Grund für Schimmel in der Decke zum kalten Dachboden
Diskutiere Grund für Schimmel in der Decke zum kalten Dachboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich bin auf der Suche nach dem Grund für den Schimmel in unserer Decke zum kalten Dachboden. Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von...
  1. #1 anton44, 2. Mai 2009
    anton44
    anton44 Gast
    Guten Tag,
    Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten, dem beheizten Raum --> nach oben zum kalten Dachboden)
    Rigipsplatten, Dampfsperre, Glaswolle zwischen den Holzbalken und darüber OSB-Holzplatten. Die Dampfsperre ist luftdicht am Putz und untereinander verklebt. Ich habe die Folie DB-PE von Otto Wolff verwendet.
    Nach diesem Winter hat ich auf der Glaswolle Wasser abgesetzt und die OSB Platten haben zu schimmeln begonnen.
    Nun habe ich 2 Fragen:
    1) Woher kommt das Kondenswasser --> die Dampfsperre sollte die Feuchtigkeit noch oben abhalten?
    2) Sie sieht eine Sanierung aus?
    Hartmut
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Hartmut,
    folgender Vorschlag:
    Bevor Du "alte Wunden" aufreißt ... klicke auf "Suchen" und gib z. B.:
    Tauwasser Dach
    ein.
    Zumindest findest Du dort neben vielen Anfragen auch die zur Beantwortung Deiner Frage unbedingt erforderlichen Rahmenbedingungen, die dann eventuell von Dir nach zu reichen wären.
    I.A. enden dann die Diskussionen überwiegend mit dem Rat, die dauerhaft luftdicht auszubildenden Gebäudehülle (gegebenenfalls zum wiederholten Mal) mit Hilfe einer differenzdruckgestützten Leckageortung das lückenlose Funktionieren Deiner verklebten Dampfsperre, die wahrscheinlich auch die Luftdichtheitsschicht im Dachgeschoss darstellt, sicher zu stellen.
    Unabhängige Messdienstleister in Deiner Nähe findest Du z.B. hier . :deal
    Die Sanierung solcher Leckagen sind i.A. kompliziert, da nicht alle auf der Innenseite der wärmetauschenden Gebäudehülle frei zugänglich sind.
    Zur Problembeseitigung sind deshalb oftmals größere Rückbaumaßnahmen (Entfernen der Innenbekleidungen, Öffnen von Verkofferungen usw.) erforderlich. Hier wäre dann dringend die Beauftragung einer Fachfirma anzuraten, die über die dafür erforderlichen Kennnisse und Erfahrungen verfügt.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt:winken
    KPS.EF
  4. #3 pauline10, 3. Mai 2009
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Sie hat es vermutlich nicht bzw. nicht ausreichend getan
    pauline
  5. #4 gunther1948, 4. Mai 2009
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    db gibt es als dampfbremse mit unterschiedlichen dicken.
    gruss aus de pfalz
  6. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier die Probleme bestehen - auch wenn man das nicht wahr haben möchte.
    Sind die Gefache der Kehlbalken voll gedämmt?
    Besteht die Möglichkiet, dass die Dämmebene auskühlt - Zuluft von sonstwoher?
  7. #6 Gast943916, 4. Mai 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Standartfrage
    Anpresslatte montiert????
    Gipser
  8. #7 anton44, 7. Mai 2009
    anton44
    anton44 Gast
    Was ist den eine Anpresslatte?
    Gruß Hartmut
  9. #8 anton44, 7. Mai 2009
    anton44
    anton44 Gast
    1. Der Zwischenraum zwischen den Kehlbalken ist komplett mit Glaswolle ausgefüllt. Bei der Höhe der Balken fehlen ca. 1-2 cm (der Balken ist also höher die Dicke der Glaswolle.
    2. An den Außenkanten der Decke (Decke 6 x 6 Meter) ist zwischen den Balken und den aufliegenden OSB Platte manchmal ein Spalt von 1-2 mm. Durch diesen Spalt könnte sich Lüft mit der Außenweld austauschen. Ist dies ein Probem?
    Hartmut
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das ist es.
    Die Beschreibung lässt z. B. die Vermutung zu, dass die vorgeschriebene luftdichte Hülle des Gebäudes nicht durchgängig ausgebildet ist.
    Insbesondere wird häufig "versäumt", die Kehlbalkenlage in den äußeren Bereichen luftdicht zu umschließen. So entstehende Leckagen sind in hohem Maß für den Feuchteeintrag aus den Wohnräumen verantwortlich und nur mit großem Aufwand zu sanieren!
    Mehr zur Luftdichtheitsproblematik finden Sie z. B. hier :deal .
    KPS.EF
  11. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Damit kühlt die Platte von unten aus und Kondensat kann entstehen. Die aufgefeuchtete Plattenoberfläche ist damit bester Nährboden für Schimmelbelag.
    -> Die Ebene unter dem "geschlossenen" Deckenbelag darf nicht von kalter Luft durchströmt werden oder der Deckenbelag muss offener, z.B. mit vereinzelten Dielen/Bohlen, angelegt werden!
    Ansonsten wird immer wieder zu diesem Erscheinungsbild kommen.
  12. Anzeige
  13. anton44
    anton44 Gast
    Aus heutiger Sicht plane ich die aufliegenden OSB Platten wieder zu entfernen und die Decke nach oben offen zu lassen. Die Feuchtigkeit der Luft könnte dann durch die Unterspannbahn abziehen.
    1) Wie seht Ihr diese Lösung?
    2) Wie würde ich den Schimmel auf den Balken bekämpfen
    a) mit Alkohol abreiben (leider ist die verbleibende Arbeitshöhe sehr gering)?
    b) Balken mit Glaswolle besprühen?
    c) oder?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hartmut
  14. anton44
    anton44 Gast
    c) oder?
    Hartmut
Grund für Schimmel in der Decke zum kalten Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.
    Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.: Hallo, wir sind gerade in der Planung bezüglich eines Neubaus. Wir bauen auf 4 Stockwerken. Wohnfläche 185m2. Zwei Stockerke liegen unter dem...
  2. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  3. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, Ich würde gerne eine Decke insg. 12cm abhängen. Maße 10m x 3,45m Unterkonstruktion sollte 10,75cm sein Gipsplatte 1,25cm Ich dachte an Uw...
  4. Schimmel
    Schimmel: Hallo, kann ich im Keller weißen Schimmel haben bei normaler Luftfeuchtigkeit. Wohne in einem Niedrigstenergiehaus (10 Jahre alt / weiße Wanne)...
  5. Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?
    Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?: Hallo Gemeinde! Habe mich extra hier angemeldet, um mir die Meinung von echten Fachleuten einzuholen - weil: habe zu meinem Vorhaben...
