Grundierung - Werkzeug & Anzahl der Anstriche
Diskutiere Grundierung - Werkzeug & Anzahl der Anstriche im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe gerade vor der Aufgabe alle Wände (Putz & Rigips) und Decken (Beton & Rigips) zu grundieren. Heute habe ich die Wände im EG...
  1. #1 rainerS.punkt, 12.11.2007
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    ich stehe gerade vor der Aufgabe alle Wände (Putz & Rigips) und Decken (Beton & Rigips) zu grundieren. Heute habe ich die Wände im EG mit einem Quast grundiert, da sich das Zeug ja absolut nicht zum Rollern eignet.
    Da mir vor den Decken ein wenig graut: Gibt es ein Werkzeug, das die Arbeit ggf. etwas erleichtert oder muss ich da "einfach durch"? ;)
    Obwohl ich die Wände eigentlich satt eingepinselt habe, habe ich doch weniger Grundierung benötigt, als auf der Packung angegeben war: Muss ich da einen zweiten Anstrich hinterherschieben oder gibt es eine Möglichkeit, die Grundierung zu testen? Lt. Hersteller ist nur ein Anstrich nötig.
    Die Wände sollen anschließend direkt gestrichen werden.
    Viele Grüße
    Rainer
  2. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Quast soll die bessere Variante sein. Aber ich hab's nach einigen qm aufgegeben. Das ist ja ziemlich anstrengend... Ausserdem lief das Zeugs unkontrolliert wie Wasser durch die Gegend...
    Mit der Rolle habe ich so meine Methode entwickelt und das ganze Haus grundiert. Entscheidend sind der richtige Anpressdruck, Geschwindigkeit und Richtung. Wenn man nur aufwärts und (mit Druck) zu sich hin rollt, dabei schön darauf achtet, dass nicht zu viel Flüssigkeit vor der Rolle vorangeschoben wird, spritzt es auch kaum.
    Das ging auch über Kopf. Wenn man doch mal zu feste drückt, gibt's halt mal eine kleine Dusche.... Mit (Schutz)Brille kein Problem :)
    Grüße!
    Uli
  3. #3 micky406, 13.11.2007
    micky406
    micky406
    Office Manager
    Braunschweig
    Hallo Rainer,
    versuch es mit einer 5 Liter Gartenbauspritze.
    Die Düse vernebelt die Grundierung sehr fein, man muss also langsam von oben nach unten arbeiten. Auf den Fußboden ein oder zwei alte Lacken legen, die heruntergelaufene Feuchtigkeit aufnehmen. Das geht auch für die Decke, allerdings nicht tropffrei. Eventuell ein zweites Mal drüber gehen.
    Ist ziemlich einfach und du brauchst keine Leiter hin- und herschieben.
    P. S. Das System eignet sich mit Seifenlauge auch super zum Tapete ablösen :)
    Viele Grüße
    Micky
  4. #4 rainerS.punkt, 13.11.2007
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    vom Spritzen raten sowohl die Herstellerhinweise beim Tiefengrund als auch die Hinweise auf den Rigipsplatten ab. Ich scheine mit meinem Quast ja durchaus auf dem richtigen Weg zu sein. Nur mal schauen, ob ich das bei der Decke dann auch noch so sehe ;) Aber noch habe ich auhc ein paar Wände zur Abwechslung.
    Tapete wird es in unserem neuen Haus nicht mehr geben :D
    Vielen Dank!
    Rainer
  5. #5 Alex1505, 13.11.2007
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    also ich habe letzte woche auch die whg meiner schwester grundiert und habe mit der gartenspritze beste erfahrungen gemacht
  6. #6 Hundertwasser, 14.11.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Zuviel Tiefgrund ist auch nicht gut, insofern muss man bei der Spritze schon etwas aufpassen, machbar ist es schon.
    Wenn du satt gestrichen hast und weniger Verbrauch hast als angegeben dann saugt einfach dein Untergrund nicht so stark. Also kein Grund zur Beunruhigug.
  7. #7 rainerS.punkt, 14.11.2007
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Prima. Dann muss ich nur sehen, dass OBI den Rest zurücknimmt ;)
    Danke
    Rainer
  8. #8 Hundertwasser, 14.11.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Der Fachhandel macht sowas bestimmt! Sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen;)
  9. #9 rainerS.punkt, 14.11.2007
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Kein Problem; da steht ich drüber :)
    r.
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich hab mein Malerzeugs zwar von Sto, aber nach meiner OBI-Erfahrung ist die Rücknahme dort auch kein Problem.
    Wegen Tapete: Oh, falsch gelesen!:o
  11. #11 schnupsi, 24.11.2007
    schnupsi
    schnupsi
    Sekretärin
    Hamburg
    Ich habe heute meine Decke auch mit einem Quast gemacht - Saukram!!!
    Ein Tipp: Handschuhe und irgendein altes dickes Shirt, über das man die Handschuhe zieht.
    Ich habe ewig gebraucht, bis ich das Zeug wieder von Händen, Armen etc. runterhatte. Da mein Shirt leider nicht ganz lang war und enge Ärmel hatte, lief mir der Mist dann auch noch in den Ärmel.:yikes
    Brille und Base-Cap sind auch ein guter Tipp.
    Aber vielleicht bist du ja inzwischen schon fertig.
  12. #12 rainerS.punkt, 25.11.2007
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    ja bin ich :-) Und hatte wenig Probleme. Man darf halt nicht zuviel Flüssigkeit auf einmal streichen wollen. Nur anstrengend ist es mit der Hand halt.
    Probleme mit dem Reinigen hate ich gar keine. Und der Anstrich hält prima. Bisher jedenfalls ;)
    ciao
    Rainer
Grundierung - Werkzeug & Anzahl der Anstriche - Ähnliche Themen
  1. Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung
    Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung: Hallo Ihr Lieben Bauexperten, ich hoffe wirklich sehr das mir jemand helfen kann da ich nur widersprüchliche Informationen erhalte! Ich bin eine...
  2. Welche Grundierung auf eingefärbten Silikatputz?
    Welche Grundierung auf eingefärbten Silikatputz?: Hallo, wir wollen nu nach 12 Jahren unsere (nur) eingefärbten Silikatputz streichen. Wir haben uns für eine Silikonharzfarbe entschieden und...
  3. Falsche Grundierung verwendet
    Falsche Grundierung verwendet: Hallo, wir wollen die Innenwände und -decken mit Silikat-Dispersionsfarbe aus den roten Eimern streichen. Der vorherige Plan, mit Farbe aus den...
  4. Bewertung meines Renovierungsplans für mein Wohnzimmer – Grundierung und Spachtelarbeiten
    Bewertung meines Renovierungsplans für mein Wohnzimmer – Grundierung und Spachtelarbeiten: Hallo zusammen, ich renoviere derzeit mein Wohnzimmer (etwa 30 Jahre altes Mehrfamilienhaus), das vor fünf Jahren teilweise kernsaniert wurde,...
  5. Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?
    Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?: Hallo, Meine Garage hat einen Zementestrich (auf Trennlage) und ich möchte dort eine 2k Beschichtung aufbringen. Aus dem Baumarkt bin ich dann mit...
