Grundstück Erschließung Telefonkabel gebrochen
Diskutiere Grundstück Erschließung Telefonkabel gebrochen im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben uns vor 4 Monaten ein erschlossenes Grundstück gekauft. Heute stellte ich fest, dass das "kleinere" Kabel (Telefon?), das aus...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Heute stellte ich fest, dass das "kleinere" Kabel (Telefon?), das aus der Erde kommt, abgerissen ist.
    Ein Nachbar meinte, normal ist das kein Problem, da unter der Erde noch genug liegt.
    Was ist eure Meinung dazu?
    Besten Dank. Gruß Michael
  2. #2 moonraker, 03.09.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    Gerissen im Haus oder vorm Haus? Wenn im Haus, muss eben geprüft werden, ob die Länge noch zur 1. TAE Dose reicht. Wenn außen, muss die Leitung halt z.B. mit einer Muffe repariert werden, allerdings wäre dies dann eigentlich Sache der Telekom, da die Leitung bis zur 1. TAE in deren Besitz ist.
  3. Julius
    Doppelt falsch.
    Erstens wird die Hausanschlußleitung (hier: Ein Erdkabel) nicht bis zur 1.TAE gezogen (sondern zum Endverzeiger).
    Zweitens steht der Abschnitt zwischen EVz und 1.TAE im Eigentum des Hauseigentümers (auch wenn die Hoheit darüber beim Netzbetreiber liegt).
    Auerdem wird der Schaden schwerlich im Haus liegen, da jenes erst noch gebaut werden muß...
    Zur Sache:
    Was genau heißt "ist abgerissen"?
  4. #4 Sanierung2012, 04.09.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Bei uns wurde das Telefonkabel im Rahmen der Sanierung abgetrennt.
    Wurde festgestellt als der Anschluss wieder in Betrieb genommen werden sollte.
    Techniker hat das gemeldet, 4 Tage später war ein Tiefbauer und weitere Techniker da und nach 3h war das Erdkabel geflickt und lag im Keller (statt wie vorher an der Hauswand).
    Hat nicht mal was gekostet.
  5. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Hab ich vergessen zu schreiben. Also wir haben noch nicht gebaut. Es ist noch das unbebaute, erschlossene Grundstück. Da ragt eben ein dickes scharzes Kabel aus der Erde und ein dünneres ist nur um das dicke schwarze gewickelt und geht nicht mehr in den Boden...
  6. #6 ThomasMD, 04.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ging es denn da jemals rein, oder besser, kam es da jemals raus?
    Wird bei Euch vorab und ohne Bestellung das Telefonkabel aufs Grundstück gelegt?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2014
    Warum sprichst Du nicht erstmal mit den Telecomikern, was DIE dazu sagen?
    Wenn die Reparatur nix kostet, ists egal und wenn sie was kostet, kostet sie jetzt und auch später, nur später vielleicht mehr, weil die Tarife steigen oder der Schaden durch Wetter schlimmer wird.
    Geht aber eine Störung von Eurem defekten Anschluß aus, könnte es interessant werden, wenn ihr vom Schaden wusstet, jur nichts unternommen habt.
  8. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Ich kenne mich da leider nicht aus. Aber laut eines Nachbarn, der daneben gebaut hat, ist angeblich normal noch genug Kabel unter der Erde.
    Ich habe gedacht, da gibt es vll. Erfahrungswerte. Ich meine, das Kabel muss ja eh bis zum Haus irgendwann gelegt werden, so dass es evtl. keine Rollte spielt, dass es nun 2m kürzer ist, die es mal aus der Erde schaute.
  9. #9 andreas2906, 04.09.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Unseres wurde auch "beschädigt"... beim Abbruch des alten Hauses.
    Kabel hätte eh nicht bis in die neue Hütte gereicht, also wars eh egal.
    Muffe setzen, APL & 1. TAE hat läppische 680€ gekostet.
    Bis 600 netto sind die Telekomiker wohl nicht mehr verpflichtet überhaupt einen KV zu erstellen, da kann man dann auch schon mal 4,5h Verwaltung u.ä. aufschreiben.
    Der Anschluss wurde vorübergehend still gelegt und vor kurzem wieder in Betrieb genommen, hat vom Antrag bis zur Realisierung nur ziemlich genau ein Jahr gebraucht, Erdarbeiten habe ich selbst gemacht. ( Davon wußte die Telekom nichts - obwohls ja auf Papier geschrieben steht - hätte erneute beantragt werden müssen, wer weiß wie lange etc... )
    Das Kabel liegt nicht in Schlaufen in der Erde, also liegt nicht genug drinne... kommt nur drauf an, wo deine Hütte in Bezug zum Kabel hin kommt...
  10. Julius
    Widerspruch:
    Bei vorbereitender Erschließung von Neubaugrundstücken liegen üblicherweise sehr wohl etliche Meter als Ring unter der Erde.
    Ob und wieviel das in Eurem Fall ist, wäre für den Einzelfall zu prüfen.
    Aber anfehlenden 2m wird es nicht scheitern.
    Eher schon daran, daß nunmehr Wasser in das Kabel eindringen kann, weil der Endverschluß fehlt!
  11. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    D.h. man sollte am besten das abgerissene Kabel im Boden suchen und es wenigstens abdichten? Ob es später mit der Länge zum Haus langt, wird man dann sehen...
  12. #12 Der Hirte, 12.09.2014
    Der Hirte
    Der Hirte
    Elektrotechniker
    Unnerfragn
    Die Aussage von Julius stimmt nicht!!!
    Die Telekom verlegt nur kurze "Stummel" von ca. 2m in das Grundstück, das dann bis ins oder ans Haus verlängert.
    Ich weiss das so genau, denn meine Firma erstellt die Anschlüsse für die Telekom.
    Meine Empfehlung wäre aufgraben und eine Schrumpendkappe aufbringen. Diese erhälst du in gut sortierten Elektroläden.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 12.09.2014
    Werter Hirte
    Wenn Deine Firma für die Telecom arbeitet, sollte Dir bekannt sein, wie brandheiss der Rat ist:
    An Telecom-Leitungen darf nur die Telecom hantieren!!!
    Und nicht der TE mit einer Schlumpfmuffe
    Und auch diese Aussage
    ist so generell unrichtig, da im Raum H und auch im Raum LB durchaus auch lange Kabelwickel liegen!
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    War bei mir in Underfranggn auch so. Der Wickel unter der Erde reichte problemlos bis ins Haus. Wahrscheinlich hat ein Spaßvogel das Kabel am Erdaustritt abgekniffen. Bei uns wurden damals bei der Erschließung Post, Überlandwerk und Wasser ins Grundstück gelegt und zur besseren Auffindbarkeit etwas aus dem Erdreich rausstehen lassen.
    Bei einigen vor Ewigkeiten erschlossenen und bis heute nicht bebauten Grundstücken kann man das immer noch schön sehen.
    Und wenn der Nachbar sagt da ist noch genug im Erdreich, dann weiß der das von seinem Grundstück und es sollte nebenan nicht viel anders aussehen.
Thema: Grundstück Erschließung Telefonkabel gebrochen
  1. kosten telefonleitung erde verlängern
  2. telefonkabel außen verlängern
  3. telefonkabel über der erde versetzen
  4. erdkabel mit telefonkabel verlängern,
  5. tekefinkabel erde,
  6. telefonkabel erde verlängern,
  7. telefonkabel in erde verlegen,
  8. erdkabel beschädigt www.bauexpertenforum.de,
  9. baufirma hat mein telefonkabel gebrochen,
  10. schwarzes kabel auf dem grundstück,
  11. telefonkabel grundstück,
  12. erschließung nur stummel
Grundstück Erschließung Telefonkabel gebrochen - Ähnliche Themen
  1. Grundstück erschließen
    Grundstück erschließen: Hallo zusammen, wir haben ein Baugrundstück gekauft. Der Bebauungsplan für das Grundstück ist auch fertig und frei gegeben. Eine Straße zum...
  2. Erschließung des Grundstücks
    Erschließung des Grundstücks: Hallo zusammen, zuerst einmal, ich frage hier als absoluter Laie auf dem Gebiet Erschließung... Wir bauen ein EFH über einen Bauträger. Das...
  3. Grundstücke erschließen
    Grundstücke erschließen: Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich vorstellen, da ich ganz neu hier bin. Ich bin Phillip, gerade 27 geworden und komme aus der Region...
  4. Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?
    Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?: Hallo Bauexperten, unser Grundstück in einem Neubaugebiet wird derzeit erschlossen. Das Bodenniveau vieler Grundstücke lag ca. 30 - 50 cm unter...
