Unterschied zwischen PLANZIEGEL ISO P 012 und Poroton T9? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bitte um Hilfe, wer kennt sich aus? Uns wurde statt dem Poroton T9 Stein den PLANZIEGEL ISO P 012 geliefert. Jetzt ist die Frage, sollen wir die...
  1. #1 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    Bitte um Hilfe, wer kennt sich aus? Uns wurde statt dem Poroton T9 Stein den PLANZIEGEL ISO P 012 geliefert. Jetzt ist die Frage, sollen wir die Steine zurückschicken? Meiner Meinung nach ist das ein völlig anderer Stein und wesentlich schlechter als der mit Perlitfüllung. Kann mir jemand sagen, ob der Unterschied groß ist und was der Preisunterschied ist? Vielen Dank
  2. #2 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Baulaienmeinung: ein Schlagmann T9 und ein ISO P 012 spielen in verschiedenen Klassen. Allein der Dämmwert ist schon 30% schlechter. Preislich dürfte der 012 deutlich billiger sein, benötigt aber teureren Putz - Infos über Schlagmann T9 vs. ungefüllte Ziegel findest Du im Forum zur Genüge.
    Übrigens: womit wurde die Statik gerechnet?
    Mei Rat: nicht akzeptieren und Lieferung rückgängig machen.
    Frank Martin
  3. #3 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    vielen danke für die Antwort. Die Statik wurde mit T9 gemacht, würde das jetzt heißen dass die Statik neu gemacht werden und teuererer Putz verwendet werden muss? und ist es nicht einfach billiger den T9 stein zu nehmen? Grüße Lejla
  4. #4 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    von Preisen habe ich nicht genug Ahnung, aber stell Dir vor, Du bestellst einen Audi A4 Diesel und bekommst einen Opel Astra Benziner geliefert (um mal bei üblichen Autovergleich zu bleiben ;))
    Würdest Du es akzeptieren? Auch wenn man Dir 1000 € vom Preis nachläßt?
    Solltest Du auswelchenverrücktenGründenauchimmer den 012er akzeptieren, dann benötigst Du eine neue Statik, einen EnEV-Nachweis und vielleicht noch mehr, was ich nicht kenne.
    ABER warum willst Du überhaupt noch den 012er in Erwägung ziehen?
    Frank Martin
  5. #5 BauKran, 21.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Warum wurde überhaupt ein anderer Stein geliefert?
  6. #6 wasweissich, 21.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht steht im bauvertrag T9 oder vergleichbar / gleichwertig.....
  7. #7 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    Das Problem ist, dass wir den Vertrag nicht richtig gelesen haben und die Zeile mit dem "Mauerwerk" überlesen haben!!! Die Abmachung und Vereinbarung war von Anfang an T9 im Vertrag steht aber Ziegelmauerwerk 30 cm Stärke! Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Unterschied zwischem dem IsoPro 012 und dem gewollten T9 mit Perlitfüllung. Sollen wir jetzt darauf bestehen, dass sie uns den T9 liefern, den man baut ja nur einmal im Leben. was ist der realistische Preisunterschied bei den beiden Steinen?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wobei der andere Stein weder Vergleichbar noch gleichwertig ist...
  9. #9 wasweissich, 21.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist mir schon klar , ich wollte die richtung BT/GÜ vertrag mit fallstricken aufzeigen .
    wobei die wandstärke ja bleibt :bounce:
    im ernst : steht im vertrag irgendwass über dei dämmeigenschaften des mauerwerks ??
  10. #10 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Meinung eines Nichtjuristen: wenn
    mit Zeugen, andere Schriftstücke o.ä. nachweisbar ist, sollte doch dies auch für den Anspruch genügend sein, oder?
    Ich würde erstmal BT/GÜ/GU/BU darauf ansprechen und ggfs. beim RA Rat holen. Der Beginn einer großen Freundschaft mit dem BT/GÜ/GU/BU ist es aufjedenfall nicht.
    Frank Martin
  11. #11 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    was bedeutet: BT/GÜ/GU/BU? und muss man eigenlicht den 012 stein auch von außen noch dämmen, der ist übrigens 30cm dick? ich werde natürlich alles versuchen den t9 zu bekommen, den ich habe genügend zeugen die bei mehreren gesprächen dabei waren, wo nur über den t9 stein gesprochen wurde.
  12. #12 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7445 dazu BU = Bauunternehmer
    Wie ist es bei Euch?
    Ob der 012er-Stein- Dämmwert für Eure vereinbarte EnEV Einstufung ausreicht, kann nur der EnEV Nachweis Auskunft geben. Würde ich aber erstmal nicht weiter hinterfragen sondern Eurer Forderung nach T9 bestimmt aber sachlich Nachdruck verleihen. Eine Hilfe durch verhandlungssichere Unterstützung kann nur gut tun.
    Frank Martin
  13. #13 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    p.s die dämmeigenschaften des mauerwerks steht nicht im vertrag :(. außerdem lese ich gerade die statik und die wurde mit dem wärmedämmziegel 09, 30 cm, verputzt berechnet nicht mit dem stein der geliefert wurde. also da stimmt doch was nicht oder? ich verstehe gar nichts davon aber 09 und 012 sind doch verschiedene ziegel und daraus kann nur eins ergehen, dass entweder die statik falsch ist oder der ziegel falsch ist, abgesehen davon dass wir den T9 haben wollten! oder verstehe ich da was falsch??
  14. mls
  15. #15 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    bei uns ist es so: wir haben ein grundstück gekauft, einen Architekten beauftragt für uns ein Plan zu machen. Er hat sich um alles gekümmert. Wir haben ein Vertrag mit einem Planungsbüro und die haben, wiederum andere Fa. beauftragt, für uns ein Haus zu errichten (dann wurde der Auftrag freigegeben, so wie ich es verstanden haben und mehrere Fa. haben sich beworben) irgendwie so verlief das.
  16. #16 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    :yikes
    dann könnten da noch mehr dicke Hunde vergraben sein
    Mein Rat schnellstens eignen Sachverstand zur Prüfung einkaufen um Euch vor weiteren möglichen Schaden zu bewahren. Das (oder ein anderes) Forum kann dies nicht leisten.
    Frank Martin
  17. #17 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    na super sache :( jetzt habe ich panik - ich werde gleich am montag einen sachverständigen? oder bauprüfer suchen. Wer wäre jetzt der richtige für uns? ich meine der den Bau prüft, ob der Keller richtig gemacht worden ist, denn der Keller ist fertig, sie haben jetzt mit der Komunwand angefangen im EG, da wir gestern den Bau gestoppt haben, wird nicht mehr weiter gemauert.
  18. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wenn du nur so ungefähr weisst, wie das gelaufen ist, sollte ein anderer (dein Partner?) es genauer wissen. Was sagt der dazu?
  19. #19 Lejla4ka, 21.11.2009
    Lejla4ka
    Lejla4ka
    Sekretärin
    München
    er weiss genausoviel wie ich, es war von anfang an die Rede von dem T9 stein und im vertrag haben wir nicht mehr nageschaut leider :(, genauso was uns vor kurzem aufgefallen ist, dass im Vertrag zweifach verglasung d. Fentern ist und die Rede war von 3-Fach verglasung war, aber soweit sind wir noch gar nicht, vielleicht kommt das ja noch. :( - ich bin verzweifelt und weiss nicht mehr was ich machen soll. Ich werde auf jeden Fall mit dem Architekt reden und Fragen was das soll, ob der Vertrag Standart ist für Alle und es ein Missverständnis war oder so
  20. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wenn EUCH nicht klar ist, was IHR bestellt habt: Vielleicht kann sich das einer hier ja mal anschauen, um zumindest das Konstrukt aufgehellt zu bekommen.
    Ansonsten ab mit dem Vertragswerk zum Anwalt zur Erstberatung und erstmal aufklären lassen, was ihr wie bei wem bestellt habt. Dabei ist dann auch der EnEV-Nachweis wichtig, denn der muss nicht nur richtig gerechnet sein, sondern auch mit der Realität zusammenpassen.
großer Unterschied zwischen PLANZIEGEL ISO P 012 und Poroton T9? - Ähnliche Themen
  1. Wie großer preislicher Unterschied bei Fensterangeboten?
    Wie großer preislicher Unterschied bei Fensterangeboten?: Hallo zusammen, ich habe zwei Angebote für den Austausche von 4 Fenstern bekommen und verstehe den großen preislichen Unterschied in den Angeboten...
  2. Architekt : Extrem Große Unterschiede vom Bauplan-Preis zur Kostenplanung
    Architekt : Extrem Große Unterschiede vom Bauplan-Preis zur Kostenplanung: Vorweg: Wir sind Laien und können nur das Wiedergeben was wir erlebt haben. Ausgangssituation: Uns gehören zwei Wohnungen über einer...
  3. Dopplehaushälften unterschiedlich groß, NRW
    Dopplehaushälften unterschiedlich groß, NRW: Frage: Sollen Doppelhaushälften nach Möglichkeit gleich tief sein, also gleich an gleich gebaut sein? Oder kann das Nachbargrundstück bspw nach...
  4. Ausgleichsmasse im Keller, große Unterschiede vorbehandeln
    Ausgleichsmasse im Keller, große Unterschiede vorbehandeln: Hallo Experten, ich habe mal wieder ein kleines Projekt vor und benötige ein paar Tipps. Ich möchte in meiner Werkstatt den Boden ausgleichen....
  5. Spachtel (Werkzeug ) großer Unterschied?
    Spachtel (Werkzeug ) großer Unterschied?: Ahoi, Würde gerne mal wissen ob es den zwischen diesen beiden Spachtel, einen merklichen Unterschied gibt beim glatt ziehen.
