Grundrisse Marke Eigenbau
Diskutiere Grundrisse Marke Eigenbau im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, meine Frau hat ihrer kreativen Ader freien Lauf gelassen und (basierend auf fertigen Grundrissen des Bauträgers) eigene...
  1. #1 frankyjones, 23.11.2011
    frankyjones
    frankyjones
    Arzt
    Fürth
    meine Frau hat ihrer kreativen Ader freien Lauf gelassen und (basierend auf fertigen Grundrissen des Bauträgers) eigene Grundrisse angefertigt (siehe Anlage).
    Unser Architekt hat das mittlerweile alles etwas "zurechtgerückt", ein paar fachmännische Meinungen wären mir aber ganz lieb dazu, besonders im Hinblick auf:
    - Praxistauglichkeit / mögliche Probleme (Erfahrungswerte)
    - Abstandsmaße / Durchgangsmaße
    Vielen Dank und viele Grüße!
  2. #2 Geodesy, 23.11.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Also das EG gefällt mir gut, außer das im Westen keine Fenster sind. Seh ich doch richtig oder?
    Maße habe ich jetzt aber nicht überflogen.
    OG gefällt mir nicht so.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    melde sie doch besser beim töpferkurs an.:D
    den grundriß findest du in jedem 2ten katalog.
  4. #4 Baufuchs, 23.11.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Immer wieder auffällig:
    Selbst in die kleinste Hutzelbude muss eine "Ankleide" rein, auch dann, wenns eigentlich nur ne Sichtschutzwand ist, hinter welcher der Kleiderschrank versteckt wird.
  5. #5 Thomas B, 23.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ahhh....danke......
    Zugegeben: Nichts was man einer "kreativen Ader" zuordnen muß, aber eben auch kein ganz böses Foul. 08/15...schon.....aber eben nicht so ein Mega-Schrott wie das Teil, das uns eben aus München erreichte. Danke dafür.
    Wohnen / Essen wird durch die Zugangszone (Verlängerung Flur) zerteilt. Dazwischen entsteht eine reine (unmöblier- u. unnutzbare) Verkehrsfläche. Quasi eine Verlängerung des Flurs. Nicht schlimm, aber eben auch nicht gut.
    Danke für den Entwurf!
    Nichts Besonderes, aber eben auch nichts besonders Unangenehmes. Angenehm unaufgeregt.
    Fassade?
    Umfeld?
    Wie sieht's da aus?
    Grüße
    Thomas
  6. #6 kappradl, 23.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Im Flur würde ich die Garderobe vermissen.
  7. #7 Mycraft, 23.11.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Tja die Ankleide würde ich auch weglassen...
    Das EG sieht unserem ziemlich ähnlich...
    Warum 2 kleine Fenster in den Bädern?
    Die Küche wird relativ klein werden wenn dann die Möbel drin stehen...wie gesagt da haben wir auch eine ähnliche Größe...
  8. #8 Hessekopp, 23.11.2011
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Hallo Frankyjones,
    wohin schaut man denn wenn man aus dem Küchenfenster blickt?
    viele Grüße
    Heiko
  9. #9 Gast036816, 23.11.2011
    ich sag mal gut bürgerlich und bieder kreativ.
    - garderobe im eg fehlt, nicht einmal ein platz ist dafür vorgesehen,
    - küche ist zu groß,
    - essplatz ist zu klein,
    - wohnzimmer ist zu klein, auch wenn die qm-angabe es erst einmal groß erscheinen lässt,
    - zuviel verkehrsfläche im wohn-ess-bereich,
    - 45°-ecken im og sind platzverschwendung,
    - zusätzliche ankleide ist überflüssig,
    - besser den kinderimmern noch ein bisschen mehr fläche gönnen,
    - die zwei fertiggaragen wirken wie zwei notlösungskästen.
    ansichten und schnitt fehlen zur gesamtbeurteilung.
  10. #10 Geodesy, 23.11.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    @ #5 und#9
    Kann mir mal einer der Herren diese Aussage mit der Verkehrsfläche erklären? Das hab ich schon in diversen Beiträgen gelesen, manchmal auch verstanden oder jedenfalls gedacht zu verstehen. Hier aber bekomme ich die Logik nicht hin. Vielleicht habe ich das auch nie verstanden wie es gemeint ist.
    Verkehrsfläche für mich: Weg zw. 2 nutzbaren Flächen. So ok?
    Hier in diesem Fall ist der Weg v. Essplatz zum Sofa gerade einmal ca. 2,5m. Muss man denn jede kleinste Fläche möblieren können?
  11. #11 saarplaner, 23.11.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    ich schließe mich Thomas an, allerdings finde ich im og den treppenaustritt alles andere als gelungen.
    Die "Ankleide" auf jeden Fall weg lassen.
    Alles in allem halt Standard-Massengrundriss 1000x gebaut, funktioniert auch einigermaßen, geht halt aber auch besser!
    Viel Erfolg.
  12. #12 Gast036816, 23.11.2011
    nein - es ist nicht die fläche zwischen 2 bereichen - hier zwischen essplatz und wohnbereich. diese fläche ist mit mehr oder weniger fläche immer notwendig und soll auch nicht zugestellt werden.
    gemeint ist die wenig nutzbringende fläche um so manches möbel drum-herum, welche aber auch so gut wie gar nicht begangen wird. meistens sind solche flächen dem jährlich wiederkehrenden großereignis aufstellen und schmücken einer nadelpalme vorbehalten.
  13. #13 Geodesy, 23.11.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    aha, achso!
    Wäre es denn besser das mittige Fenster zu schliessen, als reine Wand? Wäre es dann besser gelöst, wiel man noch ein Regal stellen könnte, oder auch ein Sideboard.
    Nur rein zum Verstädnis!
  14. #14 Gast036816, 23.11.2011
    theoretisch ja - man muss den entwurf im gesamtzusammenhang sehen. es nützt nicht viel, einige deatils zu verbessern. der ganze entwurf ist überarbeitungswürdig.
  15. #15 meinHaus500, 23.11.2011
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Im EG-Flur gibt es keinerlei Möglichkeit eine Garderobe zu stellen oder einzurichten.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @mein haus
    neben der haustüre ist noch platz,
    für ein paar kleiderhaken.
    duck und weg...:D
  17. #17 meinHaus500, 23.11.2011
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    Man kann auch diese Türhaken nehmen und die Jacken entweder im Gästezimmer oder im WC an die Tür hängen. Die gibt es auch in lustigen Motiven, immer wieder sehr schick und dekorativ. :D
    Und noch was: Das Küchenfenster ist so ja überflüssig.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    einfach über die stühle im esszimmer hängen....:D
  19. #19 Gast036816, 23.11.2011
    das geht doch nicht - dafür gibt´s doch die zweite garagenbox. da passen jede menge schuhe pantoffel, jacken, mäntel rein. kann das ganze jahre bleiben. im sommer linke seite, im winter rechte seite.
    wenn was gewaschen werden muss, dann wird es kurzerhand von der garage zum küchenfenster reingereicht - kurze wege!
  20. #20 meinHaus500, 23.11.2011
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    Ach das ist eine moderne Durchreiche. Früher gab es die zwischen Küche und Esszimmer, heute dann zwischen Küche und Garage. :closed:
Grundrisse Marke Eigenbau - Ähnliche Themen
  1. Symbol Grundriss ca. 1875 Preußen Bitte um Erklärung
    Symbol Grundriss ca. 1875 Preußen Bitte um Erklärung: Hallo, ich habe vor einiger Zeit eine alte Försterei gekauft und suchte ewig nach Bauzeichnungen oder Grundrissen dazu. Lange Story kurz, ich...
  2. Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm
    Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm: Hi zusammen, wir sind gerade fleißig am Planen. Der Plan ist ein DIY. Habt ihr anregungen, wie man das ganze verbessern kann oder wo Probleme...
  3. Altbau-Sanierung BJ 1904: Grundriss neu, WP/PV, Dämmung – wo übersehe ich Risiken?
    Altbau-Sanierung BJ 1904: Grundriss neu, WP/PV, Dämmung – wo übersehe ich Risiken?: Liebe Community, wir (2 Erwachsene + 2 kleine Kinder) überlegen, einen Altbau (PLZ 33739) zu kaufen und umfassend zu sanieren und würden uns sehr...
  4. Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick
    Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick: Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit intensiv mit diesem Thema/Projekt und habe mittlerweile das Gefühl, etwas...
  5. Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!
    Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!: Guten Tag zusammen, ich würde gerne das Schwarmwissen nutzen und umsetzbare Ideen für die Anpassung der Raumaufteilung bzw. des Grundrisses mit...
