Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage
Diskutiere Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Der genaue Energieverbrauch einer (Multi-Split) Klimaanlage hängt von vielen Faktoren ab, das ist mir bewusst. Mir geht es aber auch eher...
  1. #1 mkk1982, 26.05.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Der genaue Energieverbrauch einer (Multi-Split) Klimaanlage hängt von vielen Faktoren ab, das ist mir bewusst. Mir geht es aber auch eher um ein paar Grundsätze.
    Hier erst mal Infos zur Klimaanlage:
    - 1 x Multi-Split-Außengerät Panasonic CU-4Z68TBE
    - 3 x Etherea Wandgerät CS-Z20ZKEW
    - 1 x Etherea Wandgerät CS-Z35ZKEW
    Meine Fragen:
    Leistungsaufnahme vs. eingeschaltete Wandgeräte
    Hängt die Leistungsaufnahme der Anlage von der Anzahl der eingeschalteten Wandgeräte ab? Unterscheidet sich die Leistungsaufnahme der Außeneinheit beim Betrieb von 1 oder 4 Wandgeräten?
    Leistungsaufnahme vs. Temperaturunterschied zur Zieltemperatur
    Angenommen ich habe einen 40°C warmen Raum, in dem ich meine Klimaanlage 1 Std. laufen lassen möchte.
    Fall 1: Ich stelle die Zieltemperatur auf 25°C ein.
    Fall 2: Ich stelle die Zieltemperatur auf 18°C ein.
    Wir gehen mal davon aus, dass die Klimaanlage die Zieltemperatur in der vorgegebenen Std. NICHT erreicht.
    Wird im Fall 2 mehr Energie benötigt, weil die austretende Luft am Wandgerät stärker herunter gekühlt wird?
    Schon mal Danke für eure Hilfe!
  2. #2 nordanney, 26.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja - jedes Innengerät fordert Leistung ab ==> je mehr Innengeräte versorgt werden wollen, desto Leistung wird benötigt
    Ja - korreliert zur vorhergehenden Frage. Läuft nur ein Innengerät, läuft das Außengerät ganz entspannt bei geringer Leistungsaufnahme. Sind es vier, wird es gefordert und auch mal 100% abgefordert.
    Ja. Das Innengerät wird signalisieren: Ich brauche 100% Leistung, da ich ein Delta T von 22 Grad habe. Bei Delta T von 12 Grad werden vielleicht nur 80% nötig sein.
    Was ist der Hintergrund Deiner Fragen? Waren jetzt ja keine besonders anspruchsvollen Fragen, sondern eher Punkte, die der gesunde Menschenverstand schon hergibt.
  3. #3 chris84, 26.05.2026
    chris84
    chris84
    Einspruch.
    Diese Frage lässt sich nicht beantworten, ohne die Regelparameter des (vermutlich PID-)Reglers zu kennen. Mit einer Wahrscheinlichkeit fährt das Innengerät schon bei einem Delta von 10K mit maximaler Leistung los, der Regler passt diese entsprechend der PID-Parameter an, sobald die RT sinkt, d.h. die Regelstrecke entsprechende Rückmeldung liefert.
    Alles weitere ist Energieerhaltungssatz. Und die Leistungsaufnahme ist natürlich über den COP des Gerätes beim jeweiligen Betriebspunkt von der Leistungsabgabe abhängig.
    Fred Astair und 415B gefällt das.
  4. #4 mkk1982, 26.05.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Und der Kommentar war nötig... weil??
    Hintergrund der Fragen war einfach ein möglichst wirtschaftlicher Betrieb der gesamten Anlag, bzw. kein Betrieb unter falschen Annahmen.
    Ich wollte nur mal bestätigt wissen, was "der gesunde Menschenverstand schon hergibt...".
    Tut mir auch Leid, wenn meine Fragen, deinem hohen Anspruch nicht gerecht wurden.
  5. #5 nordanney, 26.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum fragst Du dann?
    Na dann hast Du doch die Bestätigung bekommen.
    Korrekt, dauert etwa 10-15 Minuten (sofern die Raumgröße eine Abkühlung zulässt). Insofern ist das nur eine ausführlichere Antwort auf "bei Delta T von 15 Grad ist innerhalb von einer Stunde der Energieverbrauch höher als bei Delta T von 22 Grad"
    Und wenn ich jetzt klugscheißen möchte, gehe ich auf die Raumgröße ein, die den Energieverbrauch massiv beeinflusst. Vielleicht sind es ja 120qm für ein Innengerät und der Energieverbrauch ist bei beiden Delta Ts identisch, weil die Außeneinheit nie ans Modulieren kommt immer mit 100% laufen muss? Man kann natürlich immer weiter ins Detail gehen.
  6. #6 chris84, 26.05.2026
    chris84
    chris84
    Da noch nicht so ganz klar ist, worauf du hinauswillst, hier noch ein paar Infos zum drüber nachdenken:
    Der Energiebedarf hängt rein physikalisch (Energieerhaltungssatz) von 2 Faktoren ab:
    1) dem tatsächlichen Kälteenergiebedarf, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen
    2) dem Wirkungsgrad des Kältelieferanten.
    Schlüsseln wir das mal auf:
    1) Energie steckt sowohl in der Luft als auch in den Bauteilen. Analog zum Heizen benötigst du für konstante Wohnraumtemperatur im eingeschwungenen Zustand die Energiemenge, die durch die Gebäudehülle bei den gegebenen Temperaturverhältnissen hindurchdringt.
    Theoretisch kannst du hier "sparen", indem du nur zeitweise kühlst --> es wird primär die Luft gekühlt, weniger die Bauteile + es geht weniger durch die Gebäudehülle, da die mittlere Temperatur über den Tag näher an der Außentemperatur ist
    Aber: Du brauchst eine höhere temproräre Kühlleistung, was zu Punkt 2 führt. Und du hast einen stärkeren kalten Luftstrom, d.h. im allgemeinen unangenehmere Bedingungen.
    2) Der Kälteerzeuger läuft am effizientesten, wenn der Temperaturhub nur so klein wie nötig ist. Bei einem modulierenden Gerät kann ein Betrieb über mehrere Stunden mit geringerem Delta T unterm Strich weniger elektrische Energie benötigen, als kurzeitiges "Vollgas". Das ist aber sehr individuell und von einigen Faktoren abhängig.
    Außengerät vs. Innengeräte: Es ist sinnvoll, innen mindestens so viel Kälte zu generieren, dass das AG zumindest an der unteren Modulationsgrenze konstant laufen kann. Ob das bei einem Innengerät schon der Fall ist, lässt sich pauschal nicht sagen.
Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Flachdachsanierung Grundsatzfrage
    Flachdachsanierung Grundsatzfrage: Guten Abend liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell unser Reihenmittelhaus und stehen vor der Wahl des passenden Dachdeckers für eine...
  2. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
  3. Grundsatzfrage Anschluss Bewässerungsystem
    Grundsatzfrage Anschluss Bewässerungsystem: Hallo zusammen, habe eine Frage bzgl. der Erneuerung / Instandsetzung meines Bewässerungssystems: Kurz zum aktuellen Bestand (den habe ich so...
  4. Balkonsanierung - Grundsatzfragen
    Balkonsanierung - Grundsatzfragen: Hallo, ich habe einen kleinen Balkon,der eher selten genutzt wird. Ursprünglich war er mit Fliesen belegt, die in von ca. 3 Jahren entfernt habe....
  5. Kein Verdichten? Grundsatzfrage
    Kein Verdichten? Grundsatzfrage: Hallo zusammen, unser neues Haus wird gerade gebaut. Direkt gegenüber meiner Wohnung, ich sehe also recht gut was da geht. Nun ist schon mehrfach...
