Gründungsarbeiten Haus - Auffüllen nach Bodengutachten
Diskutiere Gründungsarbeiten Haus - Auffüllen nach Bodengutachten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider habe ich in der Suche nichts passendes gefunden. Wir wollen ein EFH ohne Keller in einem Neubaugebiet bauen. Wir haben eine...
  1. #1 taormina, 24.02.2015
    taormina
    taormina
    Mathematiker
    Wir wollen ein EFH ohne Keller in einem Neubaugebiet bauen. Wir haben eine Bodengutachten erstellen lassen. Für die Tiefbau/Erdarbeiten für die Gründung des Haus haben wir uns mehrere Angebote eingeholt.
    Laut Bodengutachten
    - sollte "das Haus flach auf einer statisch bewehrten Sohlplatte" gegründet werden.
    - ist bis in eine Tiefe von 80cm Mutterboden vorhanden, der abgetragen werden muss. Da drunter bis in eine Tiefe von 2,60m besteht Lößlehm (Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos)
    - "Als Boden für die Geländeauffüllung ist grobkörniges Brechkorn, RC-Material oder Kiessand der Körnung 0/32 oder 0/45 mm mit Feinanteilen von < 5% zu verwenden. Verdichtungsgrad von D (pr) =100%."
    Die Angebote für die Erdarbeiten sehen nun sehr unterschiedlich aus:
    - Anbieter 1: komplette Auffüllung mit "Füllsand"
    - Anbieter 2: oberste Schicht 30cm Auffüllung mit "Mineralgemisch REC-Material B2 0-32", restliche Auffülung da drunter mit Füllsand
    - Anbieter 3: komplette Auffüllung mit "Mineralgemisch REC-Material B2 0-32"
    Allen Anbietern liegt das Bodengutachten vor.
    Ich bin nun sehr unsicher bei den unterschiedlichen Angeboten. Ist die Auffüllung mit Füllsand anhand des Bodengutachtens möglich? Würde die Auffüllung mit Füllsand und anschließende Verdichtung statisch ausreichen? Welche Auffüllung wäre ratsamer?
    Die Preise sind ja schon sehr weit auseinander.
    Vielen Dank!
  2. #2 RMartin, 24.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nur "Füllsand" sagt ja erst mal nicht sooo viel aus.
    Lass Dir davon die Sieblinie schicken und berate mit dem Baugrundgutachter die Sachlage.
    Weiter sollten dann Verdichtungsgrade definiert werden.
  3. #3 Gast vS, 24.02.2015
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Ich bin immer wieder überrascht, warum nicht der eigene Bodengutachter gefragt wird ....
    Ansonsten würde ich von "Füllsand" abraten, da dieser Begriff / dieses Material nicht näher spezifiziert ist und die dann meist gelieferten gleichförmigen Sande sich nicht ausreichend verdichten lassen.
Thema: Gründungsarbeiten Haus - Auffüllen nach Bodengutachten
  1. B2 bei Bodengutachten
Gründungsarbeiten Haus - Auffüllen nach Bodengutachten - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  3. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  4. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  5. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
