"Grüne" Dachlatten
Diskutiere "Grüne" Dachlatten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Frage: bei der Dachrenovierung haben wir auch Dachlatten von der Unterkonstruktion entfernt. Die sind teilweise (blass)grün. Von...
  1. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    Hallo, folgende Frage: bei der Dachrenovierung haben wir auch Dachlatten von der Unterkonstruktion entfernt. Die sind teilweise (blass)grün. Von was kommt diese Farbe? Hintergrund ist, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen muss, d.h. ob ich sie einfach im Ofen verbrennen darf, oder ob ich sie in die Entsorgung geben muss.
  2. #2 Kater432, 23.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  3. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    Ja, so ähnlich sieht es aus, nur schon viel blasser, die Latten sind ja schon älter.
    Weitere Frage: wenn jetzt an einigen Latten KEINE Farbe zu sehen ist, kann ich dann davon ausgehen, dass diese Latten nicht imprägniert sind, oder gibt es auch ungefärbe Imprägnierung?
  4. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Das dürfte die Imprägnierung sein. Entsorgung, nicht verbrennen.
    Grundsätzlich würde ich nur unbehandeltes Holz verbrennen.
  5. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Nein, Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie nicht imprägniert sind. Das gibt es auch in farblos.
    Bauholz immer entsorgen, wenn man nicht genau weiß, dass nichts drin steckt...
  6. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    OK, vielen Dank! Nun hab ich zwar ein paar Latten umsonst schön klein gesägt, aber lieber ist es mir, kein Gift in die Luft zu setzen. Ich hoffe, die Entsorger kriegen das in den Griff.
    Zählen Paletten (auf denen Ware geliefert wird) auch zu Bauholz?
  7. Julius
    Bei Gefärbten wurde vorab (werkseitig) aufgebracht, bei Ugefärbten erst bei/nach der Verlegung (auf der Baustelle).
    Einwegpaletten sind heutzutage ohne, abr enthalten manchmal Spanklötze.
  8. #8 Kalle88, 24.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich hoffe es wird zu Wiederaufbau auch nur unbehandeltes Holz verwendet. DIN 68800 usw.
  9. #9 Gast360547, 25.01.2015
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    a) es war/ist ein Salzbad und KEINE Imprägnierung im Sinne der DIN 68800
    b) dürfen solche Latten nicht in den Hausmüll wg. des Abfall-Kreislauf-Wirtschafts-Gesetzes (hoffe, die Reihenfolge war/ist richtig)
    Die Färbung ensteht durch Farbzusätze während des Tauchbades und soll lediglich zeigen, dass das Halz dort mal durchgezogen wurde.
    Nach meinem Kenntnisstand sollte diese Vorgehensweise dem Insektenbefall vorbeugen. Gegen Fäulnis hätte das nicht geholfen.
    Der sicherste Weg ist, einen Entsorger oder beim zuständigen Umweltamt nachzufragen.
    M. f. G.
    stefan ibold
  10. #10 Stolzenberg, 25.01.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Nur zur Klarstellung, da hier keine wirklich falschen Tipps gegeben wurden:
    Diese "Mittelchen" sind meist auf Basis anorganischer Salze hergestellt. Sie sind wasserlöslich und kommen hauptsächlich im Baubereich zum Einsatz.
    Leider werden meist auch schwermetallhaltige Verbindungen verwendet (Chrom, Kupfer, Zink, Quecksilber,...). Daher eignen sie sich nicht zur Verbrennung im heimischen Ofen!
    Die Anfrage bei Entsorger kannst Du Dir sparen. Solche Hölzer sind in Deutschland in der Altholzverordnung geregelt und werden ohne Analyse in Altholzkategorie A IV eingeordnet.
    Früher gab es mal das Abfallgesetz (Deutschland war übrigens das erste Land in Europa mit einem Abfallgesetz). Dann galten das alte deutsche Abfallgesetz und die europäisch ausgerichtete Version (Kreislaufwirtschaftsgesetz) quasi parallel und zuletzt fiel das alte Abfallgesetz heraus und wurde durch das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz ersetzt. Wesentlich sind allerdings meist die Verordnungen und Regelwerke darunter...
    Kurzüberblick über die Altholzkategorien (für alle Dachdecker, Handwerker und Interessierte):
    Altholzkategorie A I:
    naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde,
    Altholzkategorie A II:
    verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel,
    Altholzkategorie A III:
    Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel,
    Altholzkategorie A IV:
    mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle, sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz. Dieses wird als PCB-Abfall bewertet...
  11. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    Ich bringe das Zeug zu einem Recyclinghof, muss da ohnehin hinfahren, um das Fensterholz (Fenster wurden auch neu gemacht) zu entsorgen, sowie noch ein paar Holzteile aus dem Garten, die dann wohl auch unter die Kategorie IV fallen (alte Palisaden und Verkleidungen von Tonnen). Ich hoffe nur, diese Firmen behandeln das Zeugs dann richtig, finde es auch nicht toll, wenn diese Stoffe in die Umwelt gelangen.
    Ein paar neue Latten hab ich auch schon gekauft, die sind nicht grün...
  12. #12 Friedl1953, 04.02.2015
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Grün ist dem Chromen vorbehalten. Die Farbe dient nur zur Kennzeichnung. Ansonsten siehe Stolzenberg.
  13. #13 Gast943916, 04.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Mensch Friedl, dich gibt's ja noch...
  14. #14 Friedl1953, 04.02.2015
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Jooooo gloooor. Wahrscheinlich kannst Du dir gar nicht vorstellen welchen Stress man so als Rentner hat.
  15. #15 ultra79, 05.02.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Welcome back Friedl - hab neulich erst geschaut wann du das letzte mal gepostet hattest, weil so lange nix kam :-)
  16. #16 Friedl1953, 05.02.2015
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Danke für Eure Willkommen Grüße, freut mich sehr. Wie schon oben geschrieben auch als Rentner kann man ausgelastet sein.:mega_lol: Pflege halt meine Mädel die noch voll im Arbeitsstress ist, ist wörtlich gemeint. Außerdem bin ich zwischenzeitlich Büroleiter für meinen kleinen Sohn (selbstständig).
    Zu den grünen Dachlatten ne nette Geschichte, habe solche Produkte auch mal vertreten. Hatte so 2 -3 besonders schlaue Zimmerer. Habe mich immer gewundert warum die grüne Farbe aber nie Salz gekauft haben. Bis ich mal eines Tages die Lösung gemessen habe. Da war nichts mehr drinn. Aber je grüner desto gut.:mauer Könnte also sein, dass er die Latten doch verbrennen darf wenn die von einem solch schlauen Zimmermann kamen.:yikes
    Nun werde mal sporadisch reinschauen und vielleicht mal was "posten" wenn es aus meinem Bereich (Fertighaus, Holzhaus, Holzbau und meine absolute Leidenschaft "CLT") kommt.
    Ansonsten viel Spass liebe Kollegen.
    Liebe Grüße aus Potsdam, Friedl.
  17. #17 Stolzenberg, 05.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Es gibt den "Holzwurm" noch. Ich hatte mich in Berlin schon persönlich nach Dir erkundigt... - Schön dass Rolf_aib Recht hatte!!!
  18. #18 Friedl1953, 05.02.2015
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Hi Stolzenberg, schön von Dir zu hören. Aber mit was hat Norbert recht????? Ach Norbert auch ein Hi von mir.
  19. #19 Stolzenberg, 05.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Er beruhigte mich mit: "Wenn es ihn nicht mehr gäbe hätte ich es mitbekommen..." - Oder so ähnlich!
Thema: "Grüne" Dachlatten
  1. grüne dachlatten
  2. grüne dachlatten giftig
  3. dachlatten grün
  4. grüne latten,
  5. imprägnierte dachlatten giftig,
  6. grüne imprägnierung dachlatten,
  7. grüne dachlatten verbrennen,
  8. holzlatten verbrennen,
  9. dachlatten verbrennen,
  10. Grüne dachlatte,
  11. warum sind dachlatten grün,
  12. geübe dachlatten,
  13. dachlatten giftig,
  14. grüne latte bau,
  15. imprägnierte latten innen schädlich,
  16. wie sind grüne latten tauchimprägniert,
  17. dachlatten imprägniert oder nicht,
  18. grüne latten innenbereich,
  19. grüne latten alt,
  20. dachlatten grüne beschichtung,
  21. grüne Dachlatten entfärben,
  22. imprägnierte latten entsorgung,
  23. imprägnierte grüne dachlatten holzwurm,
  24. Dachlatten grün imprägniert giftig,
  25. warum keine grünen dachlatten
"Grüne" Dachlatten - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?
    "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?: Hallo, ich bin momentan dabei das Bad zu renovieren und habe nach dem Entfernen der Feuchtraumpanele festgestellt, dass sich darunter "normale"...
  4. Grüner Schimmel ?
    Grüner Schimmel ?: Hallo An den Ecken in einem kleinen auf dem Hausflur ( wie früher üblich) Wc befinden sich in manchen Ecken grüne Stellen. Diese liegen an den...
  5. Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich
    Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich: Hallo zusammen, bei folgendem Sachverhalt benötige ich Hilfe: Ich habe heute morgen das Badezimmer gestrichen, nachdem ich gestern morgen die...
