Grundwasser oder Rohrbruch?
Diskutiere Grundwasser oder Rohrbruch? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, ich habe ein Haus aus dem Jahr 1970 mit einen innenliegenden "Sickerschacht". Dort läuft die Drainage rein, die um das...
  1. #1 MartinHeiNa, 20.05.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    ich habe ein Haus aus dem Jahr 1970 mit einen innenliegenden "Sickerschacht". Dort läuft die Drainage rein, die um das Haus verlegt wurde. Das Haus ist teilunterkellert. Seit den Regenfällen von November 23 war mein Keller regelmäßig nass. Ich habe die Kellerräume durch injizieren etc. dicht bekommen. Allerdings habe ich noch folgendes Problem und hoffe auf Hilfe.
    Seit geraumer Zeit sieht es so aus, als würde zusätzliches Wasser in den Sickerschacht laufen und das nicht wenig. Es sieht so aus, als würde an einer Ecke im Schacht das Wasser richtig reinströmen. Ich weiß nicht was das ist. Kann das Grundwasser sein? Aber dann in so einer Menge? Oder ist irgendwo eine Leitung geplatzt und das Wasser hat sich seinen Weg zum Schacht gesucht? In der Nähe ist keine Wasserleitung die mir bekannt ist. Leider ist das Video zu groß, um es direkt einzustellen und ich kann erst ab 5 Posts ein Video verlinken. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann bitte ich um eine direkte Nachricht, sodass ich das Video zur Verfügung stellen kann.
    Aktuell habe ich eine Kärcher SP Dirt 22.000 drin stehen die alle 30 Sekunden angeht und das Wasser wegpumpt (ca. 20 Sekunden, dann aus). Dementsprechend sieht meine Stromrechnung aus.... Wenn jemand dafür eine Alternative hat, gerne auch dazu etwas schreiben.
    Danke für die Hilfe.
  2. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Um einen Rohrbruch im Haus auszuschließen, würde ich mal abends vor dem Schlafengehen und morgens vor der ersten Klospülung den Wasserzählerstand vergleichen.
    SIL und MartinHeiNa gefällt das.
  3. SIL
    @Oehmi gerade bei älteren Gebäuden und Rohrbruch innerhalb führt dies zu Geräuschen , bei einem 30sec Zyklus sollte dies auffällig sein.
    Ja , eventuell gab es bauliche Veränderungen in deiner näheren Umgebung oder es gibt tatsächlich einen Rohrbruch im kommunalen Netz oder Abwasser im weitesten Sinne wie aus Zisternen , Retention oder Rückhaltebecken, hierzu fehlen leider sämtliche Angaben zum Umfeld.
    Ein Zeichen für den externen Zulauf ist laut deiner Beschreibung die Drainage welche umliegend ist und im Stickerschacht endet
    Viethps, Oehmi und MartinHeiNa gefällt das.
  4. #4 MartinHeiNa, 20.05.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Aus den Drainagerohren kommt kaum Wasser raus. Es kommt primär aus einer Ecke und dies gleicht eher einem laufendem Wasserhahn, als einem Tröpfeln aus einer Drainage. In Niedersachsen hat es nahezu drei Monate kaum geregnet. Der Zustrom in meinem Schacht ist aber dennoch der Gleiche.
  5. #5 SIL, 20.05.2025
    Nimm das Wasser was gepumpt wird und lass es in einem sauberen Eimer und nein du sollst nicht trinken , lass es stehen und sieh abundzu danach , sollte es TW sein so ist es geruchlos und es sollte fast keinen Ausfall geben und sieh nach deiner Wasseruhr !
    Ansonsten jeder Netzbetreiber gerade Wasser rechnet mit Verlust , es ist also nicht auszuschließen dass hier in deiner Umgebung eine Beschädigung vorliegt, diese muss nicht auf deinem Grundstück sein , gibt es eigentlich Nachbarn mit ähnlichen Problemen?
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    hab ich auch schon gedacht.
    Bei der Förderrate kämen wahrscheinlich stündlich Wassermengen >1m³ zusammen. Das kann eigentlich nicht unbemerkt bleiben. Für eine undichte Grundleitung ist es auch zu viel.
    Wie lang ist eigentlich der Förderschlauch und welche Abmessungen hat der Schacht?
    Wenn die Pumpe keine Rückschlagklappe hat, läuft das Wasser nach Abschalten der Pumpe aus dem Schlauch wieder in den Schacht zurück, staut ein, die Pumpe schaltet ein, drückt das Wasser wieder in den Schlauch und so weiter. Das in Kombination mit geringem Zulauf könnte vielleicht schon reichen.
    Erklärt dann aber noch nicht dieses Problem.
  7. #7 MartinHeiNa, 20.05.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Der Schacht ist 1x1 und 1,65 tief von einem Podest aus. Ich hatte ein Rückschlagventil eingebaut, diese war aber nach kurzer Zeit mit kleinen Steinchen verstopft, dadurch konnte es nicht mehr verhindert werden, dass das Wasser zurück in den Schacht läuft. Der Schlauch läuft den Schacht hoch und knickt dann ab, um in die Regenwasserentwässerung einzulaufen. Ich hatte eine Zeitlang 2x Simmer 5 Pumpen laufen, die beiden haben es nicht geschafft den Schacht leer zu pumpen und liefen durch.
  8. #8 VollNormal, 20.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Gibt es Bilder vom Schacht und einen Plan von der Entwässerung?
    Nicht, dass du die ganze Zeit das Wasser im Kreis pumpst ...
    Oehmi gefällt das.
  9. #9 thomenec, 20.05.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Du hast nicht geschrieben ob Deine Wasseruhr im Gebäude untergebracht ist oder ausserhalb z.B. in einem Schacht an der Grundstücksgrenze.
    Es könnte ja auch sein, dass die Frischwasserzuleitung außerhalb des Hauses geplatzt ist und sich das Wasser nun seinen Weg in Deine Drainage sucht.
    Bei Platzierung der Wasseruhr nahe der Grundstücksgrenze könntest Du Dieses an ihr erkennen. Eventuell sind auch die Wasserbetriebe behilflich bei Ursachenforschung.
    Grüße
  10. #10 MartinHeiNa, 21.05.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Bauzeichnerisch gibt es leider keine Bilder vom Schacht und einen Plan von der Entwässerung auch nicht. Ich habe mal runtergegraben und ein schwarzes Rohr neben der Sohle gefunden mit skalpellgrößen Schlitzen auf der Oberfläche.
    Das Wasser wird nicht im Kreis gepumpt. Wir hatten den Schlauch der Tauchpumpe mal nach draußen gelegt, direkt in die Straßenentwässerung, und es kam dennoch die gleich Menge Wasser in den Schacht.
    Die Wasseruhr ist im Gebäude an direkt auf der Hauptleitung
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Das ist das Drainagerohr.
    Dann kann es eigentlich nur noch Schichtenwasser/Grundwasser oder Trinkwasser sein.
    Zu Trinkwasser:
    Mal den Zählerstand beobachtet und einen Eimer abgefüllt?
    Zu Grundwasser:
    Wie ist bei euch die Topografie? Hanglage? Gewässer in der Nähe? Landwirtschaft? Bergbau? Etc.
  12. #12 msfox30, 21.05.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei unserem Grundstück kommt schon nach ca. 60 - 80cm Wasser. Unser Brunnen ist daher auch nur 3m tief. Schichtenwasser muss also gar nicht mal soooo tief sein. Unsere Nachbar berichten, dass es früher so schlimm war, dass sie "Venedig" im Keller hatten und bei sich im Schacht im Keller quasi dauer gepumpt haben (älteres Haus). Weiße Wanne gab es damals nicht...
    Im Haus? Hast du mal draußen auf kurzem Weg zum Schacht gegraben. Stößt du da vielleicht auch auf Wasser?
    Vielleicht ist es ja wirklich Schichtenwasser, was früher nicht in den Schacht kam, weil dieser dicht war.
  13. seaway
    seaway
    Protipp: Stadtwerke / Wasserversorger anrufen. Problem schildern. Die kommen vorbei und horchen mal auf die Wasserleitung.
    So zumindest bei mir. Damit könnte man ggf. die Wasserleitung ausschließen.
  14. #14 MartinHeiNa, 03.06.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Moin,
    ein Update zu meinem Problem.
    Ich habe die Wasserwerke angerufen, die haben die Leitung einmal abgedrückt, konnten aber nichts feststellen.
    Ich habe das Wasser einmal aufgefangen, in der Summe waren es 22l innerhalb von 20 Sekunden... Dann über Nacht stehen lassen, es hat sich aber nichts abgesetzt etc. Eine Wasserprobe hat ergeben, dass es sich um normales Wasser handelt mit einem leicht erhöhtem Nitratwert, aber nicht viel.
    Hat sonst noch jemand eine Idee was ich machen kann?
    Danke
  15. #15 simon84, 03.06.2025
    Bauer/Feld/Acker in der Nähe der bewässert ?
  16. #16 MartinHeiNa, 04.06.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Felder direkt nebenan aber da wird nicht bewässert. Eine Pferdekoppel und ein "Rasenfeld"
  17. #17 simon84, 04.06.2025
    Grundwasser/Schichtenwasser aus der Richtung der Felder würde Sinn machen auch mit erhöhten Werten wegen Dünger
    chris84 gefällt das.
  18. #18 MartinHeiNa, 04.06.2025
    MartinHeiNa
    MartinHeiNa
    Das ganze Eindämmen lässt sich aber nicht oder? Bzw. ist die Menge realistisch? Untertrieben sind das ca. 33l in der Minute die in meinem Schacht ankommen und entsprechend weggepumpt werden.
Grundwasser oder Rohrbruch? - Ähnliche Themen
  1. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  2. Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller
    Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus gefunden, was wir im Pribzip gern kaufen wollen. Sanierungsrückstände sind sehr überschaubar und der Preis ist...
  3. Grundwasser aus Keller bekommen
    Grundwasser aus Keller bekommen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier im Forum, daher entschuldigt wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht soll - einfach...
  4. Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?
    Neubau und Grundwasser - worauf muss ich achten?: Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf einer neu gebauten Wohnung in Frankfurt Maintal-Dörnigheim. Die drei Wohngebäude verfügen über...
  5. Grundwasser zwischen Doppelhaushälften
    Grundwasser zwischen Doppelhaushälften: Hallo, letztes Jahr ist nach Starkregen mein Keller mit Grundwasser vollgelaufen. Das Wasser kam aber nicht durch die Außenwände oder den Boden,...
