Grundwasser im Abwasserschacht Kellerraum
Diskutiere Grundwasser im Abwasserschacht Kellerraum im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Keller einen Schacht für den Zugang zum Hauptabwsserrohr. Der Schacht ist mit einer einfachen Metallplatte abgedeckt. In dem...
  1. #1 siegert, 27.07.2009
    siegert
    siegert
    Elektriker
    Hamburg
    ich habe im Keller einen Schacht für den Zugang zum Hauptabwsserrohr. Der Schacht ist mit einer einfachen Metallplatte abgedeckt. In dem Schacht befindet sich das Hausabwsserrohr mit einer Revisionsöffnung. Danach kommt nach ca. 50cm direkt die Hauswand. Der Schacht selber ist quadratisch und nach unten geschlossen. An den Rändern kann man noch die einzelnen Schichten des Hausfundamentes erkennen.
    Kenne leider nicht die genaue Fachbezeichnung für diesen Schacht.
    Jetzt zu dem Problem.
    1) Nur durch Zufall habe ich im Winter festgestellt, dass sich im dem Schacht Wasser befand. Es stand bis ca. zur halben Höhe des Abwasserrohres. Da ich das Wasser nicht abpumpen konnte (lief sofort nach) und es auch nicht roch (kein Abwasser?) gehe ich davon aus das es Grundwasser ist.
    2) Ich habe mir das jetzt (Hochsommer) nochmal angesehen und festgestellt, dass der Schacht trocken ist, was mich in der Vermutung, dass es sich um Grundwasser handeln muss bestätigt.
    3) Würdet ihr die gleichen Schlussfolgerungen ziehen?
    4) Wenn es Grundwasser ist, was kann bzw. sollte man machen?
    Wie könnte man den Schacht am besten abdichten?
    Ich vermute das es entweder von unten oder über die Zwischenschichten (die einzelnen Schichten kann man an den Seitenwänden gut erkennen) kommt. Bin mir aber nicht sicher und weiß auch nicht genau wie man das am besten rausfindet wo der Schacht nun undicht ist.
    Vielleicht habt Ihr dazu noch ein paar Tipps.
    Oder ist es ggf. garnicht sinnvoll den Schacht abzudichten. Könnte mir vorstellen das es dann an anderen Stellen durch den Wasserdruck zu Problemen kommt. Bei dem Schacht habe ich ja den Vorteil das man das beobachten kann und ggf. auch abpumpen könnte. Oder sehe ich das falsch?
    Bin für alle Anregungen und Hinweise dankbar.
    siegert
Thema: Grundwasser im Abwasserschacht Kellerraum
  1. Grundwasser im Schmutzwasserschacht
  2. abwasserschacht zum Haus abdichten
  3. abwasserschacht im keller
Grundwasser im Abwasserschacht Kellerraum - Ähnliche Themen
  1. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  2. Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller
    Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus gefunden, was wir im Pribzip gern kaufen wollen. Sanierungsrückstände sind sehr überschaubar und der Preis ist...
  3. Grundwasser aus Keller bekommen
    Grundwasser aus Keller bekommen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier im Forum, daher entschuldigt wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht soll - einfach...
  4. Grundwasser oder Rohrbruch?
    Grundwasser oder Rohrbruch?: Hallo liebe Experten, ich habe ein Haus aus dem Jahr 1970 mit einen innenliegenden "Sickerschacht". Dort läuft die Drainage rein, die um das...
  5. Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?
    Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?: Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf einer neu gebauten Wohnung in Frankfurt Maintal-Dörnigheim. Die drei Wohngebäude verfügen über...
