Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente
Diskutiere Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir geht es um die kostenseitige und qualitative Bewertung der Variante bewehrte Bodenplatte ggü. Streifenfundamente mit dünner...
  1. #1 Rellikon, 20.06.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    mir geht es um die kostenseitige und qualitative Bewertung der Variante bewehrte Bodenplatte ggü. Streifenfundamente mit dünner Bodenplatte bei gleichen Bodenbedingungen.
    Lt. GU sind Streifenfundamente mit dünner Bodenplatte kostengünstiger auszuführen (mehr Bewehrung notwendig).
    Ich schätze das von meinem Laienverständnis wegen der erhöhten Mehrarbeit durch die Streifenfundamente (sind ja ebenfalls bewehrt) teurer ein.
    Gefühlt halte ich die biegesteife Bodenplatte ohne Streifenfundamente für stabiler, da die Lastabtragung über eine größere Fläche erfolgt (Vermutung).
    Wer kann etwas Licht ins dunkle bringen?
    Danke und Gruß
  2. #2 Gast036816, 20.06.2014
    der tragwerksplaner deines vertrauens!
  3. #3 gunther1948, 20.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    welche gründungsart da sinnvoller/kostengünstiger ist hängt von der güte des baugrundes und den anforderungen an die bopl. ab. ( manchmal auch vom alter des bu /gu.)
    gruss aus de pfalz
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    ich habe mir letztes Jahr die selbe Frage gestellt.
    Ich kenne drei Varianten bei Bodenplatte ohne Keller.
    bewehrte Streifenfundamente und Bodenplatte.
    Forstschürze und bewehrte Bodenplatte.
    dicke bewehrte Bodenplatte mit frostsicherem Untergrund.
    Es gibt bestimmt noch mehr, aber habe mich nur mit diesen beschäftigt.
    Als ich die ganzen GU/GÜ Baubeschreibungen verglichen und durchgelesen habe, da hatten ALLE
    "Frostschürze 80 cm tief und 20 cm Bodenpatte" drin. Meine Vermutung war, dass es wohl die günstigste Gründung ist.
    Also was ich damit sagen will. Wenn es eine Gründung gebe, die kosten günstig ist und trotzdem super stabil und für jeden Boden geeignet ... dann würde auch nur diese Variante genommen. Ist aber nicht so.
    Ich denke es kommt auf den Boden an welche Variante genommen wird.
  5. #5 Rellikon, 08.07.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    Interessant. Das heißt im Umkehrschluss definitiv Bodengutachten machen lassen, vorlegen und eine geeignete Variante anbieten lassen, da in den Angeboten best. Bodenpressungen und Bodenklassen vorgegeben sind.
    So wie ich es verstanden habe ist die Variante Streifenfundamente + dünnere Bodenplatte ggü. der biegesteifen dickeren Bodenplatte nicht zwangsweise schlechter.
  6. #6 ralf9000, 08.07.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Unabhängig von der Bodengüte und den statischen Belangen ist hier auch das Wärmedämmkonzept mit einzubeziehen ... geht es in Richtung niedrigster Energieverlust kann eine Bodenplatte Vorteile ausspielen (Fußball geht gleich los!).
  7. #7 Rellikon, 08.07.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    Ich bin gerade vom Zwischenstand überwältigt. oO
    Der Keller ist teilw. bewohnt (Büro, Saunaraum). Bisher ist keine Perimeter geplant, sondern nur eine Dämmung auf der Bodenplatte (Styropor 12cm). Kellerwände mit 12cm Perimeter.
    Zu "wenig" für einen Wohnkeller?
  8. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Die Dämmung passt. Mehr kann man immer Dämmen aber bringen tut es dann nur noch sehr wenig! Vor allem im Keller!
  9. mls
    du selbst? :)
    gu oder gü?
    mit oder ohne keller?
    mit oder ohne "statik"?
    mit oder ohne prüfung?
    das thema "durchgehende bopl auf streifenfundamenten"
    wurde hier auch schon mehrfach diskutiert.
    wenn man alles falsch machen darf, was man falsch
    machen kann - dann ist die minimalbewehrte durchgehende
    bopl "wirtschaftlich". richtig oder dauerhaft ist sie nicht.
  10. #10 Rellikon, 09.07.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    GU, mit Keller, mit Statik, ohne Prüfung
    Eine gemäß Statik berechnete bewehrte durchgängige Bpl ist dann also in Verbindung mit einer Sauberkeitsschicht ohne Perimeterdämmung darunter und Aufdämmung aus Styropor "gut" geplant (vorausgesetzt Bodengutachten passt)? Statik wird durch einen beauftragten Statiker gemacht.
    Ich muss hier so komisch fragen ihr antwortet mir zu offen ;-)
  11. #11 Rellikon, 09.07.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    Sorry GÜ
  12. #12 Inkognito, 10.07.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Auch wenn man nicht prüfen lassen muss, man kann das durchaus beauftragen.
  13. #13 gunther1948, 10.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und was wird da geprüft, die wirtschaftsliche ausführung? die rissebeschränkung? die setzungen?
    weil runterfallen wird die platte wohl nicht.
    gruss aus de pfalz
  14. mls
    dann is der kas doch bissn .. oder willst du per
    forenmehrheitsmeinung moralisch unterstützt
    den aufstand proben? ;)
  15. #15 Rellikon, 10.07.2014
    Rellikon
    Rellikon
    Ansbach
    Aufstand nein. Aber ich diskutiere gerne Meinungen welche mich meine eigene finden lassen. Solange es nicht für mich logisch ist, ist es auch nicht befriedigend. Das muss nicht zwingend richtig sein, aber es ist beruhigender das Restrisiko geringer zu halten.
  16. #16 capslock, 21.07.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wenn Du Dämmung auf der Bodenplatte machen willst, bleiben die auf der kalten Bodenplatte stehenden Wände eine immense Wärmebrücke. Zumindest bei Außenwänden aus Beton kannst Du die auch schlecht auf Kimmsteine (isolierende Steine) stellen. Wenn Dir ein gut gedämmter Keller wichtig ist, denk mal über eine Lösung mit tragender Bodenplatte nach, die von unten gedämmt ist.
Thema: Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente
  1. biegesteife bodenplatte
  2. biegesteife bodenplatte aufbau
  3. biegesteife bodenplatte oder streifenfundament
  4. unterschiede biegesteife platte und streifenfundamente,
  5. fundement biegesteife platte,
  6. biegesteifeplatte als faserbeton,
  7. biegesteife platten als fundamente,
  8. biegesteife platte,
  9. iegesteife bodenplae,
  10. biegesteife Bodenplatte sauberkeitsschicht,
  11. biegesteife Bodenplatte ohne fundament,
  12. biegesteife sohlplatte,
  13. bewehrte bodenplatte,
  14. biegesteifer bodenplatte,
  15. streifenfundament oder bewehrte bodenplatte,
  16. biegesteie bodenplatte,
  17. bewehrte bodenplatte varianten,
  18. biegesteife bodenplatte ohne streifen Fundament,
  19. biegesteife Betonplatte,
  20. unterschied biegesteife platte,
  21. biegesteifebodenplatte,
  22. biegesteife platte oder streifenfundamente,
  23. kostenunterschied % bodenplatte streifenfundament gründung,
  24. Gründung Bodenplatte/Dickenbereich
Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente - Ähnliche Themen
  1. Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?
    Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?: Hallo zusammen, wir haben angrenzend an unsere gepflasterte Terrasse eine Versickerungsmulde für den Niederschlag auf unserem Dach, da es im...
  2. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  3. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  4. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  5. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
