Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum?
Diskutiere Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Mal wieder eine Frage zu unserem Häuseken. Da wir hoffentlich im zweiten Anlauf den Blower Door Test bestehen werden, sind wir dann...
  1. #1 BauherrHilflos, 30.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo
    Da wir hoffentlich im zweiten Anlauf den Blower Door Test bestehen werden, sind wir dann wieder bei dem Thema Trockenbau. (Rigips unter der Decke zum Unbeheizten Raum).
    Der Aufbau zum Dach sieht folgender Maßen aus:
    -unbeheizter Raum (Spitzboden)
    -Zwischensparren-Dämmung 18cm
    -Folie
    -Lattung
    -Konterlattung
    Da wir von einer befreundeten Firma eine Angebot bekommen haben, diese Arbeiten zu übernehmen, fragte man uns, was eingebaut werden soll.
    Weißer Rigips oder Grüner? Preislich würde das für uns keinen Unterschied machen.
    Von den grünen Platten wissen wir nur, das diese imprägniert(?) sind, und somit besser Feuchtigkeit abhält. (Im Bad wird komplt. mit grünen Platten gearbeitet.)
    Sollten wir nun diese Platten auch in den anderen Räumen anbringen lassen, oder schaffen wir uns damit evt. ein Problem?
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Vergiss es!
    Gruß Lukas
  3. Julius
    Du hast schon präzisere Antworten mit weniger Deutungsbedarf gegeben...
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Diese Antwort war höchstpräzise.
  5. #5 BauherrHilflos, 30.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hmmm.. Lukas, komm mal her auf den Schoß vom Onkel.
    Erzähl doch mal... etwas ausführlicher.. warum ich es vergessen soll?
    Oder warum schon eine Antwort in meiner Fragestellung lag?
    Bekommst auch nen Kakao :winken
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht das, was vermeintlich teurer ist, muß besser sein.
    Imprägniert ist die Pappe. Der Gips ist der gleiche.:think
  7. #7 BauherrHilflos, 30.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ok, dann sind wir da schon mal etwas schlauer.
    Nun gilt die Frage zu klären, warum es nicht besser ist? Wenn es gleich gut ist, bleibt es wohl nur eine Frage des "Farbgeschmacks".
    Oder gibt es noch andere Gründe, warum es nicht ok bzw. besser ist?
  8. #8 bauworsch, 30.12.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Servus Lukas,
    da irrst Du leider, die Platten sind kernimprägniert, die grüne Pappe ist lediglich ein farbliches Unterscheidungskriterium.
    Wo und ob man die grünen, kernimprägnierten Platten verwendet oder verwenden soll lässt viel Diskussionsfreiraum.
    Meine Meinung ist, wenn nicht unmittelbar mit Spritzwasser zu rechnen ist, auf die grünen verzichten. Wenn man die Platten streicht oder tapeziert werden die eh mit Tiefengrund versehen, das ist "Imprägnierung" genug für den normalen Gebrauch.
  9. #9 BauherrHilflos, 30.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    @bauworsch
    Danke, das ist mal eine super Erklärung!
    Da wir eh mit Tiefengrund arbeiten wollen, werden wir wohl doch die weißen Platten nehmen. Damit das grün nicht evt. durchscheint.
    Thanks :konfusius
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist doch mal ein sinnvolles Argument.:bounce::bounce::bounce:
    Wie man dem Gips das Gipssein, durch kernige Imprägnierung, austreiben möchte...:biggthumpup:
  11. #11 BauherrHilflos, 30.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hey Lukas, lass uns zusammen hüpfen :bounce::bounce::bounce:
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Immer gern.:bounce::bounce::bounce:
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich will auch :bounce::bounce::bounce:
    @bauworsch:winken
    Wenn es keinen Unterschied macht, dann grün !
    nun denn nicht ganz so, auch hier diffudiert die Feuchtigkeit durch, und der Vorteil der Kernimprägnierten liegt klar auf der Hand
    Verzögerte aufnahme von Feuchtigkeit !
    Grüne Platten sollten in Feuchträumen mit zeitweiser auftretender Feuchtigkeit , also auch häusliches Bad, ( In Nassräumen nicht mehr zulässig ) eingebaut werden . Bei Wänden auch die feuchtraum abgewandte Seite.
    feucht oder nass
    gruss Peeder
    ein guten rutsch ins 2008
    lieber feucht saufen, als nass absaufen
  14. #14 bauworsch, 31.12.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    @Peeder, das mit dem Gleichkosten habbsch überlesen, wenn die befreundete Firma das auch so vertraglich mit sich regeln lässt, nehme man natürlich das höherwertige Produkt.
    Zum Rest sag i nix mehr :lock
  15. #15 BauherrHilflos, 31.12.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Nun ja.. somit wieder freie Auswahl :Roll
    Nachdem wir heute morgen auch ein schönes Angebot des Verputzis bekommen haben, wobei der OG Deckenbereich mit Putz gesprüht wird, dürfte die grüne auch wieder blickdicht werden.
    Nach einem Telefonat wird er uns mal ein Probestück auf grüner Platte machen. Wenn das grün nicht durchschimmert, kommt grün dran.
    Oder doch die weiße... :think :Roll :cool: :lock :o :shades :winken
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Grundierung als Bestandteil der Leistung ?
    Bei Spritzputz ist auch auf die erhöhte Anforderung der Verspachtelung zu achten, gerne zeichnen sich die gespachtelten Stösse ab.
    mein Tipp, mind. Q3
    Peeder
  17. #17 BauherrHilflos, 02.01.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    @ Peeder
    Wir werden die Vorarbeiten (Spachteln, schleifen, Grundierung) soweit selbst ausführen. Der Putzi wird dann alles nochmal kontrollieren, evt. Korrekturarbeiten durchführen, damit er einen guten Untergrund hat.
    Aber was bedeutet Q3?
  18. Julius
    Zumindest bedeutet Deine Frage dazu, daß wohl Dein Gockel kaputt ist...
  19. #19 BauherrHilflos, 02.01.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Wie meinen? :confused:
  20. #20 VolkerKugel (†), 02.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Er meinen ...
    ... Google :konfusius
Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum? - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?
    "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?: Hallo, ich bin momentan dabei das Bad zu renovieren und habe nach dem Entfernen der Feuchtraumpanele festgestellt, dass sich darunter "normale"...
  4. Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung
    Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung: Haben gerade ein Haus gekauft, das ein wunderschön neu gefliestes Bad mit Badewanne hat. Aber keine Dusche und auch keiin Platz dafür. Nun soll in...
  5. Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen
    Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen: Hallo liebe Experten, nachdem bei uns im Bad eine Fliese ersetzt werden muss habe ich gesehen, daß die darunterliegenden grünen Gipskartonplatten...
