Großes oder kleines Architekturbüro?
Diskutiere Großes oder kleines Architekturbüro? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind gerade auf der Suche nach einem Architekten für unser EFH-Vorhaben. Leider gar nicht so einfach... Auf jeden Fall...
  1. #1 Behauserin, 27.01.2010
    Behauserin
    Behauserin
    Betriebswirt
    BaWü
    wir sind gerade auf der Suche nach einem Architekten für unser EFH-Vorhaben. Leider gar nicht so einfach... Auf jeden Fall stellen wir uns jetzt die Frage, ob es grundsätzlich besser ist, mit einem größeren Architekturbüro (ca. 9 Architekten) zu bauen oder ob wir ein kleines Büro (1 Architekt, 1 Bauleiter, 1 Bauzeichner) bevorzugen sollten. Wie seht ihr das? Was sind die Vor- und Nachteile? Gibt es überhaupt Vor- und Nachteile?
    Unsere Überlegung ging in die Richtung, dass in einem größeren Büro eine Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter vorhanden ist und das vielleicht von Vorteil sein könnte. Wenn es beispielsweise einen Mitarbeiter gibt, der den ganzen Tag nur Ausschreibungen erstellt, könnten diese eventuell detallierter sein, als wenn ein Architekt das noch zusätzlich nebenbei erledigt. In einem großen Büro werden Planungen vielleicht zwischen den Architekten ausdiskutiert und dadurch noch verbessert, während ein "Einzelkämpfer" hier doch eher auf sich allein gestellt ist.
    Sind diese Überlegungen irgendwie realistisch oder völlig daneben?
    Würden uns über eure Meinung sehr freuen.
    Grüße
    Behauserin
  2. #2 Baufuchs, 27.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Gegenfrage
    Wie groß ist denn das Bauvorhaben?
  3. mls
    als wenn die grösse entscheidend wäre .. ;)
    ich würde versuchen, einen guten architekten zu finden.
    grössenunabhängig ..
  4. #4 greentux, 27.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wir hatten schon ab und an hier festgestellt, daß es ganz sinnvoll wäre, wenn ein Ing. im Büro die Hasutechniksachen planen würde... Jedenfalls wenn Du vorhast, die technischen Gimmicks alle mitzunehmen.
    Wir haben uns für ein 3 Mann/Frau Büro entschieden. Es läuft aus gefühlt ganz gut (LP4).
  5. gast3
    gast3 Gast
    also ..
    aus dem Bauch würde ich für "kleine" BV immer ein Architekturbüro wählen, wo ich einen Ansprechpartner für Vorbesprechung, Entwurf etc. habe.
    Was nützt der Stararchi, mit tollem Büro der einen super Entwurf macht und ihr mit der Nr. 5 im Laden (der eure Maßnahme dann umsetzt) überhaupt nicht klar kommt - oder von vorherigen Absprachen nichts weiß - oder plötzlich füchterlich kreativ eigene Ideen entwickelt und überhaupt ..
    1 - 2 Ansprechpartner - passt - dann ist gut
    bei der Planung von Rathäusern, Kernkraftwerken und ähnlichem - würde ich es anders entscheiden
  6. #6 Thomas Traut, 28.01.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ihre Überlegungen sind sowohl realistisch als auch völlig daneben. Worüber Sie Bedenken haben, kann zutreffen. Aber auch genau das Gegenteil. Viel wichtiger wäre es, sich im Bekannten-/Verwandtenkreis Referenzen und Erfahrungen zu besorgen. Wenn ein Büro egal welcher Größe vorwiegend große Bauvorhaben oder Industriebauten plant, kann das mit dem EFH auch völlig in die Hose gehen. Nicht zuletzt muss auch die Chemie zwischen den Ansprechpartnern stimmen.
  7. #7 Bauwahn, 28.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Thomas: besser kann man es kaum sagen. Muss wohl am Namen liegen :shades
    Manchmal ergänzen sich die Personen in einem größeren Büro ideal, manchmal weiss die eine linke Hand nicht was die andere linke Hand macht...
    Ab einer gewissen Projektgröße ist ein kleines Büro nicht mehr drin, aber beim EFH hat man fast alle Möglichkeiten.
    Thomas
  8. #8 wasweissich, 28.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol::biggthumpup:
  9. parcus
    parcus
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    NRW-Hessen-RLP
    Ich würde sagen, die passende Größe macht es.
    Hast Du ein anspruchsloses Projekt, dann brauchst Du auch keine großen Ansprüche an das Büro stellen.
    Referenzen sind oft subjektiv und müssen gar nichts garantieren.
    Zudem hat ein größeres Büro natürlich viel mehr oder auch objektive Referenzen. (z.B. durch Preisgerichte,...)
    Die Chemie kann auch voll daneben liegen. Letztendlich schließt Du einen Vertrag, egal über welche Leistungsphasen. D.h. hier zählen zunächst die Verkaufsfähigkeiten und das Marketing. Was natürlich auch wieder ein gutes Projektmanagement vermuten lässt.
    Star-Planer mal außen vor, die arbeiten ohnehin ganz anders und werden sich kaum für ein normales EFH interessieren. Sowas wird höchstens delegiert.
    Ich würde mich Fragen welche Kompetenzen Du brauchst, oder selbst nicht hast, um den größten Nutzen zu ziehen.
    lg parcus
  10. #10 greentux, 28.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Vertrag kann man ja stufenweise schließen, dann wäre nach jeder LP eine Kündigung drin.
  11. #11 Architektensohn, 25.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.02.2010
    Architektensohn
    Architektensohn
    Teamleiter Online-Marketing
    München
    Den richtigen Partner finden
    also, wie mein Name schon sagt bin ich Sohn eines Architekten aus München und eher zufällig aus eigenen Interessen heraus hier gelandet.
    Die Frage ist durchaus berechtigt, ich glaube aber nicht dass man die pauschal beantworten kann. Das hängt sehr stark von den eigenen Erwartungen ab.
    Ich denke dass beides Vor- und Nachteile hat; es sollte aber in jedem Fall mit der Projektgröße korrellieren.
    Der Vorteil eines großen Büros mag in optimierten Prozessn liegen und möglicherweise in Kostendegressionen. Aber dafür weichen oft individuelle Lösungen und Beratungen in den Hintergrund und es werden eben Standardhäuser gebaut. Beispiele dafür findet man in München derzeit sehr viele, alle Projekte eines großen Bauträgers sehen sich im Grunde sehr ähnlich und wurden von einem großen Architekturbüro geplant. Das muss nicht schlecht sein ist aber eben auch nur wenig individuell.
  12. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Teamleiter Online-Marketing im väterlichen Büro? ;)
  13. mls
    klenze? :D
    wikipedia
Thema: Großes oder kleines Architekturbüro?
  1. architekt grosse projekte kleines büro
  2. vor nachteile kleines ing büro
  3. von einem großen arhitektur büro in ein kleines
  4. vorteile von großen architekturbüros
Großes oder kleines Architekturbüro? - Ähnliche Themen
  1. Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?
    Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?: Ich habe ein Gartenhaus gekauft und es wird demnächst geliefert. Grundriss Außenwand ist 300x400cm. Die mitgelieferte Lattenunterkonstruktion ist...
  2. Aussparung im Estrich für flache Duschtasse. Gleiches Maß wie Duschtasse oder kleiner/größer?
    Aussparung im Estrich für flache Duschtasse. Gleiches Maß wie Duschtasse oder kleiner/größer?: Hallo zusammen, wie großen müssen/sollten Abschalungen für flache Duschtassen für den Estrichnormalerweise sein? Bei uns soll eine flache...
  3. Kleine Drainage, große Sorgen
    Kleine Drainage, große Sorgen: Aufgrund einer kleinen feuchten Stelle in der Garage beschlossen wir im zuge der Außenanlagenverschönerung erstmal Drenaige neu legen zu lassen....
  4. Übersichtliche Liste von typischen Baumängeln und Bauproblemen (kleine und große)
    Übersichtliche Liste von typischen Baumängeln und Bauproblemen (kleine und große): Hallo, jeder der schonmal ein Haus gebaut hat kann doch bestimmt eine ganze Menge von kleinen und großen Baumängeln oder Bauproblemen...
  5. Für Väter und Mütter kleiner und grosser Hexen
    Für Väter und Mütter kleiner und grosser Hexen: und alle schrägen Planer Ich hab grad folgenden link bekommen, den ich Euch nicht vorenthalten wollte....
