Großformatige Kalksandsteine / Verbund
Diskutiere Großformatige Kalksandsteine / Verbund im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Foris, müssen nicht auch großformatige KS im Verbund gesetzt werden ? Wir haben mittlerweile Risse im Putz, exakt da wo die Steine...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallo Foris,
    müssen nicht auch großformatige KS im Verbund gesetzt werden ? Wir haben mittlerweile Risse im Putz, exakt da wo die Steine aneinanderstossen und nicht im Verbund gemauert sind. Kann mir da jemand helfen ?
    Danke im voraus
    DIRK:mad:
  2. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Kimmstein und weitere ...
    ... sind ja auch nicht im Verbund gelegt, fällt mir erst jetzt so auf ...
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Steine müssen nicht im Verband gelegt werden. Dann sind aber Verbinder (Flachstahlanker) in die Fugen einzubauen.
    Es sieht aus wie KS-PE = KS-Plus -> Lassen Sie sich eine Kopie des Verlegeplans geben. (Der Verlegeplan wird vom Lieferwerk erstellt, der Architekt oder Tragwerksplaner sollte auch eine Kopie haben.)
    Sind die Steine im Verband oder ohne eingezeichnet?
    Ist der Verputz bereits aufgebracht?
    Bild der Risse?
  4. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Richtig, zum Einsatz kam KS-PE. Den Plan lasse ich mir geben und die Riss-Fotos reiche ich gerne nach ...
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn in den
    Ecken MAuerverbinder eingesetzt wurden geht auch Stumpfstoss! Bei KS Großformat gibt es auch eine Ausnahme von der 4/10*h und 4,5 cm Regel der DIN 1053. Hier wären ü > 0,20 x Steinhöhe = 12,5 cm anzuwenden.Das Mindestüberbindemaß sollte die Ausnahme sein. Grundsätzlich ist die größtmöglichste, mittige Überbindung (ü = 0,5 h) zu empfehlen
    In den Rissgefährdeteren Innenecken ist dann im Putz ein Putzarmierungsgewebe fachgerecht einzulegen.
  6. #6 MichaelG, 17.07.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wo steht das?
    Mich würde die Quelle hierzu interessieren.
    MfG Michael
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Sorry
    :cry Bei Materialwechsel :konfusius
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark / Michael
    Die Bauteile/Wände gelten ja dann als Kraftschlüssig verbunden :respekt
    Ob das so ist ??? und echt nicht reisst??? Nur ein Fachgerecht ausgeführter Putz darf ja Risse bekommen oder ;-)
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    und als Hinweis: Die Einhaltung der Überbindemaße kann man bei KS-PE nach dem Verlegen ohne Plan bei den geschnittenen Steinen nicht immer eindeutig feststellen.
    Was mich auch wundert: bei den KS-PE-Bausätzen wird idR mit Verzahnung der Außenwände gearbeitet, da dies keinen Mehraufwand darstellt: Überbindemaße einhalten, Schneiden von Paßstücken ab Werk, Verlegplanung erfolgt eh.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Ich weiß auch nicht wo da das Problem
    sein soll ??? Mit den Quattros hab ich das auch immer hinbekommen.
  11. #11 Carden. Mark, 17.07.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das Problem ist Eindeutig - der Platzbedarf der Schnittpaletten.
    Stell Dir mal alle die Paletten hin, die Du für die Wand braucht + jeweils die ein - oder zwei Paletten geschnittene je Wand um die Ecke.
    Dann haste idR keinen Platz mehr für den Versetze Kran auf der BP.
    Außerdem geht es schneller.
    Mich erklären die Zuschnittplaner immer für verrückt, wenn ich um die Ecken will. Recht haben die. Manchmal steht man sich bei Geld verdienen selber im Weg.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    eigentlich machst du ja dann alles richtig :-( Warum sollten die dr anderes empfehlen ???
  13. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Herzlichen Dank schon mal für die vielen Meldungen, den Plan habe ich noch nicht bekommen, werde aber sobald als möglich dne hier einstellen.
    Gruss
    DIRK
Großformatige Kalksandsteine / Verbund - Ähnliche Themen
  1. Kosten / Mehrkosten Fliesen Großformat Wand
    Kosten / Mehrkosten Fliesen Großformat Wand: Hallo, liebe Forum-Mitglieder, ich habe meine erste eigene Wohnung gekauft, die gerade gebaut wird, habe daher kaum Erfahrung und wäre für Ihre...
  2. Großformatige Fliesen schneiden - wie sauber kann man die Kante erwarten?
    Großformatige Fliesen schneiden - wie sauber kann man die Kante erwarten?: Ich lasse gerade großformatige Fliesen (160x80x1,02cm), Feinsteinzeug glasiert poliert legen. Der Fliesenlegen hat erstmal solch Kanten auf...
  3. Großformatige, "rahmenlose" Glas-Schiebeelemente
    Großformatige, "rahmenlose" Glas-Schiebeelemente: Hallo zusammen, wir interessieren und für großfläche Glas-Schiebeelemente mit möglichst geringen Profilansichtsbreiten. In der engeren Wahl sind...
  4. Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte
    Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte: Hallo zusammen, da ich bisher nirgends fündig wurde , stelle ich die Frage hier: Wir erwerben demnächst einen Neubau mit Estrichboden inkl....
  5. Großformatige unglasierte Feinsteinzeufliesen brechen - diagonal
    Großformatige unglasierte Feinsteinzeufliesen brechen - diagonal: Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Am WE haben wir begonnen das Vorzimmer zu fliesen (diagonal). Beim Bad (30x60) gerade - ist...
