Gründung
Diskutiere Gründung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; na, dann trau ich mich mal, die ersten Fragen zu stellen ;) Wir haben die Möglichkeit, uns ein Häuschen auf zwei verschiedenen Grundstücken...
  1. Maike
    Maike
    selbständig
    reutlingen
    Wir haben die Möglichkeit, uns ein Häuschen auf zwei verschiedenen Grundstücken zu bauen. Das eine, das uns viel besser gefallen würde (allein schon wegen der Aussicht auf den Albtrauf) hat aber ein Problem: es ist nicht nur sehr steil, sondern hat auch noch einen weichen Hang, sodass darauf nur terrassiert gebaut werden kann und eine Gründung gemacht werden muss, bis auf eine Braunjuraschicht, die etwa 5 meter unter dem Hanggeschoß liegt. Ein Bodengutachten liegt vor.
    Hat jemand Erfahrungen mit derartigen Gründungen gemacht? Wieviele Gründungspunkte braucht man da in der Regel? Reichen Betonpfähle?
    Das Haus wird ca 11x7,8 m groß.
    Viele Grüße, Maike
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bei derartigen bodenverhältnissen sollte sich ein statiker mit dem geologen in verbindung setzen.
    eventuelle rückverankerung, plomben oder pfähle usw.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So'n Teil habe ich gerade am Wickel. Das Schlimmste ist hinter uns.
    Bauen lohnt sich nur, wenn dem ein extremer Wille, die Leidenschaft für das Grundstück und im Verhältnis ein entsprechendes Bauvolumen entgegensteht.
    Um alle Klöpse auf den Tisch zu bekommen, werden eineige Planungsleistungen notwendig. In die Vorleistung müssen Sie als Bauherr investieren.
    Und wie Sepp schon sagte, Sie brauchen ein Tragwerksplaner mit Erfahrung bei solchen Projekten und einen Bodengutachter mit dem der dann zusammen Lösungen erarbeiten kann. Und einen fitten Architekten. Der hat da auch einiges zu lösen.
    So nebenbei, ich erlebe öfters: man lege das Bodengutachten beiseite, mache sich Gedanken und gehe damit zu einem Bodengutachter seines Vertrauens und auf ein neues.
    Apropos Reutlingen: Ist das Thema Lias-Epsilon im Gutachten erwähnt und ausgeschlossen worden?
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
  5. zipp
    zipp
    Projektleiter
    ... muß man jetzt Geologe sein um den Hinweis auf "Lias - Epsilon" in Reutlingen zu verstehen ...?
    ... fragt ein lernwilliger aber überforderter Rheinländer :o
    Gruß, Zipp
  6. #6 Distler, 05.05.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Schwäbischer Geologe sogar
    http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologische Zeittafel :
    Unterteilung des Jura
    Quenstedtsche Gliederung
    Bekannte Aufschlüsse i.d. Fränkischen Alb wurden von Friedrich August Quenstedtin in die drei Stufen (Lias, Dogger, Malm) und jeweils sechs Untereinheiten, die mit den ersten sechs Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet werden unterteilt. Sie kann nur auf die Jura Schichten Süddeutschlands angewendet werden und basiert auf litho- und biostratigraphischen Beobachtungen.
    Aufschlüsse in der "Fränkischen Alb" nach "Quenstedtscher Gliederung"
    Quenstedtsche Gliederung - Internationale Gliederung - Deutsche Fundorte
    Lias Epsilon - Toarcium - Mistelgau, Altdorf (Baugrube)
    http://www.paleotek.de/Schichten/Artikel_schlamp_LEKTION 08 .htm :
    Der Lias Epsilon besteht sowohl in der Schwäbischen als auch in der Fränkischen Alb aus einer Serie von plattig gebankten grauen Mergelschiefern und -kalken. Gelegentlich wird diese monotone Schichtfolge durch Bänder mit Konkretionen unterbrochen. In den Schiefern und Mergelkalken sind sämtliche Ammoniten mehr oder weniger stark gedrückt und meist auf nur wenige Millimeter Stärke zusammengepresst. In den Konkretionen dagegen können körperlich erhaltene Ammoniten geborgen werden. Sie liegen dann meist als Steinkerne mit einer kalzitierten Schale vor, wobei es auch Stücke gibt, die ganz aus Kalzit bestehen. Eine Sonderfauna bilden die Epsilon Bänke aus der Umgebung von Schlaifhausen. Dort finden sich Ammoniten in Steinkern- oder Kalziterhaltung in und auf mehrlagigen braunen Kalkbänken
    Gruß Distler
  7. Maike
    Maike
    selbständig
    reutlingen
    Vielen Dank erst mal.
    Nein, Schiefer gibt es an diesem Hang nicht. Dennoch sind die ersten Zahlen für eine Gründung dort nicht grade rosig. Mindestens 20' sind dafür einzurechnen und das Haus ist terrassiert zu bauen. Das macht es noch teurer ...fragt sich, ob das die Aussicht lohnt?
    :confused:
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Stichwort reicht
    Es ist ein Stichwort für den Bauwilligen. Steht etwas davon im Gutachten?
    Das Zeug kommt in ein paar Gegenden der schwäbischen Alb zu Tage - Reutlingen liegt mittendrin. Und es hat eine Unart: es treibt manchmal auf - (hier geht es nicht um cm).
    Für die aus NRW: wie Bergsenkung, nur umgekehrt.
    Das Thema ist bei knappem Budget (und manchmal sowieso) ein ko Kriterium.
  9. Maike
    Maike
    selbständig
    reutlingen
    Ja, wahrscheinlich. Deshalb ist dieses Grundstück auch schon einige Zeit am Markt zu haben ... seufz.
    Warten wir die nächste Woche ab, dann sehen wir weiter ...
  10. mls
    und? nächste woche wird´s nochmal billiger? :)
    wie schon von sepp und pemu beschrieben: tragwerksplaner und architekt sind gefordert. beide, zusammen!
    aktionen, gründungsprobleme (als ein sonderfall von selbstverständlicher örtlicher anpassung) kostenschonend zu lösen, führen mitunter zu eigenwilligen, aber nicht unbedingt schlechten lösungen. das kann sich lohnen - nicht nur finanziell.
  11. zipp
    zipp
    Projektleiter
    Danke an Distler für die umfangreiche Ausführung und danke an
    PeMU für die plastische Darstellung des potentiellen Problems :Roll
    Gruß, Zipp
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Mehr Info?
    Für die ganz Neugierigen: (auch wenn sowas Angst macht, aber man darf da nicht rein-schliddern)
    www.vpi-bw.com/ingenieure/techn-mittlg/verzeichnis.asp
    und hier die Kurzinfos 76 und 123 :winken
    Nur unter dem Hinweis: hat das auch Hand und Fuß, was man (jetzt ich) hier so losläßt.
  13. Maike
    Maike
    selbständig
    reutlingen
    Na toll, da läge das Grundstück ja mittendrin ... im Gutachten steht nix von Schiefer, aber ich werd mich am erkundigen. Ich habe gesehen, dass ein paar Hundert Meter weiter den Hang entlang auch eine Baugrube entsteht. Da werd ich mich mal rumschleichen und nachfragen :cool:
    vielen Dank!
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann Nachfragen
    Hallo Maike,
    sprechen Sie den Verfasser des Baugrund-Gutachtens dann auf das Thema an. Wenn es nicht relevant ist, muß es im Gutachten trotzdem drinstehen. Sonst taugt das Gutachten nix (wohlgemerkt bezogen auf die Region gehört das Thema im Gutachten erwähnt).
  15. Maike
    Maike
    selbständig
    reutlingen
    Vielen Dank, PM, das werd ich machen
Gründung
Gründung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  2. Gründung einer Lagerhalle 50*9
    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  3. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  4. Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten
    Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten: Hallo liebes Bauexpertenforum, da meine Partnerin und ich vor kurzem die Möglichkeit hatten ein Grundstück zu reservieren, befassen wir uns seit...
  5. Entscheidungshilfe Gründung
    Entscheidungshilfe Gründung: Hallo zusammen, ich brauche Entscheidungshilfe zum Thema Gründung (Bauweise: zweischaliges Mauerwerk Porenbeton+Kerndämmung+Klinker). Wir haben...
