Grundriss Bungalow
Diskutiere Grundriss Bungalow im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir planen einen Bungalow auf unser bereits gekauftes Grundstück zubauen. Hier ist unser erster Entwurf! Berücksichtigt sind: -...
  1. Fizi
    Fizi
    Schwerin
    - Energetische Konzept (Garage Nord, Wohnraum Südseite)
    - Doppelgarage soll mit Zugang zum Wohnhaus
    - offener Wohn / Essbereich
    Was mich stört: zu viel Raum geht für den Flur weg,
    Eventuell hat jemand Verbesserungsvorschläge.
    !Der Außengrundriss ist nicht mehr veränderbar.
    Martin
  2. Fizi
    Fizi
    Schwerin
  3. #3 Gast036816, 25.10.2011
    hoher anteil verkehrsfläche ist bei eingeschossiger bauweise wie hier zwangsläufig. kann man nur mit einer offeneren bauweise umgehen. dafür entfällt die fläche, die eine treppe in anspruch nimmt.
    macht vor der tür flur-garage eine schleuse, ist besser für die luft im haus.
    ich würde auch die kinderzimmer weiter richtung garage platzieren, lieber den arbeitsraum dazwischen. wenn mal gäste abends länger bleiben, ist ein puffer dazwischen, falls es mal beim fußball ein bisschen lauter ist.
    blücher würde jetzt schniposa sagen, ich bin eher für pinusa - eben gut bürgerlich durchgebacken. dem grundriss fehlt es an spannung.
  4. #4 ManfredH, 25.10.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wo ?
    Ich seh nur einen Grundriss...
    Aber das energetische Konzept - Garage Nord, Wohnraum Süd - ist schlichtweg genial.
  5. #5 Pruefhammer, 25.10.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wie rolf schreibt AZ und KiZis tauschen, dann klappts auch mit einer Schleuse.
    Weiter würde ich HWR und Küche tauschen, evtl. könnte man dann eine Tür vom Flur in die Küche machen, spart den Umweg übers Wohnzimmer. Außerdem ist Muttern dann schnell mal an der Tür wenn es dort klingelt.
  6. #6 mastehr, 26.10.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was mich stören würde:
    - Einkäufe müssen quer durch das gesamte Haus geschleppt werden
    - Dreckige (und saubere) Wäsche muss immer durch das Wohnzimmer und die Küche getragen werden.
    - Garage innerhalb thermischer Hülle könnte schwierig werden
  7. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Zusätzlich zum bereits gesagten:
    - Ein Arbeitszimmer mit einer Breite von 2 m haut mich ned grad vom Hocker...
    - Bei offenen Wohn-Ess-Bereichen find ich eine quadratische Grundform wie hier ungünstig.
    Bei einem langgezogenen Rechteck bekommst du eine Zonierung.
    Hier ist der Esstisch direkt ans Sofa "gepappt", wenn du auf die Terrasse willst, musst du dich zudem am Esstisch vorbeiquetschen.
    Davor ist ein Haufen Leerraum, den man höchstens mit mehr Abstand zum Fernseher begründen kann.
  8. Piet
    Piet
    Hamburg
    - Tür vor Arbeitszimmer?
    - Eingangstür trifft auf WC-Tür
    - Haus ist offensichtlich für 4 Personen, da fehlt ein zweites Bad (evtl. Dusche in Gäste-WC) oder das große Bad verkleinern
  9. #9 JanoschWels, 29.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.10.2011
    JanoschWels
    JanoschWels
    Versicherung
    München
    Sollten aber auch die Außen-XXXX mit berücksichtigt werden.
    Das hatte ich auch ganz vergessen...
Grundriss Bungalow
Grundriss Bungalow - Ähnliche Themen
  1. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  2. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Guten Tag liebe Forenmitglieder, wir haben vor Kurzem ein Bungalow aus den 60er Jahren gekauft und stehen vor einer Frage die sich , zu unserem...
  3. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Hallo, wir planen einen Bungalow. Derzeit erstellen wir den Entwurf. Der Plan ist, nur das Erdgeschoss auszubauen und den Dachboden als Lagerraum...
  4. Grundriss Bungalow
    Grundriss Bungalow: Hallo, ich habe lange überlegt ob ich mich mit meinem Grundriss an euch wende, aber in meinem Freundeskreis gehen die Meinungen zwischen schlecht...
  5. Grundriss 140 qm Bungalow
    Grundriss 140 qm Bungalow: Im Anhang unser Grundriss. Wir sind damit eigentlich sehr zufrieden für Verbesserungsvorschläge jedoch offen :-) Man sollte noch sagen das wir...
