Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen
Diskutiere Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Ich habe eine Frage hinsichtlich der Gründung in einer Aufschüttung. Wir haben uns vor dem Kauf unseres Grundstückes ein...
  1. #1 dirk120, 22.03.2013
    dirk120
    dirk120
    Mathematiker
    Dresden
    Hallo allerseits!
    Wir haben uns vor dem Kauf unseres Grundstückes ein Baugrundgutachten anfertigen lassen. Ein Teil des Baufeldes ist durch Aufschüttungen begradigt worden. Die Aufschüttung erfolgte um 1900 also vor mehr als 100 Jahren und ist bis zu 2,5m hoch. Im Gutachten steht, dass eine Gründung innerhalb der Aufschüttung möglich ist. Es gibt eine entsprechende Gründungsempfehlung mit normalen Streifenfundament „ ...bei Nichtunterkellerung kommt die Gründung in den tragfähigen Aufschüttungen zu liegen.“. Fundamentbreite ist 0,5...1m und Einbindetiefe 1m.
    Jetzt haben wir schon bei zwei Architekten bzw. Statikern nachgefragt. Beide haben gemeint, dass eine Gründung in einer Aufschüttung grundsätzlich nicht gemacht werden sollte und damit die Gründung wesentlich tiefer gehen muss.
    Wer hat jetzt also Recht?
    Wie sieht es mit der Haftung des Gutachters aus, wenn ich einfach nach Empfehlung baue?
  2. #2 Gast036816, 22.03.2013
    jeder haftet für seine empfehlung, wenn du sie schriftlich erhältst, umso besser.
    wieviel setzung weist denn der baugrundler aus? sicherer ist natürlich ein gebäude im natürlichen tragfähigen baugrund zu platzieren.
  3. #3 dirk120, 22.03.2013
    dirk120
    dirk120
    Mathematiker
    Dresden
    Zulässige Bodenpressung 360kN/m²
    Maximale Setzungen 1,4cm
    Setzungsdifferenzen <0,5cm
    60% der Setzungen treten zeitgleich mit dem Rohbau auf
  4. #4 Thomas Traut, 22.03.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    In Dresden wird es sicherlich andere Bodenschichten geben als in der märkischen Streusandbüchse. Aber: Ich kenne Baugrundgutachten aus verschiedenen Gebieten in Berlin und Brandenburg, hier sind die Bodenpressungen von 360 kN/m² schon im gewachsenen Boden die Ausnahme.
    Ich würde noch mal einen ortskundigen Baugrundgutachter fragen, ob die Werte plausibel sind.
  5. #5 peterk61, 22.03.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Im Jahr 1900 wurden Aufschüttungen unverdichtet aufgebracht, weil es keine Verdichtungsgeräte gab. Prinzipiell sollte daher nicht auf der Aufschüttung gegründet werden.
    Der Baugrundgutachter hat aber gebohrt, geschürft und/oder sondiert. Er sollte den Untergrund kennen. Am Besten nochmals fragen, wieso er die Aufschüttung entgegen der generellen Meinung für gründungsfähig einstuft und recht hohe Bodenpressungen angibt oder eine zweite Meinung einholen.
    Was nützt die Haftung des Gutachters, wenn Schäden am Haus entstehen? Langwierige Prozesse, Ärger mit der nicht zahlungswilligen Haftpflicht des Gutachters, wenn er eine hat, oder eine Pleite des Gutachters und nichts bekommen, wenn er keine Versicherung hat, würde ich nicht in Kauf nehmen.
  6. #6 dirk120, 22.03.2013
    dirk120
    dirk120
    Mathematiker
    Dresden
    Wenn die Aufschüttung solange liegt, würde ich erwarten, dass sie sich auf natürliche Art und Weise verdichtet. Auf der Fläche war wohl auch mal ein Biergarten. Eventuell führt das auch über längere Zeit zu einer Verdichtung des Untergrundes. Dies könnte dann den hohen Wert für die max. Bodenpressung erklären.
    Ich frag auf jeden Fall noch einmal bei dem Gutachter nach.
    Was die Haftung angeht, würde ich im Zweifel die sichere Variante wählen, um Schäden zu vermeiden. Allerdings hat das Gutachten einen erheblichen Einfluss auf meinen gebotenen Kaufpreis für das Grundstück gehabt. Hinzukommen eventuelle Kosten für eine Umplanung. Falls das Gutachten handwerkliche Fehler hat, werde ich den entstanden Schaden geltend machen.
    Ich hab mal genau angeschaut, welcher Mitarbeiter das Gutachten angefertigt hat. Unterschrieben hat zwar auch der Chef, aber das eigentliche Gutachten stammt von einem B.Sc.Geol. mit etwa 1 Jahr Berufserfahrungen. Macht mich zumindestens etwas misstrauisch.
  7. #7 alex2008, 23.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    dass von alleine verdichten kannste vergessen.
  8. #8 peterk61, 23.03.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Jeder muss mal anfangen zu arbeiten. Wenn junge, unerfahrene Leute Gutachten schreiben, sollte ein erfahrener Kollege/Chef nach dem Vieraugenprinzip nochmals genau drüberlesen.
    Dem Beitrag von alex2008 stimme ich zu.
  9. #9 dirk120, 23.03.2013
    dirk120
    dirk120
    Mathematiker
    Dresden
    Mitten durch das Baufeld geht eine Mauer. Hier mal ein Billd:
    https://docs.google.com/file/d/0B95hAQWmJ5yNb0Z2MGJoZkxMcFU/edit?usp=sharing
    Eine Rammbohrung erfolgte unmittelbar an der Mauer etwa in 0,5 m Abstand (dort wo die Bank steht). Eventuell ist der Boden dort verdichtet. Als Laie finde ich die Auswahl dieser Stelle nicht gerade repräsentative für das Baufeld. Hinzukommt, dass die Bohrungen falsch in den Lageplan eingezeichnet wurde. Im Plan ist diese an der Ecke des Baufeldes eingezeichnet worden. Gebohrt wurde in der Mitte des Baufeldes. Unterschied sind etwa 5m.
  10. kayooo
    kayooo
    Dipl.-Ing. (Baugrundgutachter/Grundbauer)
    München
    Was wurden denn überhaupt für Untersuchungen gemacht ? ... Kleinrammbohrung ... hab ich gelesen ... wie schaut es mit Rammsondierungen aus .... wenn ja wie sind die verteilt ... (Skizze, Lageplan) ... was für Ergebnisse ?
    Frage mich warum das hier niemand fragt ......
  11. kayooo
    kayooo
    München
    Unsinn .... Dampfwalzen werden seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts eingesetzt. Davor wurden Walzen von Pferden oder Ochsen gezogen ....
  12. #12 peterk61, 26.03.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Diese frühen Methoden basieren nur auf statischen Verdichtung und können mit den heute verwendeten dynamischen Verfahren nicht verglichen werden. Wenn ein Walzenzug nur über eine Fläche fährt verdichtet sich so gut wie gar nichts, nur mit Vibration wird der Untergrund richtig verdichtet.
  13. #13 Gast vS, 26.03.2013
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    dann passiert es halt ... dass
    aber, klar kann man auch auf Auffüllungen gründen, wenn entsprechend untersucht und gerechnet wurde .... ich befürchte nur, dass dies hier (noch) nicht hinreichend geschehen ist ..
  14. kayooo
    kayooo
    München
    Soso ... und statische Verfahren kommen heute nicht mehr zur Anwendung ? ... Stichwort Gummiradwalzen ....
  15. #15 dirk120, 27.03.2013
    dirk120
    dirk120
    Mathematiker
    Dresden
    Hier mal ein Lageplan. Rot ist das Baufeld und blau die beiden Bohrungen. Es handelt sich dabei um Kleinrammbohrungen.
    https://docs.google.com/file/d/0B95hAQWmJ5yNZ1RQSFBLalJKWXc/edit?usp=sharing
    Die eingezeichnet Stützmauer hält zwar die Hinterfüllung aber zusätzliche Kräfte kann sie sicher nicht aufnehmen.
    Hier die Details der Bohrungen:
    https://docs.google.com/file/d/0B95hAQWmJ5yNNVFuUXN4WVhYZUE/edit?usp=sharing
    Zitat aus der Gründungsempfehlung im Gutachten:
    "Erfolgt die Gründung auf Einzel- bzw. Streifenfundamenten, so kommt diese bei Nichtunterkellerung in den tragfähigen Auffüllungen bzw. in der herzustellenden Aufschüttung zu liegen"
    Bemessung der Streifenfundamente . B>= 0,5... 1m Tiefe 1 m
    Wir wollen im östlichen Bereich jetzt keine Auffüllung sondern auf den Fels (Sandstein) gründen. Als Laie hätte ich jetzt vermutet, dass auf der Ost-Seite eine 2-3m hohe Stützmauer gesetzt wird. Diese steigt dann stufenweise nach Westen hin an, so dass ab etwa Mitte des Baufeldes Streifenfundamente mit 1m Tiefe reichen. Wie bereits gesagt, würde mir bis jetzt entgegen dem Gutachten generell vor einer Gründung in der Aufschüttung abgeraten.
  16. #16 peterk61, 27.03.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Gummiradwalzen werden fast ausschließlich bei der Verdichtung von Asphalt eingesetzt und sind im Erdbau bedingt geeignet. Nichtbindige Böden wie im vorliegenden können statisch nur in geringem Umfang bei kleinen Einbauhöhen statisch verdichtet werden.
    @dirk120
    Anhand von einer Kleinrammbohrung eine rollige Auffüllung als gründungsfähig einzustufen ist mehr als mutig. Auf der Basis der vorliegenden Daten sollte nicht auf der Auffüllung gegründet werden.
  17. #17 Wieland, 31.03.2013
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Es wurden schon Staatsgebäude auf ausgetauschten Boden gegründet, 100 Jahre alte Aufschüttung bedeutet nicht das diese jetzt gewachsen oder
    genügnend verdichtet ist. Weshalb hier keine Unbedenklichkeit bescheinigt werden kann. Eine Brunnengündung mit versnenkten Betonrohren im Bereich der Aufschüttung bis auf gewachsenen Grund, DN 2000 und daraufliegenden Fundamentraster, ist das Mittel der Wahl. ( Statische Berechnung vorausgesetzt ). Kosten überschaubar.
    Grüße
  18. #18 Wieland, 31.03.2013
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    genügnend verdichtet ist. Weshalb hier keine Unbedenklichkeit bescheinigt werden kann. Eine Brunnengründung mit versenkten Betonrohren im Bereich der Aufschüttung bis auf gewachsenen Grund, DN 2000 und daraufliegenden Fundamentraster, ist das Mittel der Wahl. ( Statische Berechnung vorausgesetzt ). Kosten überschaubar.
    Grüße
  19. #19 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Ich frag mich was denn so alles in der Aufschüttung vergraben wurde. Ob Rammsondierung oder Kleinbohrung, dass sind doch alles nur punktuelle Untersuchungen, deren Aussagekraft man sicherlich steigern kann in dem man ein engeres Untersuchungsraster nimmt. Demgegenüber steht die wirtschaftliche abwägung ob man die Aufschüttung nicht ganz oder zumindestens in Gründungsbereichen entfernt.
    Und zu den Verdichtungsgeräten ist zu sagen, dass es das universell geeignete Gerät nicht gibt.
  20. #20 peterk61, 01.04.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Ich würde eine Unterkellerung empfehlen, dann kann auf dem Fels gegründet werden.
Thema: Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen
  1. Aufschüttung festigen fundament
  2. bidenpressung bei aufschüttung
  3. fundament aufschüttung
  4. gründung in aufschüttung
Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen - Ähnliche Themen
  1. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  2. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  3. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  4. Aufschüttung - Gestaltung/Gründung
    Aufschüttung - Gestaltung/Gründung: Erst einmal allen Hallo zusammen und danke für die vielen informativen Beiträge. Auch wir sind unter die Häuslebauer gegangen und befinden uns...
  5. Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen
    Gründung in Aufschüttung - unterschiedliche Meinungen: Hallo allerseits! Ich habe eine Frage hinsichtlich der Gründung in einer Aufschüttung. Wir haben uns vor dem Kauf unseres Grundstückes ein...
