Gründung
Diskutiere Gründung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; So, liebe Forumsteilnehmer. Jetzt habe ich mich gerade bei euch angemeldet und schon nerve ich euch mit 6 Fragen. Ich freue mich auf eure...
  1. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Ich plane, in absehbarer Zeit, auf meinem Grundstück ein EFH zu errichten. Bin zur Zeit in der Phase das ich mir einige Gedanken bezüglich der Gründung mache. Werde auf jeden Fall mit einem Architekt bauen, aber mache mir halt schon vorher Gedanken.
    Folgende Grundlage: EFH, kein Keller, Grundstück hat leichte Hanglage (ca. 5%).
    Zum Teil sind es Grundsatzfragen. Mir geht es weniger darum was richtig oder falsch ist, sondern was üblich bzw. sinnvoll ist (muss ja nicht das Gleiche sein).
    1) O.K. Bodenplatte (bezogen auf Geländeniveau): +/- 0,00 oder
    +0,20m (bei Bodenplatte d=20cm)
    2) Frostsicherheit -0,80m oder tiefer?
    3) Bodenplatte in Streifenfundament einbinden, d.h. Bewehrung
    Frostschürze geht bis O.K. Bodenplatte, abz. Betondeckung.
    Oder ist dies ausführungstechnisch unsinnig?
    4) Mein Grundstück hat mindestens 5% Gefälle. Macht etwa 50cm
    Geländeversatz aus. Sollte ich mit der Bodenplatte oberhalb
    des Geländes bleiben und die Streifenfundamente höher ziehen
    (50cm oberhalb Gelände) oder soll ich ich vom tiefsten Punkt
    ausgehen und "ins Gelände reingehen"? Das Mauerwerk im EG
    wäre, wenn auch nur geringfügig, im Erdreich.
    Bei der ersten Variante müsste ich mit geeigneten Material
    auffüllen.
    5) Sauberkeitsschicht unter Frostschürze (bewehrt)?
    6) Geschalte Streifenfundamente! Wird sowas im Normalfall
    überhaupt noch gemacht? Wäre dies bei Variante 1 in Frage 4)
    nicht sinnvoll? Ich meine komplett geschalt, nicht nur den Teil
    oberhalb Gelände. Ist dies für die ausführenden Firmen ein
    großer Kostenfaktor?
    Diese Frage interessiert mich besonders!
    Ich kann mir gut vorstellen wie viele, unserer hiesigen Bau-
    firmen dies lösen würden: Hochmauern oder irgendsowas in
    der Art, im Bereich der "Aufmauerung möglichst nicht verdich-
    ten, etc.
    Ist doch relativ einfach!
    P.S.: Ich habe noch 'ne siebte Frage, aber die kommt später. Ist
    abhängig von euren Antworten.
  2. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, bin Baulaie, hatte mich aber mit den gleichen Fragen beschäftig.
    Die Antwort auf vieles war ein Baugrundgutachten für 600€.
    bei der SchürzenSchlung habe ich mal 2 Varianten gesehen, das billige gegen die Erde gießen wenn die es mit macht und einmal so eine Art Negativschalung. Es wurde ein Platzhalter für die Schürzen in die Gräben gesetzt und dann mit der Sauberkeitsschicht der Spalt zwischen Erde und Platzhalter mit ausgegossen.
    Als alle platzhalter wieder raus waren, kam dann die Bewehrung in die Fundamente und für Bodenplatte.
    Hier gibt es einen schönen Beitrag "Brauche ich das Viergestirn?" such den mal.
    Grüße Andreas
  3. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Oggy,
    vielen Dank für deine prompte Antwort. Hat mich gefreut. So schnell geht das hier? Toll!
    Ein Baugrundgutachten wird meine Fragen aber nicht beantworten. Meine Fragen haben nichts mit dem Baugrund zu tun. Jedenfalls nichts mit der Tragfähigkeit des Baugrunds. Ich setze sicherlich vorraus das die Gräben für die Gründung, falls nicht geschalt wird, standsicher sein. Aber in dieser Richtung mache ich mir weniger Gedanken. Ist auch abhängig von der Jahreszeit der Ausführung.
    Mit der Negativschalung habe ich nicht verstanden. Hab's mir mehrfach durchgelesen. Habe erst gedacht es geht in Richtung Doppelwände (ähnlich Filigranplatten). Aber ist dann doch nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, verstehe es nicht.
    Einen Architekten/Tragswerkplaner werde ich mit Sicherheit beauftragen. Aber so weit bin ich noch nicht. Das Einzige was ich vorab schon mal diskutieren möchte ist die Gründung.
    Grüsse, Adi
  4. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    ......standsicher sind. Peinlich!
    Die Hauptfrage ist: " Ins Erdreich rein" oder "aus dem Erdreich raus"
    Gruss, Adi
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    1.) unterschiedlich "normal" ist FFB (Fertig Fußboden) +- 0.00
    2.) - 1.20m ... "aber" jedoch mindestens 1.00m unter Fertig Erdreich außen ... andere Ländere andere Sitten in manchen Bundesländern ist das 1.20m
    3.) Korrekt
    4.) Planungsgeschichte ... Stichwort: zulässige Abstandsflächen (!)
    5.) JA natürlich unbewehrt (!)
    6.) geschalt & gedämmte Fundamente "oder" unsere Fundamentgeschichte aus der Baumurksseite
    geschalte oder einseitge Fundamente ala Baumurks sind natürlich teurer als irgend ein Hauruckmauerwerk das aus dem Dreck gemauert wird ... "und" statisch betrachtet kennt der Tragwerksplaner zu Recht des gewurstele mit Schalungssteine etc. nicht (!) ... eine Schwachstelle dabei (unter vielen) nicht verdichten können haben Sie dzgl. bereits selbst erkannt (!)
  6. #6 bauhexe, 20.11.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Vielleicht ergibt sich die "rein - raus" - Frage einfach bei der Planung. Die ist abhänhig von Grenzabstand, Gebäudehöhe und irgendwelchen Einschränkungen aus dem Bebauungsplan.
  7. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Herr Thalhammer,
    muss nochmal auf Ihre Antworten eingehen.
    1) Hätte eher gedacht das sich die Diskussion um folgendes dreht: Sperrschicht zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, O.K. Bodenplatte +/- 0,00 oder O.K. Bodenplatte +0,20 (bzw. O.K. Frostschürze +/- 0,00). Bin verwirrt! O.K. FFB +/- 0,00! Wirklich?
    2)Habe wiederrum gedacht das es eher Richtung -0.80m oder -1.00m geht. Aber -1.20m? Bin schon wieder verwirrt.
    3) O.K.
    4) Habe ich nicht verstanden. Welche Variante bevorzugen Sie?
    5) O.K.
    6) siehe 4)
    Gruss nach Bayern, Adi
  8. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Bauhexe, Geht ja hier Schlag auf Schlag! Resonanz ist hier echt toll!
    Noch kurz zu meiner Frage 5) Natürlich war die Bewehrung auf das Streifenfundament bezogen. Nicht auf die Sauberkeitsschicht!
    Das wäre ja ein Hammer! So etwas zu fragen.
    Bauhexe, ich kann machen was ich will. Keine Einschränkungen (wo seht ihr eigentlich Probleme?), rundrum nix, keine Nachbarn, keine Probleme, ich halte alle Vorgaben ein, etc.
    Gruss, Adi
  9. Josef
    "mmmh"
    zu 1.) ... ich dachte es geht drum den Plus Minus Null festzulegen ... und den legen die Planer leider unterschiedlich an ... mal auf Rohfußboden mal Fertig Fußboden ... "Ihnen" geht´s um das Geländeniveau "oder" hab ich´s wieder falsch verstanden ??? ... "wenn" ja dann ca. 15cm unter FFB sprich 1 Stufe nach draußen.
    zu 2.) die Verwirrung kommt anhand Ihre Kote bezogen auf den +-0.00 ... 1 Stufe nach draussen (genannt 20cm) 1m Frosttiefe heisst dann -1.20m vom Fertig Fußboden ist UK Fundament ... oder auf bayrisch 1.00m vom späteren Fertigen Gelände sollen die Frostschürzen runter (!)
    zu 4.) geschalte Fundamente haben Sie bereits genannt ... "mein" Vorschlag war diese Fundamente dann auch zu dämmen ... alternative "Gründung ala Baumurks" unsere Variante Kosten zu sparen "ohne" statische Einbußen (!) ... "ich" dachte Sie kennen diesen Aufbau ... ich hab jenen im Netz noch einigemale beschrieben ... "bei" Informationbedarf bitte Bescheid sagen dann muss ich halt mal wieder quer durch´s Netz suchen :mad:
  10. Josef
  11. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Josef (darf ich sie so kumpelhaft ansprechen?),
    zu 2) hätte ich nie gedacht: aber bayrisch verstehe ich anscheinend!!!!!! Melde mich morgen wieder!
    Gruss, Adi
  12. Josef
    "natürlich"
    dürfen Sie mich Josef nennen ... ist "ja" ein offenes Forum :) ...
    "ja" melden Sie sich wieder ... "denn" bzgl. der Links muss ich Ihnen noch privat ein paar Takte flüstern ;)
  13. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Josef,
    war eben auf deiner Seite "Gründung ala Baumurks". Jetzt sehe ich das mein Gedanke entsprechend Frage 3) dort verwirklicht wurde (Einbindung Bodenplatte in Streifenfundament!). Hat sich diese Lösung als unpraktikabel herausgestellt? Bin schon wieder verwiirrt!
    Gruss, Adi
  14. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Das Gleiche gilt natürlich für dich.
    Adi!!!!
    Bin jetzt offline!
  15. Josef
    "nein"
    die Gründung des Baumurksdetail ist identisch ... und mehr als praktikabel wie man auf den Bildern erkennen kann ... "plus" mit der Baumurksgeschichte spart man sich Schalen und den zusätzlich notwendigen Fundamentaushub zum verschalen ... "vielleicht" verwirrt Sie "nur" das Wörtchen Baumurks ??? ... http://www.Baumurks.de steht für mich ... die Detail´s sind von mir entwickelt und praktisch allesamt "auch" umsetzbar ... "wenn" ich von Baumurksdetail bzw. Baumurksgeschichten schreiben dann meine ich meine Detail´s ... vielleicht ist der eine- oder andere bzgl. der Details hie- und da anderer Meinung "drum" kennzeichne ich hier die Details nochmal damit daß die allesamt "MEINE MEINUNG" darstellen (!)
  16. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    ja mit meiner Schalung "andersrum hab ich mich schwierig ausgedrückt.
    In die Erdgräben wurden so parallele Stahlplatten sie mit Streben den Abstand der späteren Fundamentbreite hatten.
    Als dann die Sauberkeitsschicht auf die Erde der Platte gegossen wurde, wurde nicht der Beton zwischen die Stahlplatten gegossen ( oder nur ganz wenig??) sondern in den Spalt zwischen Grabenerdwand und der glatten Stahlplatte. Als nun alles hart war, haben die die Stahlplatten rausgezogen und nun waren die Grabenwände eben auch mit dem Magerbeton "sauber" stabilisiert.
    Grüße Andreas
  17. Adi
    Adi
    Sachbearbeiter
    Altenkirchen
    Hallo Oggy,
    ich glaube ich habs verstanden. Das muss aber schon ein ziemlich bröseliger Boden sein damit so etwas erforderlich wird. Wie tief gingen die Fundamente denn runter?
    Gruss, Adi
  18. #18 Unregistriert, 26.12.2004
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Perimeterdämmung ?
    Nur eine Frage.
    Wenn "Adi2 ohne Keller baut, wär es da nicht auch günstig eine Perimeterdämmung unter die Bodenplatte auszubringen, um die Kälte die sonst von unten an das Fundament kommt auszuschliessen ?
    Natürlich sollte man dann auch das Streifenfundament dämmen um Kältebrücken zu vermeiden.
    Oder ist das ne totale doofe Idee ?!
    Micha ;)
Thema: Gründung
  1. frosttiefe Wolfsburg
Gründung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?
    Terrassenerweiterung über Versickerungsmulde - geeignete Gründung?: Hallo zusammen, wir haben angrenzend an unsere gepflasterte Terrasse eine Versickerungsmulde für den Niederschlag auf unserem Dach, da es im...
  2. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  3. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  4. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  5. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
