Gründung Füllsand
Diskutiere Gründung Füllsand im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, Hallo Experten, wir wollen ein neues Haus auf dem Platz eines alten bauen. Das alte Haus hatte einen Teilkeller (ca. 1,5m...
  1. vicci
    vicci Gast
    Hallo Forum,
    Hallo Experten,
    wir wollen ein neues Haus auf dem Platz eines alten bauen. Das alte Haus hatte einen Teilkeller (ca. 1,5m tief), das neue Haus bekommt keinen. Die alte Grube sollte mit Recyclingsand von einem Tiefbauer verfüllt werden. Allerdings wurde bedauerlicherweise anstatt RS Füllsand eingebaut, aus welchem Grund auch immer. Auf der Baustelle war ein „Aufpasser“ (ist auf dem Gebiet ein Laie) anwesend, der sagt, dass die Firma ordentlich schichtweise das Material eingebaut hat. Der Statiker hat eine Bodenpressung von 200KN vorgeschrieben, die natürlich bei dem RS eingehalten wäre, sogar mehr als das, der Untergrund wäre dann „bombenfest“.
    Nun haben wir aber ein anderes Zeug eingebaut bekommen. Der Statiker hat mit Füllsand wenig Erfahrung, und hat ein Bodengutachten vorgeschlagen (das war nicht in der Leistung enthalten, habe leider auch keine Klausel mit 200 KN irgendwo reingesetzt). Nur, erstens kostet es ein wenig, und zweitens – was passiert, wenn der Wert in der Tat nicht eingehalten wird. Dann muss ich den ganzen Kram rausnehmen lassen, oder auf den gewachsenen Boden gründen, also irgendwelche Zusatzmaßnahmen ergreifen.
    Meine Frage an Erfahrene auf diesem Gebiet, nimmt man Füllsand für diesen Zweck oder nicht, mit ordentlicher Verdichtung, natürlich? Ich glaube nicht, dass dieses ziemlich große Unternehmen komplett unwissentlich gehandelt hat, schließlich war ja bekannt, dass wir kein Blumenbeet an der Stelle pflanzen wollen.
    Im Grunde könnte ich doch den Laden auffordern das Zeug auszubauen und mitzunehmen, oder einen Nachweis über die Druckfestigkeit (auf eigene Kosten) zu liefern, oder? Ich will daraus nicht einen Hermann machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
    Es wäre nett, wenn sich jemand dazu äußern würde.
    Vielen Dank!
    vicci
  2. #2 ecobauer, 04.07.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und wie hätte das überprüft werden sollen???
    Das hätte ich auf jeden Fall machen lassen, egal was da verfüllt wurde. Denn ob das auch richtig verdichtet wurde, lässt sich leider nur dadurch herausfinden. Und das Baugrundrisiko hat immer der Bauherr!
    Siehe oben......
    Das kommt darauf an, was beauftragt war und somit nachweisbar ist!
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Zusatzmaßnahmen
    sind sowieso erforderlich. Der Bodenaufbau ist ja offenbar bekannt. Die billigste Erstmaßnahme wären dann z.B. zwei Rammsondierungen. Die zeigen, was der "Bodenaustausch" im Verhältnis zum gewachsenen Boden für Werte liefert. Der Baugrundler kann dann auch in Abstimmung mit dem Statiker, die weiteren erforderlichen Maßnahmen veranlassen. Also z.B. Gründung auf gewachsenem Boden oder Bodenplatte statt Streifenfundamenten....
Gründung Füllsand
Gründung Füllsand - Ähnliche Themen
  1. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  2. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  3. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  4. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  5. Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten
    Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten: Hallo liebes Bauexpertenforum, da meine Partnerin und ich vor kurzem die Möglichkeit hatten ein Grundstück zu reservieren, befassen wir uns seit...
