Grundstücksgrenzen falsch
Diskutiere Grundstücksgrenzen falsch im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Problematik. Wir haben letztes jahr ein Grundstück gekauft und bebaut. Jetzt wurde das Nachbargrundstück vermessen und...
  1. #1 stufi111, 15.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    Jetzt wurde das Nachbargrundstück vermessen und dabei wurde festgestellt, dass da die Grundstücksgrenzen nicht stimmen.
    Wir haben jetzt einen Termin bekommen zur Grenzfeststellung oder so ähnlich.
    Können die jetzt so einfach die Grenzen wieder ändern, wenn die jetzt zig Jahrzente falsch waren und es keinen gestört hat?
    Was würde das für mich bedeuten? Muss man das so hinnehmen, kann man sich ggf vom Verkäufer Geld wieder zurück holen, wenn das Grundstück jetzt kleiner wird? Vom Kauf zurücktreten ist ja nicht mehr, das es ja bereits bebaut ist.
  2. #2 TillDieter, 15.04.2013
    TillDieter
    TillDieter
    Bandarbeiter
    Leipzig
    Achtung Laienmeinung: Wir hatten einen ähnlich gelagerten Fall beim Grundstückskauf. Es wurde also.ei. Grenzfeststellungstermin bekannt gegeben, zu welchem der Grenzverlauf lt. Katasterunterlagen zunächst erläutert wurde und dann die Grenzabmarkung zwischen allen Beteiligten ausdiskutiert wurde. Dabei ging es recht lebhaft zu, und es war sehr gut, dass wir tatsächlich beim Termin vertreten waren! Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird die Grenzziehung im Kataster als Unsicher bzw. strittig eingetragen. Ersatzansprüche oder finanz. Ausgleichamaßnahmen haben m it der Grenzziehubg aber erstmal nichts zu tun. Unter Umständen kann aber auch eine Grenzziehung von Amts wegen vorgenommen werden und muss dann so.hingenommen werden. Es empfiehlt sich daher, sich mit dem Nachbarn einigermaßen gütlich zu einigen. Vom Verkäufer kann.man.in der Regel keine Rückerstattung erwarten, sofern man ihm ein bewusstes Verschweigen des tatsächl. Grenzverlaufs nicht nachweisen kann (wäre dann Betrug), was sicher nur schwer möglich ist. Wurde im Grundstückskaufvertrag eine Skizze aus dem Grundbuch o. ä. aufgeführt, oder eine verbindliche Grundstücksgröße (also keine Angabe mit "ca.") gemacht?
    Grüsse
    Till
  3. #3 stufi111, 15.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    Wie das genau im Kaufvertrag festgehalten wurde muss ich erstmal prüfen. Aber danke schonmal für die Info.
  4. #4 Geodesy, 15.04.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Na, wenn da die Grenzen nicht stimmen, heißt es noch lange nicht, dass bei Euch was nicht stimmt. Es kann auch gut sein, dass ein grenzpunkt der Eure Grenze berührt nur falsch steht, das hat aber keine Veränderung zu Eurem Nachteil.
    Einfach mal nachfragen was passiert ist.
    Eine verbindliche Grundstücksgröße gibt es nicht. Die Größe nimmt nicht am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teil.
  5. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Sowas ist auf jeden Fall immer spannend. Berichte bitte wie es ausgeht. Hier bei uns in der Gegend gibt es sowas immer wieder bei Feldern. Da "wandern" über die Jahre die Grenzen schon mal um 15-20 Meter....
  6. #6 Der Bauberater, 15.04.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    und wo wandern die hin? 15-20m ist schon ein Wort :respekt
  7. #7 Inkognito, 15.04.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die modernen Kriege unserer Zivilisation hat das mal jemand genannt - da werden Grenzsteine versetzt im Irrglauben, dass es am Ende keiner merkt, es geht ja nur um "ein paar" m² - und dann misst einer nach und alle stehen mit langen Gesichtern da und wundern sich.
  8. #8 stufi111, 16.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    na wir werden sehen!
    so wie ich das jetzt vorab verstanden habe, ist mein unterer Grenzpunkt richtig und der obere von dem Grundstück in erster Reihe um einen knappen Meter falsch. Somit ist da ein Keil der wohl noch zu dem Nachbargrundstück gehören würde, welches jetzt vermessen wurde. insgesamt auf den zwei Grundstücken ist das eine Einbuse von ca. 50qm. Wobei das vordere Grundstück da mehr betroffen ist.
  9. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Du hast keine Einbuße - Du "glaubst" nur, Du hättest eine.
    Für eine fachliche Beurteilung liegen hier aber zu wenig Informationen vor.
    Erkundige Dich bitte genauer im Grenztermin.
  10. #10 stufi111, 17.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    Wie soll ich das jetzt verstehen?
    nähere Informationen gibts am Freitag, Morgen ist der Termin.
  11. #11 Kater432, 17.04.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Na das damit gemeint ist, das du ein Gründstück mit 1000m2 gekauft hast, aber durch die falsche Grenze es vermutlich 1050m2 sind. So könnte es sein. Dein Grundstück wird objektiv kleiner, aber der Teil hat dir vermutlich dann nicht gehört und du hast das auch nie gekauft.
  12. #12 Gast036816, 18.04.2013
    dann warte den termin ab, ggf. musst du auch noch die auswertung abwarten. dann sieht man weiter.
  13. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Und, was ist rausgekommen?
    @Bauberater: Betrifft ja Felder. Der eine Bauer ackert mal zu weit nach links und pflanzt an..... Das nächste Jahr dann wieder.. Und so "wandert" dann die Grenz. Bis dem anderen Bauern das mal auffällt und der dann wieder "zurück" ackert. Oder eben neu vermessen lässt, wenn der "andere" Bauer, welcher schon immer falsch ackert, glaubt das wär jetzt sein Feld.... usw.
  14. #14 stufi111, 22.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    So da bin ich wieder!
    Der arme Vermesser tat mir am Anfang fasst leid!
    Aber er gibt sich Mühe und kann ja eigentlich auch nichts dafür.
    Es ist nun so, das meine rechte Grundstücksgrenze um ca. 25cm über die komplette Länge weiter in meine Richtung verrückt werden müsste. Also von den Grenzpunkten her. Da dies nicht in seinem Auftrag inbegriffen ist, wird er seine Erkentnisse dem zuständigen Amt melden. Diese würden dann wohl diese Korrektur beauftragen, bzw. durchführen.
    also gehen mir jetzt ca. 10qm verloren, welche ich bezahlt habe. nun muss ich mal sehen wie ich jetzt wieder an des Geld komme. Der Verkäufer hat ja auch nur auf den Grundlage der letzten Vermessung verkauft und damit ja eigentlich nicht in der Schuld.
    Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen?
  15. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi Stufi!
    Jetzt sind wir auch nicht schlauer geworden ;-)
    Wieso muss die Grenze "verrückt" werden?
    War sie bereits festgestellt?
    (dauerhaft vermarkt & gesichert aufgemessen & von den Beteiligten anerkannt - so in NRW)
    Wohl eher nicht ...
    Sie wird wohl aus "Ur" kommen - also um rund 1830 herum.
    Damals waren die Anforderungen an die Genauigkeiten bei Weitem nicht so, wie heute.
    Flächen wurden graphisch oder halbgraphisch ermittelt.
    Bei einer 1: 2.500 - er Urkarte ist ein Meter gerade noch so zu erkennen unter der Lupe ;-)
    Es wurden aber zumeist nur immer die Flächen vorn Trennstücken ermittelt - bei dem verbleibenden Rest wurde dann "Rest durch Abzug" angewandt.
    Aus solchen Gründen nimmt die Fläche im Grundbuch - auf die Du Dich ja im Kaufvertrag beziehst - NICHT am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teil.
    Was bedeutet dies? - Ganz salopp:
    Alles im Grundbuch stimmt! - Und wer das Gegenteil behauptet, der trägt die Beweislast.
    Für diesen Fall darf ich mich selber noch mal zitieren:
  16. #16 stufi111, 23.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    Also, dann jetzt noch einmal genauer. Ich versuch mal das wirrwar zu lösen, denn ich seh da auch nicht mehr durch.
    Das Grundstück wurde 2007 oder 08 vermessen wegen Teilung. Das Grundstück in 2. reihe ist jetzt meine. Damals gab es wohl so wurde mir erzählt auch schon einen Grenzfeststellungstermin und alle haben dabei abgenickt. Ich hatte damals noch nichts mit dem Grundstück zu tun. Die Vermessung damals wurde auf grundlage irgendwelcher Daten aus DDR-Zeiten vorgenommen und damals hatte man einfach irgendwann den bestehenden Zaun als Grenze angenommen.
    Der jetzige Vermesser hat es etwas genauer genommen und irgendwelche Ur-Steine gesucht und gefunden und hat die komplette Vermessung von neuem Aufgezogen anhand von ganz alten Karten und Rissen die irgendwann wahrscheinlich von 1850 oder so waren.
    Dabei hat er auch alte Grenzsteine wieder gefunden welche die bei den letzten vermessen nicht finden konnten und wollten.
    Er gibt das ganze jetzt wohl ans Amt weiter und die werden das ganze dann wohl irgendwie berichtigen.
    Ich hoffe das erleutert das Ganze ein wenig, so habe ich es zumindest verstanden.
  17. Julius
    Etwa so haben wir uns das auch vorgestellt.
    Dann stimmt aber, was man Dir bisher gesagt hat:
    Du warst bisher nur irrtümlich der Meinung, die betreffenden Teilflächen würden zu Deinem Grundstück gehören.
  18. #18 stufi111, 23.04.2013
    stufi111
    stufi111
    Mediengestalter
    Sachsen
    Nein, denn selbst der Vermesser hat gesagt das in meinem/unseren Fall es wirklich so wäre, das ich dann die ca. 10qm zuviel gekauft hätte. weil die ja efektiv die Grenzmarken verrückt haben.
    Ich sag ja, das ist etwas kompliziert zumindest sehe ich nicht mehr durch und warte auf eine Aussage von dem Amt.
  19. KlausK
    KlausK Gast
    Wie viel Fläche hast Du gekauft und worauf basiert diese Flächenangabe?
  20. Julius
    Kann man überhaupt eine bestimmte Flächengröße kaufen...?
Thema: Grundstücksgrenzen falsch
  1. grundstücksgrenze zaun falsch
  2. grundstücksgrenze falsch vermessen
  3. grundstück falsch vermessen
  4. was ist wenn das grundstück neu vermessen kleiner ist,
  5. Vermessung falsch,
  6. grenzsteine falsch gesetzt,
  7. grenstein grenze stimmt mit dem Grundbuch nicht überein,
  8. vermessung grundstück falsch,
  9. vermesser hat festgestellt dass der Nachbar,
  10. nach 30 Jahren neue Vermessung des nachbargrundstückes ,
  11. Korrigierung Grundstücksgrenze,
  12. grenze zwischen pachtland- bauland falsch vermessen,
  13. grundstücksgrenze falsch,
  14. wer trägt die umbaukosten für falsche Grundstücksgrenze,
  15. grenzverlauf falsch was tun,
  16. wenn nachbarsgrenze neu vermessen wird aendert sich da meine groesse,
  17. Grundstückfläche falsch vermessen was tun,
  18. ddr grenzsteine falsch,
  19. wenn das grundstueck falsch vermessen wurde,
  20. falschvermessung grundstück,
  21. gekauftes.grunstück kleiner,
  22. grundstück aufteilung falsch vermessen ,
  23. vermessen grenzfeststellung falsch,
  24. Grenzverlauf zum Nachbar stimmt nicht.,
  25. was wenn kataster falsch?
Grundstücksgrenzen falsch - Ähnliche Themen
  1. Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn
    Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn: Hallo in das Forum, ich möchte einen Sichtschutz Zaun an der Grenze zu meinen Nachbarn errichtet. Maximale Höhe 1,80 m, d.h 30 cm Abstand zu dem...
  2. Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten
    Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. Wir wollen an unserer Doppelhaushälfte jetzt anbauen (2geschossig). Der Nachbar hat das schon...
  3. Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein
    Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein: Hallo zusammen, ich hätte hier einmal eine rechtliche Frage, kurz zu der Situation: - mein Bekannter hat ein Haus gebaut, sein Nachbar hatte eine...
  4. Grundstücksgrenze/ Abfließendes Wasser
    Grundstücksgrenze/ Abfließendes Wasser: Hallo zusammen, wir sind dieses Jahr in ein Haus eingezogen haben Kernsaniert. Das Grundstück befindet sich in Hanglage. Unser Haus liegt auf...
  5. Abstandsfläche eines Fahnenmast zur Grundstücksgrenze (Bayern)
    Abstandsfläche eines Fahnenmast zur Grundstücksgrenze (Bayern): Hallo liebes Forum Ich bin ganz neu hier und wollte fragen, ob von euch jemand weiß, ob es in Bayern bzgl. der Abstandsflächen für einen...
