Grundfos Alpha 2 Einstellung für FBH
Diskutiere Grundfos Alpha 2 Einstellung für FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben heute die Grundfos Alpha 2 eingebaut bekommen da unsere Vorgänger Umwälzpumpe nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben...
  1. #1 Ritterjamal, 15.11.2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    wir haben heute die Grundfos Alpha 2 eingebaut bekommen da unsere Vorgänger Umwälzpumpe nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat.
    Ich hab in der beiligenden "Bedienungsanleitung", falls man die so nennen kann, gelesen, dass man bei einer FBH die Pumpe auf "Autoadapt" stehen lassen soll.
    Hier regelt diese jedoch nur noch auf die hälfte Leistung runter. Meine alte Pumpe hatte auch eine Autoeinstellung und ist jedesmal "Vollgas" gelaufen. Ich denke mal, dass dies bei einer FBH wenig Sinn macht, da die Verteiler eh auf einem festen Wert für den Durchlauf eingestellt sind.
    Dann wird evtl noch empfohlen die Pumpe entweder auf:
    CP1 Untere Konstantdruck-Kennlinie
    oder
    CP2 Obere Konstantdruck-Kennlinie (=Vollgas)
    laufen zu lassen.
    Was würdet ihr hier empfehlen?
    Schöne Grüße
    Alex
  2. R.B.
    Wann hast Du das festgestellt?
    War es nicht so, dass die Regelung einige Zeit benötigt um die optimale Einstellung zu finden?
  3. #3 Ritterjamal, 15.11.2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich wusste nicht, dass die Pumpe auf Autoadapt die richtige Einstellen "rausfindet" Ich hab mal auf höchste Stufe gestellt und anschließend auf Autoadapt, da hat sich die pumpe auf die Hälfte Zurückgestellt.
    Alex
  4. R.B.
    Lass sie mal einige Zeit auf AutoAdapt und dann beobachten.
  5. #5 Ritterjamal, 15.11.2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ok werde ich mal machen. Kann es jedoch dann auch sein, dass nicht mehr genügend Durchfluss in den Heizkreisen steht, und somit die Zimmer nicht mehr richtig warm werden?
  6. R.B.
    Sollte nicht, oder nur für ganz kurze Zeit passieren. Ich kann Dir jetzt aber nicht im Detail sagen, wie die Regelung aufgebaut ist und wie schnell sie auf Veränderungen reagiert.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt´s auf der Webseite des Herstellers eine Simulation und weitere Infos dazu.
Thema: Grundfos Alpha 2 Einstellung für FBH
  1. grundfos alpha 2 richtig einstellen
  2. grundfos alpha 2 einstellen
  3. grundfos alpha 2 einstellung fußbodenheizung
  4. grundfos alpha 1 einstellung fußbodenheizung,
  5. grundfos alpha 2l einstellung fußbodenheizung,
  6. grundfospumpe und fußbodenheizung,
  7. grundfos pumpe einstellen,
  8. alpha 2 l Fußbodenheizung,
  9. grundfos alpha 2l einstellung fussbodenheizung,
  10. cp1 cp2 grundfos,
  11. autoadapt,
  12. alpha 2 fussbodenheizung CP1,
  13. umwälzpumpe fußbodenheizung einstellen,
  14. kostantdrucklinie,
  15. grundfos alpha 1 cp1 oder cp2,
  16. nicht genügend Durchfluß in den Fußbodenheizkreisen,
  17. einstellung grundfos alpha 2 fußbodenheizung,
  18. youtube alpha 2 pumpe richtige einstellung bei fussbodenheizung,
  19. alpha 2 cp1 fbh,
  20. alpha 2 cp2,
  21. grundfos pumpe fbh stufe,
  22. obere konstantdruck linie,
  23. grundfospumpe und fussbodenheizung,
  24. grundfos alpha 2 fussbodenheizung,
  25. umwälzpumpe für fussbodenheizung einstellung cp1 oder cp2
Grundfos Alpha 2 Einstellung für FBH - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen
    Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage da mir mein Heizungsbauer selber auch nicht genau helfen kann diese perfekt einzustellen. Situation: Im...
  3. Grundfos Alpha 2 Konstantdruck Festdrehzahl Unterschied
    Grundfos Alpha 2 Konstantdruck Festdrehzahl Unterschied: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen der Einstellung Konstantdruck 1-3 und Festdrehzahl 1-3 ist und Proportional...
  4. Grundfos Alpha 2 15-60 oder 25-60
    Grundfos Alpha 2 15-60 oder 25-60: Hallo. An der Verschraubung meiner Grundfos Heizungspumpe tropft es und deshalb möchte ich meine Pumpe tauschen. Es ist mir schon klar das...
  5. Zirkulationspumpe Grundfos Alpha 2 Erfahrungen
    Zirkulationspumpe Grundfos Alpha 2 Erfahrungen: Hallo, meine jetzige Zirkulationspumpe (Grundfos) fängt an Geräusche zu machen. Ich hab mir dann mal ein paar Angebote eingeholt für neue und es...
