Grüne GKP
Diskutiere Grüne GKP im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte mein Bad neu machen, da müssen Gipskartonplatten ran. Muss ich die Grünen nehmen oder reichen auch die Weißen? Gruß Günther
  1. #1 Guenther, 25.08.2010
    Guenther
    Guenther
    Tiefbauer
    Apolda
    Hallo
    Gruß Günther
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nicht unbedingt, siehe Anhang .
    Peeder
  3. #3 Synthie, 25.08.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @Günther,
    Tja, grundsätzlich machst du nichst falsch, wenn im Bad die grünen Platten verbaut werden. Wir haben uns ein Haas Haus gekauft und dort sind die grünen Platten nur im Spritzwasserbereich, Dusch und Wannenbereich verbaut. Auf der Seite wo das Waschbecken ist, sind sogar vom Werk aus nur die üblichen Platten verbaut.
    Auf die Reklamation beim Bauleiter von der Fa. Haas bekam ich die Antwort, dass in diesem Bereich keine Platten notwendig sind und die Fähigkeiten der grünen Platten (Wasseraufnahme, resistenter gegen Schimmel, etc....) hoffnungslos überschätzt werden.
    Die Frage an den Fliesenleger bzgl. grüne GKPs wurde wie folgt geantwortet. Tja, das ist so eine Sache. Jene Feuchtigkeit, die durch die Fugen der Fliesen eindringt, ist so gering und wird beim Lüften auch wieder schnell freigegeben. Ausserdem bekommen die Rigipsplatten eine Vorbehandlung, bevor die Fliesen verklebt werden.
    Wer das Bad ausmalt und nicht fliest, muss auch keine Befürchtungen haben, da diffussionsoffene Farben die Platte vor Nässe schützen und die Feuchtigkeit durch Wasserdampf durchs Lüften wieder entweichen kann.
    Wichtig ist die Abdichtung im Bereich der Anschlüsse, nicht nur für die Standardplatten, sondern auch für die Grünen.
    Man sollte sich auch nicht auf die Normen zu sehr verlassen. Eine DIN ist die Deutsche Industrie Norm, also so wie es die Deutsche Industrie am liebsten hätte. Und ich unterstelle jetzt der renditgetriebenen Industrie einfach, dass viele Normen auch deshalb gemacht werden, um zusätzlichen Profit machen zu können.
    Mir ist die Empfehlung eines sehr erfahrenen Handwerkers mehr Wert als eine Norm.
    Synthie
  4. #4 Gast943916, 25.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    GKBI nicht unbedingt erforderlich, aber wie bereits erwähnt, im Spritzwasserbereich würde ich nicht darauf verzichten..
    ausserdem ist der Preisunterschied nicht nennenswert
  5. #5 sk8goat, 25.08.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Amüsant wird's, wenn man mal schaut welche Personen im DIN-Ausschuss sind und was diese Personen in ihrem Hauptberuf machen.
  6. #6 Gast943916, 26.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    alle aus dem Tal der Ahnungslosen...
  7. #7 Rigipser, 26.08.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Soll das die Fortsetzung vom letzten Quatsch- Wettbewerb werden?
    Ein ahnungsloser Gsiberger, der keine Normen mag und ein seelenverwandter Kaufmann?
    Finde ich amüsant.
    Grüße vom Rigipser
  8. #8 Gast943916, 27.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    muss man das verstehen???
  9. #9 Rigipser, 27.08.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Dornbirn liegt in Vorarlberg und Gsiberger ist der liebevolle Spitzname für die Bewohner, weil „gsi“ ein häufig genutztes Wort ist.
  10. #10 Synthie, 27.08.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Ach, das sagt gerade ein Kleinwalsertaler :-). Ja ja, man müsste halt die Geschichte der Industrie-Normen kennen.
    Ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche: Letzthin hat es die EU tatsächlich geschafft, dass die sinnlose Normung der Länge und des Krümmungsgrades einer Gurke abgeschafft wurde.
    Bis zu diesem Zeitpunkt hin, schmeckten Gurken, die diesen Normen nicht entsprachen einfach grauslig, oder die Ware war minderwertig, oder?
    Grundsätzlich haben DIN-Normen den Charakter von Empfehlungen. Ihre Anwendung steht jedem frei, d. h., man kann sie anwenden, muss es aber nicht. Verbindlich werden Normen dann, wenn in privaten Verträgen oder in Gesetzen und Verordnungen auf sie Bezug genommen wird und dort deren Anwendung festgelegt wird. Weil Normen eindeutige Aussagen sind, lassen sich durch ihre einzelvertraglich vereinbarte Verbindlichkeit Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
    Baust du nach DIN dann baust du nach einem im Idealfall technisch einwandfreien Standard. Das heißt aber nicht, dass man es nicht besser machen kann.
    Synthie
  11. #11 Rigipser, 27.08.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo Synthie, jetzt mal ohne Spass:
    Du sagst:
    Du magst es mit den Normen halten, wie Du willst, aber diese Sichtweise ist äußerst fragwürdig!
    Lesestoff:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=36843
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34321
  12. #12 MOROHEUZ, 08.09.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Dipl. Tech. Betriebswirt
    Powerpanel H2o
    Ich bin gerade am gleichen Thema dran..
    Jedoch habe ich überlegt in der Dusche das Powerpanel H2O zu nehmen...
    Da ist ja nicht nur Spritzwasser sondern schon recht VIEL Wasser beim täglichen duschen von 3 Leuten..
    wäre das nicht wesentlich sicherer wie eine GKP in Grün ??
  13. #13 Pascal82, 08.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo
    grün oder weiß macht doch preislich FAST keinen unterschied,
    machs grün und freu dich an der schönen farbe......
    wenn täglich viele leute duschen und wasserpanschen und du auf nummer sicher gehen willst dann spachtelst einfach das bad komplet mit lastogumm aus(incl der fugenbänder), dann kann eigentlich garnix mehr passieren
    http://www.google.de/images?um=1&hl...stogum&btnG=Suche&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
    hat mein fliesenleger damals empfohlen, ich für gut befunden und daraufhin das gesamte bad (bis auf die decke) damit doppelt abgespachtelt.
    viele grüße
    pascal
  14. #14 Gast943916, 08.09.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @MOROHEUZ
    du willst doch die Platten nicht unbehandelt belassen???
  15. #15 MOROHEUZ, 08.09.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Ich habe gedacht mit dem Flächenspachtel vom gleichen Hersteller sollte das gehen ?
    Dann an den Übergängen mit Lastogum behandeln ?
    Aber wie Pascal82 schreibt GKP und alles mit Lastgum wurde mir auch empfohlen.
    Der Fliesenleger sagte jedoch wenn er es im seinem eigenem Bad machen würde, würde er das H2O Panel nehmen.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zementgebundene Platten , ob nun H2O Pwoer oder Indoorpaneel, an die Alternative Abdichtung kommst du nicht vorbei.
    Sicherer ist es, wie beim Airbag, einer ist gut , zwei sind besser , 20 am besten.
    Preis
    GKB x
    GKBI x 2
    Zementgebundene x 10
    Peeder
Thema: Grüne GKP
  1. gkp grün schimmel
  2. Grüner GKB
Grüne GKP - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?
    "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?: Hallo, ich bin momentan dabei das Bad zu renovieren und habe nach dem Entfernen der Feuchtraumpanele festgestellt, dass sich darunter "normale"...
  4. Grüner Schimmel ?
    Grüner Schimmel ?: Hallo An den Ecken in einem kleinen auf dem Hausflur ( wie früher üblich) Wc befinden sich in manchen Ecken grüne Stellen. Diese liegen an den...
  5. Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich
    Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich: Hallo zusammen, bei folgendem Sachverhalt benötige ich Hilfe: Ich habe heute morgen das Badezimmer gestrichen, nachdem ich gestern morgen die...
