Grundierung -welche nehmen?
Diskutiere Grundierung -welche nehmen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben die Qual der Wahl...... Welche Grundierung sollten wir für unsere Innenwände nehmen (Kalk/Gipsputz bzw Zementputz)...
  1. #1 purmania, 07.08.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    1.) Faust (ca 32€ / 10l) vom Fachmann des Vertrauens
    2.) Budget (ca 12€/ 10l) von Praktiker
    es geht hier nicht um geiz ist geil oder so
    Hat jemand Erfahrung mit dieser billigeren Veriante.......... Meist sind no Name Produkte ja nicht immer schlechter.
    Man muss nur nicht direkt das Geld zum Fenster heraus werfen, wenn man fast 1000m² grundieren muss....... und das billigere ist genauso gut
    Wenn Ihr davon abratet, dann kauf ich halt die Faust Grundierung, daran sollte es nicht scheitern.......
    Danke vorab
  2. #2 farbenmaler, 08.08.2007
    farbenmaler
    farbenmaler
    Maler-und Glasermeister
    Kirchhellen
    Wer nicht probiert; stirbt !:confused:
    Halloo.
    Da es sich meines Erachtens in beiden Fällen nicht um das " null plus Ultra " handelt, würde ich das günstige erst mal probieren.
    Das heist, bevor 1000 m² in die Hose gehen, macht doch erst mal mit einem Kanister einen Versuch nach Herstellerangaben. Aber genau nach denen. Es ist nicht so , das mehr, mehr ist; oder so.
    Die Grundierung soll den Putz "verfestigen" und hauptsachlich einen gleichmäßig, leicht saugenden Untergrund herstellen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Um zu kontrollieren, ob überall gleichmäßig aufgetragen wurde, kann ich nur empfehlen, der Grundierung einen "Schluck" günstige Farbe bei zu mischen. Damit schließt man auch Fehlstellen beim anstrich aus.
    Nach dem trocknen (!) der Grundierung mal mit einem nassen Schwamm die Wand an verschiedenen Stellen betupfen. Der Putz sollte sich langsam ein bischen dunkeler verfärben. Wenn das Wasser sofort aufgesaugt wird, taugt die Grundierung wahrscheinlich nicht sehr viel.
  3. Julius
    Ja.
    Auch Faust kenn ich als billige Baumarkt-Marke.
    Was ist denn das für ein "Fachmann des Vertrauens"?
  4. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Also ich habe Sopro genommen, auch Maler und Fliesenleger haben den oder einen von PCI empfohlen. Für den Sopro habe ich 40€+Mwst. 10kg-Kanne bezahlt.
  5. #5 farbenmaler, 09.08.2007
    farbenmaler
    farbenmaler
    Kirchhellen
    Wie teuer eine 10 KG Kanne ist, sagt über die Qualität nichts aus.:cry
    Es gibt ja auch Konzentrate, welche bis zu m 10-fachen zu verdünnen sind . Dadurch mindert sich der Liter- ( oder Kilo-) preis unter umständen erheblich.:think
  6. #6 purmania, 09.08.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    schon mal Danke
    schon mal vielen Dank für diese Auführung.
    Wir werden die "billig Marke" einmal probieren.
    Für den Fliesenuntergrund haben wir spezielle Grundierung geholt (vergleichbar zu PCI)
    Was ist denn an Faust auszusetzten? Ich meine nach dem Motto Baumarktqualität.....
    es gab beim Fachmann noch eine andere - kann mich an den Namen leider nicht erinnern.
    Merci
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde da anders rangehen.
    Eine Grundierung sollte auf das abgestimmt sein, was drauf kommt und auf den Untergrund.
    Zu jedem System, was drauf kommt, gibts die entsprechende Grundierung.
    Die Verarbeitungsempfehlungen sollten möglichst genau eingehalten werden. Nicht viel hilft viel. Das kann den gegenteiligen Effekt haben.
    Die Konzentrate können, wie schon geschrieben, wesentlich günstiger sein.
    Gruß Lukas
  8. #8 purmania, 18.08.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Unsere Resultate
    wir haben nun fast alles grundiert.... und damit Ihr auch wisst, was draus geworden ist....
    für den Boden haben wir (auch wegen Anydritestrich) eine spezielle Grundierung vom Fliesenfachgeschäft genommen (10l - 32 Euro)
    Das Zeug lies sich sehr gut verarbeiten und ist gut eingezogen - ein zweites grundieren war nicht notwenig (1:1 Mischverhältnis). Normaler Zementestrich wurde pur aufgetragen
    Die "billig" Baumarktgrundierung haben wir im Keller verwendet - die grundierung war ganz gut - stellenweise mussten wir noch mal nachgehen - aber sonst "Test" ganz gut bestanden.
    die Grundierung war Faust war irgendwie etwas stärker..... haben wir im Hausflur den direkten vergleich gemacht.
    Aber für rund das 3fache nicht wirklich vergeichbar
  9. #9 purmania, 18.08.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Nochmals danke für eure Tipps
    (konnte meinen beitrag nicht editieren....)
    Mein Finger war etwas zu schnell
Thema: Grundierung -welche nehmen?
  1. kalk gips putz grundieren
  2. grundierung biliege oder teuer
  3. Grundiermittel billig oder teurer
  4. faust tiefengrund,
  5. budget tiefengrund,
  6. tiefengrund auf kalkgipsputz,
  7. kalkgipsputz grundieren
Grundierung -welche nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Welche Grundierung/ verputzen
    Welche Grundierung/ verputzen: Hallo Zusammen, wir möchten unsere Bad im souterrain neu machen. Es wurde damals schon Fliese auf Fliese gelegt. Somit muss alles runter. Im...
  2. Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung
    Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung: Mahlzeit, wir haben an unserem Neubau, die Fassade bis zur Armierung fertig. Wir würden gerne demnächst den Oberputz/Edelputz fertig machen und...
  3. Grundierung/Isolier-/Sperrgrund für sandige Seitenmauer von Treppenaufgang (außen)
    Grundierung/Isolier-/Sperrgrund für sandige Seitenmauer von Treppenaufgang (außen): Guten Abend, in einer Wochenendatsche möchte ich die Wände an einem Treppenaufgang zu einem Abstellraum (außen) ausbessern (s. Fotos). Wie man...
  4. Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung
    Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung: Hallo Ihr Lieben Bauexperten, ich hoffe wirklich sehr das mir jemand helfen kann da ich nur widersprüchliche Informationen erhalte! Ich bin eine...
  5. Isogrund 303 oder Isogrund 404. Welche Grundierung soll ich nehmen?
    Isogrund 303 oder Isogrund 404. Welche Grundierung soll ich nehmen?: Hallo zusammen! Ich möchte meinen Keller fliesen. In diesem war vorher Teppich vollflächig verklebt. Der Teppich wurde entfernt und der Kleber...
