Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung
Diskutiere Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, aufgrund verschiedener Wetterprobleme hat sich unser Rohbau ein wenig verzögert, so das die Firma erst jetzt in den Genuss kommt die...
  1. #1 Bauen2005, 20.01.2006
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    aufgrund verschiedener Wetterprobleme hat sich unser Rohbau ein wenig verzögert, so das die Firma erst jetzt in den Genuss kommt die Deckenrandabmauerung zu gestalten.
    Der Bu sagte nun das er mit SChlagmann telfoniert hätte und diese sagten , das der Aufbau der Deckenrandabmauerung nicht mit so ausgeführt würde sondern mit einer normalen PU Platte ohne Alukaschierung.
    Frage:
    Stimmt diese Aussage die der Bu angeblich von Schlagmann hat??
    Kann man auf die Alukaschierung verzichten?
    Welchen genauen Hintergrund hat die Alukaschierung?
    WElchen Hersteller sollte man nehmen???
    DEnke das dies höchstwarscheinlich nur gesagt wird um Kosten zu sparen.
    Oder ist der Preisunterschied nicht gegeben bei alukaschiert?
    Vileicht hat der baustoffhändler des Bu auch dies nicht als Lagerware.
    Was für ein Hersteller gibt es bzw wird empfohlen??
    Alukaschiert war auf jedne Fall ausgeschrieben und ist VErtragsbestandteil
    Über eine Antwort würde ich mich freuen
    Vielen dank im voraus
    MFg
    Oli
    PS.: Irgendwie kommt es mir vor als versucht unser Bu immer zu drücken:es gibt immer wieder Tag ein tag aus des Problem mit anderen Matrialvorschlägen. Bislang allerdings ohne ERfolg.
  2. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Die Alukaschierung bei PU hat was mit der Wärmedämmung zu tun.
    PU ohne Alu 030 PU mit Alu 024
    Das darf aber kein Alupapier sein, sondern die Alubeschichtung muß eine bestimmte Dicke haben damit die 024 erreicht werden.
    Hersteller ist eigentlich egal.
    Natürlich sind die Alukaschierten Platten teurer.
    Gruß Matzi
  3. #3 Bauen2005, 24.01.2006
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    Irgendwie habe ich vor mein Bu will mich vergackeiern oder sein Baustoffhändler taugt nichts.
    Sagt doch der Baustoffhändler des BU angeblich es gibt keine alukaschierten PU Platten und Ihm ist auch kein Hersteller bekannt.
    Vieleicht habt Ihr ein paar Hersteller auf Lager die jeder Baustoffhändler kennt
    MFg
    Oli
  4. matzi
    matzi
  5. matzi
    matzi
  6. #6 VolkerKugel (†), 24.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mit oder ohne Alu ...
    ist egal. Wichtig ist, dass die Deckenranddämmung so etwa den gleichen U-Wert wie das Mauerwerk bringt. Eine "normale" unkaschierte Styrodur-Platte WLG 035 reicht völlig, sie muss nur die entsprechende Stärke haben.
    Und um die festzulegen braucht man die Daten vom Mauerwerk: Dicke und Lambda-Wert.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Gefährlich!
    Bitte nicht zu Lasten des immer knapper werdenden Deckenauflagers!
    Am Beispiel "Mercedes"- Lösung:
    36.5cm
    - Abmauerung 11.5
    - Miwo 2cm
    - Dämmung 5cm PUR 030/025
    = 18cm Deckenauflager !
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    = U-wert 0.23
    Wir reden schon von monolitischen Mauerwerken der Stärke >36.5cm ... ansonsten bitte nimmer weiterlesen :)
    Warum Alukaschierte PU- Platte ??? ... des iss leicht erklärt:
    a.) EPS-Dämmung (Styropor) iss weich im Zusammenspiel mit Bewehrungen fliegen da oft die Fetzen = taugt nix (!)
    b.) XPS-Dämmung ist gut und hart ... leider WLG 040 geht somit zu Lasten der Restauflagerbreite (da Mehrstärke erforderlich) = taugt nix (!)
    a.) normales PU ... nimmt Betonwasser auf = taugt nix (!)
    b.) bei alukaschiertes PU kann ich die Stösse (Verletzungen) mit Selbstklebenden Aluklebeband abkleben ... die Alukaschierung ist zäh und lässt das Betonwasser ned eindringen = taugt was (!)
    + Gruss
  9. #9 Bauen2005, 24.01.2006
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    genau diese Mercedes Lösung wird ausgeführt werden nur das der Bu ohne Kaschierung arbeiten will.
    Geb Ihm mal morgen die 2 Hersteller und werde gespannt erwarten ob es dann klappt.
    Bis jetzt haben wir immer das bekommen was wir wollten , aber es hat teilweise sehr sehr lange gedauert.
    Selbst wenn es Vertragsbestandteil war wird probiert sich zu wenden.
    Bis jetzt aber ohne Erfolg unter anderem dank dieses Forums.
    Wenn ich auf der Herstellerseite von isover richtig gelesen habe bieten die ja auch alukaschiert an RichtiG??
    Mfg
    Oli
  10. Josef
    "mmmh"
    bei uns gibt´s 6 Baustoffhändler in der Nähe ... ALU-kaschiertes PU hat da jeder in allen Stärken auf Lager ... "ja" jeder namhafte Dämmstoffhersteller führt dieses Produkt ... natürlich auch Isover :)
    http://www.isover.de/desktopdefault.aspx/tabid-129/133_read-109/
Thema: Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung
  1. dicke der alukaschierung
  2. selthaan platten preise
Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung - Ähnliche Themen
  1. Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?
    Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Infos ohne euch zu nerfen. Ich bin im April in eine Dachgeschosswohnung gezogen. Die Wohnung...
  2. Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?
    Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Baujahr bei einem kernsanierten Haus. Das Haus wurde im Jahre 1963 erbaut, und im Jahr 2015...
  3. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  4. Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!
    Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!: Ein Abwasserkanal ist defekt. Nun möchte das Amt von 25 angeschlossenen Flurstücksanlegern die Kosten ersetzt. 1962 erlaubte das zuständige Amt,...
  5. Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?
    Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?: Sollte man Flexschläuche in Bad und Küche ohne sichtbare Korrosion nach X Jahren / Jahrzehnten taschen? Die Betriebszeit soll bei 20 Jahren...
