Gründungsgutachten machen lassen?
Diskutiere Gründungsgutachten machen lassen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Grundstück gekauft. Moment finden gerade die Erschließungen statt. Der Herr der Bank, welche die Grundstücke verkauft, sagte, dass...
  1. #1 picotto, 24.11.2008
    picotto
    picotto
    Polizeibeamter
    Lüneburg
    Wir haben ein Grundstück gekauft. Moment finden gerade die Erschließungen statt. Der Herr der Bank, welche die Grundstücke verkauft, sagte, dass alle Beteiligten mit dem Boden sehr gut zufrieden sind. Es wurden auch zuvor Bodengutachten erstellt.
    Er meinte jedoch, dass er grundsätzlich empfiehlt, ein Gründungsgutachten anfertigen zu lassen, da sie halt nicht jeden qm untersuchen konnten. Wenn dann ein Teil vom eigenen Grundstück nicht so tragfähig ist, so könne man dann beim Bau Maßnahmen ergreifen, damit das Haus nicht im schlimmsten Fall absackt. Man wäre dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
    Die Baufirma, bei der wir heute waren, hält dies nicht für notwendig. Der Herr sagte, wir sollten doch mal mit Arbeitern der Erschließungsfirma sprechen. Auch sollen wir uns mal den Boden bei unserem Grundstück bei den momentanen Kanalarbeiten anschauen. Die Baufirma wolle selber auch einen Mitarbeiter vorbeischicken um sich die Bodenverhältnisse anzugucken.
  2. R.B.
    Übernimmt sie dafür auch die Garantie?
    Obwohl, es wäre ja nicht die erste Firma die nach kurzer Zeit von der Bildfläche verschwindet.
    MICH würde das als Laie nachdenklich stimmen.
  3. #3 VolkerKugel (†), 24.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ausnahmsweise ...
    ... hat hier mal der Banker Recht :biggthumpup: .
    Bodenverhältnisse können innerhalb weniger Meter unterschiedlich sein.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhhhh
    oder?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2008
    Dann wart ihr bei der falschen. Ende Aus.
  6. gast3
    gast3 Gast
    andererseits haben wir das Thema so oft durchgekaut :deal
    Helge
  7. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Bevor ich hierzu einen neuen Thread aufmache und dann womöglich darauf hingewiesen werde, daß das alles schon X Mal da war:
    Ich habe gesucht nach "Baugrundgutachten" und "Bodengutachten", komme aber mit den Ergebnissen bisher nicht wirklich weiter bzgl. der folgenden Grundfragen:
    1. Was umfaßt / leistet ein
    a. Bodengutachten
    b. Baugrundgutachten
    c. Gründungsgutachten ?
    Ist das alles dasselbe oder was sind die Unterschiede? Was wird untersucht und welche Aussagen können daraus erwartet werden? (Wäre das nicht auch was für die Rubrik Baugegriffe?)
    2. Was kostet so ein Gutachten (b/c ?) vorauss. oder wonach bemessen sich die Kosten?
    3. Wer sollte es beauftragen und bei wem?
    Wenn dies alles alte Hüte sind, dann wäre ich dankbar auf gezielte Hinweise einzelner Threads dazu, gerne auch per PN etc..
    Zur Situation: leichtes Hanggrundstück und -gebiet, altes Baugebiet, alle Häuser bisher gleich und gleich alt (so ca. 75 Jahre), eines davon wird ersetzt durch Neubau. Zwei befragte Architekten meinten so ungefähr sinngemäß, daß ein ...-Gutachten nicht notwendig sei, da ja alles schon so lange bebaut sei. Mit Hangwasser sei nicht zu rechnen.
    Ich frage mich, ob ich nicht dennoch ein ...-Gutachten machen lassen soll? Ausser diesem fehlt mir sonst nichts mehr zum Viergestirn.
    Danke und Gruß
    Seev
  8. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Geregelt in der HOAI
    § 92, und detaillierter in der DIN 4020, was ein Baugrundgutachten enthalten soll. Bodengutachten kann theoretisch auch ein Altlastengutachten sein, wird aber meist als Synonym für Baugrundgutachten benutzt.
    Da der Markt umkämpft ist (ca. 1000 € für BG für Einfamilienhaus) werden bei dem nach DIN vorgeschriebenen Untersuchungsumfang sehr oft Abstriche gemacht.
    Verzichten sollte man auf ein BG nur dann, wenn ein Sachverständiger das begründet. Das heisst im Klartext, dass mehrere BG aus unmittelbarer Umgebung bekannt sind und der Sachverständige diese kennt und die Verhältnisse als homogen beurteilt. Das wäre dann sozusagen ein BG ohne Felduntersuchungen. Dagegen spricht im vorliegenden Fall zunächst mal die Hanglage.
    Allerdings bringt ein BG auch nur dann was, wenn der Statiker und die Baufirma sich nach den Empfehlungen richten, was nicht immer der Fall ist.
  9. Seev
    Seev
    BaWü
    Vielen Dank schonmal.
    Woher bekomme ich das Zitat der gen. DIN?
    Hat die der Architekt oder der TWP üblicherweise?
    Auf welche Tiefe beziehen sich die Aussagen eines solchen BG? Werden dazu Bohrungen gemacht?
  10. KATMat
    KATMat
    Frankfurt
    Die DIN gibt´s
    evtl. in der Bibliothek (Uni, Deutsche B). Allerdings ist die für Laien nicht unbedingt hilfreich.
    Ja, dazu werden Kleinbohrungen gemacht. Nach DIN in der Regel mindestens 4 Stck. je mindestens 6 m unter Gründungssohle (das ist ein Punkt, wo sehr oft gespart wird).
    Zu den weiteren Fragen:
    beauftragen sollte es der Bauherr, Abstimmung mit dem Archi bzw. Statiker sollte aber sein.
    Kosten bemessen sich nach den erforderlichen Geländearbeiten und evtl. Laborversuchen, die wiederum abhängig vom Baugrund sind. Bei größeren und komplizierteren BV ist natürlich auch der Bericht aufwendiger.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man kann da schon mal was extrapolieren aus den Erfahrungen...
    Was wollen Planer und Asuführende wissen?
    - Tragfähigkeit des Baugrundes - > Flach, Tief, setzungsempfindlich
    - Setzungsverhalten über die Jahre, da spielen auch tiefere Schichten eine Rolle. Die sieht man beim Buddeln an der Oberfläche nicht.
    - Wasser - notwendige Abdichtung des Gebäudes. Spätestens da hört der Spaß für geschägigte Bauherren auf.
    Klar geht es in einigen Fällen ohne Baugrundgutachten gut.
    Man stelle sich folgende Fragen:
    _ Hat Bauen was mit Pokern zu tun?
    _ Liebe ich das Ungewisse, den Nervenkitzel, spontane Baustellenaktionen?
    _ Habe ich so viel Cash, dass ich mir leisten kann, dass es schief geht?
    Man beachte auch:
    Früher hatte man ganze andere Anforderungen an Keller und Wohn-/Gebäudequalitäten.
    Die guten Baugrundlagen sind irgendwie wenig geworden. Es wird vermehrt bebaut, was man früher links hat liegen lassen.
    _ Ich bin groß und bilde mir eine eigene Meinung.
  12. Seev
    Seev
    BaWü
    Hintergrund der Frage war, ob es dafür sowas wie eine genau Leistungsbeschreibung braucht. Ich interpretiere aus der Antwort, daß es das grob schon braucht, deshalb die Abstimmung.
Gründungsgutachten machen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Heraklith in Küche gefunden - was war das mal? Rausreissen oder lassen?
    Heraklith in Küche gefunden - was war das mal? Rausreissen oder lassen?: Hallo, ich habe in einer ehemaligen Küche eines Einfamilienhauses in Niederösterreich (Baujahr 1928) auf der Wand im unteren Bereich Heraklith...
  2. Dachschräge, 1m Drempel: Seiten bekleiden lassen?
    Dachschräge, 1m Drempel: Seiten bekleiden lassen?: Hallöchen, ich werde ein Haus mit 1m Drempel, Pfettendach und 30Grad Dachneigung bauen. Es gibt die Möglichkeit, die Traufseiten (mit 1m Drempel)...
  3. Freitragendes Schiebetor in Garagenmauer laufen lassen
    Freitragendes Schiebetor in Garagenmauer laufen lassen: Hallo Muss meine neue Garage direkt auf die Grenze bauen sprich direkt bündig zum gehweg. Da die Garageneinfahrt nicht zur Straße sondern...
  4. Energieausweis korrigieren lassen
    Energieausweis korrigieren lassen: ich habe bei Immobilienscout einen Energieausweis für ein Einfamilienhaus beauftragt. Das Haus wurde 2016 energetisch nach KfW-Standards saniert -...
  5. Frage zu Gründungsgutachten ....
    Frage zu Gründungsgutachten ....: Hallo, Heute haben wir das Baugrundgutachten bekommen indem entweder von kostenintensiver Tiefgründung gesprochen wird oder alternativ ein...
    Information ausblenden
