Grundstücksauffahrt mit Kies
Diskutiere Grundstücksauffahrt mit Kies im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben gerade neu gebaut und möchten nun die Hofeinfahrt fertig machen. Als Untergrund haben wir aktuell verdichtetes Gratolit und als...
  1. #1 vergebens, 01.05.2011
    vergebens
    vergebens
    Fachwirt
    Heiligenhafen
    Hallo
    wir haben gerade neu gebaut und möchten nun die Hofeinfahrt fertig machen. Als Untergrund haben wir aktuell verdichtetes Gratolit und als oberste Schicht möchten wir 8/16 Split (Kies) haben.
    Jetzt haben wir nur das Problem, dass die Einfahrt (4 m breit - 30 m lang) zwischen 5 und 25 cm mit dem Kies aufgefüllt werden müsste. Das Gratolit wurde etwas ungleichmäßig verdichtet.
    Kann man den Kies entsprechend hoch auffüllen oder habe ich dann schnell Spurrinnen eingefahren? Was würde sich als Unterschicht eignen und lässt sich vergleichsweise leicht verarbeiten um einen gleichmäßigen Untergrund zu bekommen. Würde verdichtetes Steinmehl funktionieren mit einem Flies als Trennschicht?
    Ich würde mich über ein paar Tipps und Anregungen freuen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Christian
  2. #2 wasweissich, 01.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der unterbau muss schon gleichmässig hoch sein und die deckschicht (ich würde gebrochenes material(splitt) empfehlen) sollte nicht dicker als 4, 5 max 6 cm sein .
  3. #3 wasweissich, 01.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nachtrag : in einer 25 cm dicken schicht 8/16 kann man gut autos versenken , klappt besser als im schlamm , ist allerdings nicht so dreckig .
  4. #4 vergebens, 04.05.2011
    vergebens
    vergebens
    Fachwirt
    Heiligenhafen
    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    Wie kann ich jetzt die Differenz am besten auffüllen.
    Mit Gorelith - nicht Gratolit ;o) - oder reicht einfaches Steinmehl?
    Sollte halt einfach von Hand und Schüppe erledigt werden können. Wahrscheinlihc muss ich es aber noch verdichten oder würde ein Trennvlies ausreichen - und den Rest macht das Gewicht vom Auto mit der Zeit?
  5. #5 wasweissich, 04.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit dem trennvlies würde ich lassen .
    und zum ausgleichen solltest du schotter nehmen , von mir aus auch RC , 0/32 lässt sich auch noch von hand verteilen ,
    mit dem auto verdichtest du nicht , damit fährst du nur spuren rein .
  6. #6 Bauigel85, 07.05.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Kies ist für diesen Zweck absolut ungeeignet.
    Kies nimmt man für Notbremsspuren an langen Gefällestrecken, weil die runden Körner leicht seitlich ausweichen und die Reifen bremsenloser Fahrzeuge darin versinken können. Dabei wird Energie umgewandelt und das Fahrzeug abgebremst.
    Auf einer Hofeinfahrt möchte man das eigentlich nicht. Deshalb nimmt man da gebrochenes Material, also Schotter, Splitt oder Mineralbeton.
    Steinmehl ist für diesen Zweck aber viel zu fein. Der Versuch, dieses zu verdichten wird zu einer riesigen Staubwolke führen, aber sonst nicht viel bringen.
    Ich würde zuerst mal das Planum auf ein einheitliches Niveau ausgleichen, so dass überall nur noch 5cm zur fertigen Oberfläche fehlen. Dafür würde ich Mineralbeton 0/32 verwenden und diesen gut verdichten. Für die obersten 5cm würde ich dann Mineralbeton 0/16 verwenden und natürlich ebenfalls verdichten.
    Mineralbeton hat gegenüber Schotter bzw. Splitt den Vortreil, dass seine Korngrößen einer optimalen Sieblinie folgen. Dadurch ergibt sich ein stabileres Korngerüst mit weniger Hohlräumen. Bei Bedarf kann man da auch noch etwas Bindemittel beimischen, dann hat man eine hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT).
  7. #7 wasweissich, 07.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und deine optimalsieblienienfolgende 0/16 HGT :mega_lol: staubt bei diesen wetter nicht ??
    oder ist die dauerhydriert ??
    eine 5 cm splittschicht (8/11) braucht auch nicht verdichtet werden .....
Thema: Grundstücksauffahrt mit Kies
  1. gorelith
  2. mineralbeton für einfahrt
  3. kies 8/11 verdichten
  4. mineralbeton einfahrt,
  5. Splitt für Hofeinfahrt,
  6. kosten einfahrt schottern,
  7. hof kies verdichten oder nicht,
  8. split für einfahrt,
  9. kieselsteine für auffahrt,
  10. mineralbeton für einfahrt kosten,
  11. einfahrt kies unterbau,
  12. einfahrt aus kies split,
  13. Grundstücksauffahrt pflastern - Genehmigung?,
  14. einfahrt auffüllen,
  15. steinmehl verdichten?,
  16. kann ich Matsch mit Kies auf füllen für dem hof,
  17. bindemittel kies einfahrt,
  18. gorelith pflastern
Grundstücksauffahrt mit Kies - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  2. Ausgleichsschicht für 8/16 Kies
    Ausgleichsschicht für 8/16 Kies: Hallo zusammen, Bodenaufbau: - alte Bodenplatte - Remmers MB2K Abdichtung - Styrodur 2800C 20mm - 8/16 Kiesschicht, mit eingebetteten...
  3. Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr
    Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr: Hi Leute habe eine Einfahrt von ca 20 auf 15 Meter. Da mir das Unkraut mittlerweile ziemlich auf den Geist geht, würde ich nun gern etwas...
  4. Grundstück - Vlies und Kies entfernen
    Grundstück - Vlies und Kies entfernen: Hey Leute, Ausgangslage: bin soeben dabei ein Grundstück zu erwerben, das nach einiger zeit nunmehr zur Bebauung freigegeben wurde. Grund für...
  5. Kies über Garagendach
    Kies über Garagendach: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Neubau ein Garagendach mit Bitumenbahnen. Es wurde geraten. Kies darauf zu machen, als Schutz.4-5 cm Jede...
