Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen
Diskutiere Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, was meinst Ihr? Ist der Leitungsdurchmesser + Gefälle für die Grundleitung im Anhang i.0.? Qww Total gem. meiner Berechnung...
  1. #1 yellowcarp, 24.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    Qww Total gem. meiner Berechnung = 8 L/s (2L/S durch Fallleitung, Rest im EG wie Waschmaschine, 1x WC, Bodenablauf)
    LG, Robert
  2. #2 yellowcarp, 25.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    es handelt sich übrigens um ein Einfamilienhaus.
  3. #3 Andybaut, 25.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Der Anfang ist OK.
    Du musst bzw. darfst aber bei einem Einfamilienhaus die Abflusskennzahl von 0,5 berücksichtigen.
    Also alle Abflusswerte addieren und mit 0.5 multiplizieren.
    Das berücksichtigt die geringe Gleichzeitigkeit im EFH.
    Eine öffentliche Toilette hat 1,0 und ein Labor 1,2.
    eine Schule hat 0,7 und das EFH eben 0,5
  4. #4 Fred Astair, 25.01.2017
    Die Leitungsführung widerspricht dem Grundsatz, dass alle Entwässerungsleitungen auf kürzestem Wege das Haus zu verlassen haben.
  5. #5 yellowcarp, 25.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    hallo und vielen Dank Andybaut.
    Wenn die Wurzel der Summe der DU Werte x 0.5 (k) kleiner als der grösste Verbraucher ist, muss doch der Wert vom grössten Anschlussgegenstand verwendet werden so wie ich das verstehe. Gäste WC im Erdgeschoss (Handwaschbecken + WC) = Qww von 2.0 L/S.
    Habe ich somit wohl falsch verstanden...oder?
    Nun ja, ist denn der Leitungsdurchmesser mit den 2% Gefälle i.O. oder nicht bewilligungsfähig/falsch?
    Die Leitungsführung ist zwar nicht der kürzeste Weg, jedoch ist sie auch nicht wirklich lang :-) Ich müsste sonst eine 35m Lange Leitung um das ganze Haus herum bauen...
    Vielen lieben Dank.
    Robert
  6. #6 Fred Astair, 25.01.2017
    Das wäre aber sicherer und regelgerechter. Bin gespannt, ob Deine Entwässerungsplanung so durchgeht.
    Ich sehe im Übrigen nur ca. 12 m Leitungsführung ums Haus gegenüber 10 m unter dem Haus.
  7. #7 yellowcarp, 25.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    Hallo Fred Astair, Danke für die Antwort.
    Ja die Planung wird so durchgehen. Es ist mit dem Amt so bereits vorbesprochen.
    Unter der Bodenplatte sind es 7.5m gerade Leitungslänge. Danach kommt ein Kontrollschacht für den Unterhalt...
    Um das Haus sind es wie bereits gesagt 35m... Das Haus ist ja in dem PDF nur zum Bruchteil abgebildet. Ich habe CAD und habe es mal aus dem Plan gemessen. Ist aber auch hier kein Thema.
    Meine Fragen beziehen sich lediglich auf die Berechnung Qww / DN Grundleitung / Gefälle der besagten Grundleitung.
    LG, Robert
  8. #8 Andybaut, 26.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    schreibs am besten nochmals ausführlich auf, was du wo anschliesst und wie du die Leitungen berechnet hast.
    Dann kann man das besser nachvollziehen.
    1,5 bis 2% Gefälle ist OK. Füllungsgrad 50%
    Aber ganz ehrlich:
    Ob die Berechnungen stimmt interessiert für ein EFH auf dem Amt niemand.
    Für die ist es wichtig, dass es stimmt.
  9. #9 Onkel Dagobert, 26.01.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Auch wenn es hier jetzt nur um den Entwässerungsantrag geht:
    Ich würde auf jeden Fall am Anfang des Stranges die Grundleitung bis nach draußen verlegen. Dann kann im Falle des Falles einfacher gesprült werden.
  10. #10 Andybaut, 26.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wollte schreiben:
    für DICH ist es wichtig, dass es stimmt
  11. #11 Fred Astair, 26.01.2017
    Durch die Behauptung "ich habe CAD" wirds nicht besser.
    Ich habe kein CAD hier, sondern einfach am PDF mal die Längen abgegriffen und komme auf exakt 12 m Grundleitung unter der Bodenplatte. Der Weg vom Punkt WA/TU bis zum Austritt links unten ist ebenfalls genau 12 m lang.
    Nun erzähle mir nichts vom Pferd.
  12. #12 yellowcarp, 26.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    Hallo Fred Astair,
    die Grundleitung ab dem Waschmaschinenanschluss bis Austritt unter der Bodenplatte sind genau 7.65m.
    Oder meinst du etwas anderes mit Deinen 12m?
    Andybaut: Ich werde die Ausführliche Berechnung in nächster Zeit mal hier vorstellen. Glaube jedoch auch das 1.5-2% etwa passen müssten.
    Gruss, Robert
  13. #13 Andybaut, 26.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    so ausführlich muss das gar nicht sein.
    4WC, 3WB, 1WM, 1BL reicht vollkommen.
    Alles addieren, die Wurzel davon und mal 0,5 = Abwasser.
  14. #14 yellowcarp, 26.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    OK Danke für die Info :-)
    also dann:
    Fallleitung vom OG (2 Badezimmer) = Qww=2.0 l/s
    EG:
    1x WC DU = 2.0
    1x Handwaschbecken DU = 0.5
    1x Bodenablauf DN100 DU = 2.0
    1x Waschmaschine bis 12Kg DU = 1.5
    1x Ausgussbecken DU = 0.5
    Qww Erdgeschoss = 1.27 l/s
    Total beim Austritt Bodenplatte = Qww EG + Qww OG = 1.27 + 2.0 = 3.27 l/s
    gem. Tabelle 7: Bemessung von Grund- und Sammelleitungen bei einem Füllungsgrad von 0,5 h/di
    Ich würde nun folgendes auswählen:
    Leitung DN125 = 4.7 l/s bei 1.5%
    Ist das so korrekt?
    LG, Robert
  15. #15 Andybaut, 27.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ja, das paßt.
    Die im Plan stehenden 8l/s sind dann wohl falsch !?
    Grundsätzlich aber immer in Richtung kleinere Leitung gehen, damit das Wasser an der Sohle möglichst hoch steht und sich
    nicht nur ein dünner Film bildet.
  16. #16 yellowcarp, 27.01.2017
    yellowcarp
    yellowcarp
    Schreiner
    Bonn
    Hallo Andybaut,
    Danke :-) dann nehme ich eine 125er mit 1.5% Gefälle.
    Ja, 8 l/s war dann wohl falsch.
    LG, Robert
Thema: Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen
  1. grundleitung gefälle
  2. grundleitung berechnen
  3. grundleitung bestimmen
  4. gefälle von grundleitungen,
  5. grundleitung in efh ohne keller,
  6. Grundleitungsberechnung,
  7. Grundleitungen berechnen,
  8. grundleitungen Durchmesser rechner unter bodenplatte,
  9. grundleitungberechnung,
  10. grundleitungen Gefälle berechnen,
  11. Gefälle einer Grundleitung bestimmen,
  12. größe der grundleitung bestimmen,
  13. länge anschlussbögen grundleitung,
  14. grundleitung in efh ohne keller planen,
  15. gefälle grundleitung berechnen,
  16. gefälle grundleitung unter bodenplatte,
  17. grundrohrleitungen gefälle
Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  2. KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser
    KG Grundleitung - Dichtheitsprüfung mit Wasser: Hallo zusammen, wir starten bald mit den Tiefbauarbeiten am Neubau. Da wir die KG Rohre in Eigenregie verlegen, möchte ich gern vor dem Betonieren...
  3. grundleitung unter Bodenplatte
    grundleitung unter Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir haben eben gesehen , durch Zufall, dass unsere Grundleitung die unter der Bodenplatte liegt um ca 30-35cm versetzt wurde...
  4. Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger)
    Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger): Hallo, wir bauen aktuell ein RMH mit einem Bauträger. Der Tiefbauer hat die Grundleitung mit einem Gefälle von 16% verlegt (siehe Bilder), bei...
  5. Grundleitungen mit DN 150 statt DN 100?
    Grundleitungen mit DN 150 statt DN 100?: Hallo, in der Satzung der Abwasserwerke steht, dass die Grundleitungen grundsätzlich in DN 150 ausgeführt werden müssen, wobei der Sachbearbeiter...
