Gründung Bodenplatte auf Baugrund
Diskutiere Gründung Bodenplatte auf Baugrund im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, wollte mal eure Meinung dazu: - Streifenfundamente sind gegossen - auf Streifenfundamente / Baugrund folgte Folie - auf Folie kam...
  1. #1 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Hi,
    - auf Folie kam Bewehrung
    - anschließend wurde Bodenplatte gegossen.
    In der Bauleistungsbeschreibung steht drin, dass eine Sauberkeitsschicht nach DIN ausgeführt wird. ("Nach statischen Erfordernissen wird die Bodenplatte inklusive Schnurgerüst, Frostschürze, Fundamentierung, kapilarbrechende Sauberkeitsschicht und Fundamenterder fachgerecht nach DIN ausgeführt.")
    Sieht so eine Sauberkeitsschicht aus? M.W. doch nicht, oder? Fehlt diese hier gänzlich, so dass die Mindestbetondeckung der Bewehrung nicht gewährleistet ist?
    Danke für eure Meinungen.
    Grüße
  2. #2 Thomas Traut, 29.09.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Es gibt keine DIN, die zwingend eine Sauberkeitsschicht fordert. Allerdings sollte beim Betonieren gegen den Baugrund das Vorhaltemaß der Betondeckung um min. 50 mm erhöht werden. Ergibt bei Expositionsklasse XC 4 planmäßig 25 + 15 + 50 = 90 mm. Wie groß die Betondeckung unten ist, kann man anhand der Bilder nur raten. Wenn überall min. 25 mm eingehalten sind, wäre es ok. Allerdings sehe ich eine oberseitige Betondeckung von geschätzt 10 cm. Ist die Statische Höhe für die obere Bewehrung eingehalten?
  3. #3 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    danke für die Antwort.
    Ich hätte gedacht, dass das die DIN 1045-3 Kap. 6.4 Abs. 6 "Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z. B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 50 mm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden." zum Ausdruck bringt?
    Obwohl es hier heißt, sofern nicht andere Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen sind. Auf den Bildern sind ja diese Abstandshalter zu erkennen, auf welchen die Bewehrungsmatten liegen. Diese können doch aber durch Feuchtigkeit von unten (analog der Bewehrungsmatten) auch oxidieren?
    Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, dass eine Sauberkeitsschicht in der Leistungsbeschreibung steht, hier doch aber keine eingebaut ist, sofern man davon ausgeht, dass eine Folie dazwischen keine fachgerechte Sauberkeitsschicht darstellt, oder?
    Die Höhe der Mattenbewehrung ist lt. Positionsplänen im oberen Plattendrittel anzubringen, was so auch gemacht wurde, wenn ich deine Frage richtig verstehe?
    Grüße Mario
  4. #4 RMartin, 29.09.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden. Eine 'popelige' Baufolie ist aber definitiv "keine andere Maßnahme". Dann ist die Folie schlecht verlegt; beim 1. Bild rechts da 'knäult' sie sich schon und ein Teil des Planums scheint nicht von ihr bedeckt zu sein.
    Weiter hätte vor dem Betonieren mal in den Bew.-Plan geschaut werden müssen und dann auf der Baustelle geprüft ob das auch so umgesetzt wurde.
    Der Hasendraht, der da 'irgendwie' verlegt ist, kommt mir nicht so fachmännisch vor. Wenn man schon sieht wie sich die Bewehrung durchbiegt durch das Gewicht des Betonbauers....
    Was sind das auf dem 2. Bild am rechten Rand für Zulageeisen? Richtig, dass die mittendrin auf einmal aufhören?
  5. #5 coroner, 29.09.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Les ich das jetzt richtig, dass deine Bodenplatte im großen und ganzen "im Dreck" liegt?
    (Mal von der Folie abgesehen...) :yikes
    Drunter ist nix? kapillarbrechende Schicht.... :deal
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Falsch!
    Richtig....
  7. mls
    klasse! :)
  8. #8 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Hi,
    @RMartin: ja...also...die Bewehrung dient wohl nur dem konstruktiven Zweck. Diese Zulagebewehrung ist dort gemäß Positionsplan in Lage, Länge, Abstand, Menge etc. korrekt. Im Landkreis Brandenburg gibt es zumindest noch die Prüfstatiker, die viel Geld dafür verlangen, dass die Statik, Bewehrung nochmal durch einen separaten unabhängigen geprüft wird. Der war auch da, insofern hoffe ich schon, dass Umsetzung auch der Planung entspricht.
    @Coroner: Unter der Bodenplatte ist eine Menge teures aufgefülltes, verdichtetes Recycling-Material, was die kapillarbrechende Funktion übernehmen sollte.
    Aber, es ist halt keine 5cm dicke Magerbetonschicht drunter aufgebracht worden, was nach meinem Verständnis nach DIN hätte erfolgen sollen?!
  9. #9 Thomas Traut, 29.09.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich hatte geschrieben: "Es gibt keine DIN, die zwingend eine Sauberkeitsschicht fordert." Jetzt mal zwingend fettgeschrieben, ist das
    Weil andere Maßnahmen zur Sicherung der Betondeckung getroffen werden können, z.B. Vorhaltemaß um 50 mm erhöhen.
    Dass das i.d.R. relativ sinnfrei ist, ist schon klar. Möglich aber schon. Ich glaube aber nicht, dass auf dem Foto 90 mm Betondeckung zu sehen sind.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Thomas, deine aussage war so eindeutig das man sofort falsch interpretieren würde.
    Vorhaltemass um 50 mm erhöhen? nom c 50mm + 50mm =100mm Abstand? geht nicht...
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Zwischenfrage: Wie ist der Fundamenterder ausgeführt?
  12. #12 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    der Fundamenterder wurde im äußeren Ring des Streifenfundaments verlegt. Dazu mal folgendes Bild.
    Warum?
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Naja, verlegt ist was anderes. Der wurde eher verschmissen. Der Fundamenterder muss allseitig ausreichen von Beton ummaltelt sein, sonst gibt es im Lauf der Jahre Rost, später Verlust der Funktion.
    Kam auf das dunkle Füllmaterial die Folie? Ich suche gerade die kapilarbrechende Schicht...
  14. #14 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Hi,
    ja...auf dieses Recycling-Material kam die Folie. Lt. Aussage BU soll dieses Material gleichzeitig als kapilarbrechende Schicht dienen. Eher nicht?
  15. #15 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Bei dem Füllboden handelt es sich lt. Lieferschein um: 81514 RC-Füllboden 0-8.
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Bei 0-8 ist zweifelhaft, ob es eine kapilarbrechende Schicht ist, üblich dafür ist 0-32, wobei die Sandmenge (kleiner 2 mm) nicht zu hoch sein darf, sonst funktiniert das nicht.
    Mir ist ja klar, dass Berlin auf Sand gebaut ist, den gibt es da massig. Ich würde auf einen Nachweis bestehen, wonach das Füllmaterial geeignet ist. Bei RC sowiso anzuraten.
  17. #17 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Ja, da gebe ich dir recht. Habe eben noch einen Schnellkurs über Kapillare, Kapillarwirkung -druck und Co. gemacht (soll ja beruhigen) und befürchte auch, dass dieses Material nicht wirklich kapitalbrechend wirkt.
    Nachweis nehme ich in Angriff...
  18. #18 Mario R, 29.09.2011
    Mario R
    Mario R
    Das einzige was mich ein wenig beruhigt: unter dem aufgefüllten RC-Material (ca. 50cm) befindet sich lt. Bodengutachten Sand, schwach kiesig mit nicht bindiger Eigenschaft, was ja vermutlich auch eine kapillarbrechende Wirkung hat. Dazu die umlaufende 1m-Tiefe Frostschürze.
    Naja, aber wenn natürlich eine kapillarbrechende Sauberkeitsschicht Gegenstand der Bauleistungsbeschreibung ist, sollte dies eigentlich auch ausgeführt werden :(
Thema: Gründung Bodenplatte auf Baugrund
  1. füllboden als sauberkeitsschicht
  2. füllboden für bodenplatte
  3. sauberkeitsschicht vorhaltemass
Gründung Bodenplatte auf Baugrund - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Bodengutachten + Gründungsempfehlung (Kostenabschätzung Bodenplatte etc.)
    Bewertung Bodengutachten + Gründungsempfehlung (Kostenabschätzung Bodenplatte etc.): Hallo zusammen, ich stehe kurz davor ein Grundstück zu kaufen. Es wurde bereits ein Bodengutachten durchgeführt. Der Inhalt ist für mich...
  2. Gründung mit Streifenfundament und Bodenplatte - Meinung erbeten
    Gründung mit Streifenfundament und Bodenplatte - Meinung erbeten: Hallo Zusammen, meine Familie und ich möchten bald unser Eigenheim bauen lassen. Ich bin als Bäcker so gar nicht vom Fach und würde hier gerne mal...
  3. Korrekte Gründungsempfehlung EFH ohne Keller von Fertighausanbieter?
    Korrekte Gründungsempfehlung EFH ohne Keller von Fertighausanbieter?: Hallo zusammen, ich lese schon seit Monaten immer wieder im Bauexpertenforum und habe schon viele hilfreiche Beiträge gefunden. Nun habe ich...
  4. Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen
    Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen: Hallo, kann mir jemand empfehlen, was wir machen sollen? Wir wollen ein Haus bauen, mit der bewehrter Bodenplatte und sogar...
