Grundwasserspiegel
Diskutiere Grundwasserspiegel im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann es sein, dass in einem Neubaugebiet der Grundwasserspiegel zwischen 20-30 cm sinkt. Unser Architekt hat gesagt, dass dies...
  1. MIC
    MIC Gast
    Unser Architekt hat gesagt, dass dies wahrscheinlich so sein wird. Als Grund gab er an, dass die jeweils ausgehobenen Baugruben dazu beitragen.
    Wie wahrscheinlich ist eine solche Senkung?
    Weiß jemand etwas dazu?
    Viele Grüße
    MIC
  2. MB
    MB Gast
    Hä?
    Warum sollte der denn sinken?
    Eines ist aber richtig: in der Tat ist ein Absenken des Grundwasserspiegels in Baugebieten zu beobachten. Das liegt aber einfach darin, daß alle Pflanzen entfernt werden.
    Die "ziehen" das Grundwasser hoch. Das kann schon einige Zentimeter ausmachen. Aber nach Beendigung der Bautätigkeit beginnen ja die Pflanzarbeiten.
    Für die Bemessung der Abdichtung ist das aber völlig uninteressant. Auschlaggebend ist der HGW (höchste Grundwasserstand, Jahrhundert-Höchststand) und das Bodengutachten.
  3. MIC
    MIC Gast
    Widerspruch
    Hallo MB,
    widersprichst Du Dir nicht selbst?
    :mauer
    Unter dem Fundament wächst nichts mehr. Also gibt es da auch keine Pflanzen mehr die das Grundwasser hochziehen. Sollte das Grundwasser doch nicht nur während der Bauphase im Baugebiet sinken.
    Gruß,
    MIC
  4. Lebski
    Lebski Gast
    1. Nein, kein Widerspruch, der Grundwasserspiegel betrift ein Gebiet und keine einzelne Grundstücke.
    2. Das ist aber eh Wurscht, sagte MB ja schon richtig:
    Es ist also unintresant, was der Architekt so von sich gibt. Ausser, dass es u. U. die Rohbauarbeiten erleichtert.
  5. #5 C. Schwarze, 24.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Überlegt euch mal was ihr sagt.
    Jede Änderung, verändert was(!),
    auch in wie oben gesagt in Neubaugebieten.
    Ein Neubaugebiet ist meist nicht klein und betrifft oft mehr als 20-30 Häuser und wie war das noch mit den Bodengutachten, des entfernten Nachbarn?
    Der Boden ist nicht überall gleich, deshalb fordert ihr doch Einzelbodengutachten, oder nicht?
    Vorher: Fläche Wald und Wiese
    Nachher: Fläche x Versiegelung durch Haus
    Fläche y Versiegelung durch Hofpflasterung(mit ggf.
    Verrieselung)
    Fläche z Versiegelung durch Straße/Gehweg
    und bei 6 m zur Straße und 3 m Abstand zur Nachbarsgrenze
    Das sich da was am Grundwasserspiegel ändert, dürfte wohl auf kurz oder lang klar sein, oder? und das liegt weniger an den Pflanzen, sondern an uns, die da bauen.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "das"
    einzige wofür der momentane Grundwasserstand gut ist ... ist die Tatsache zu wissen ob ich beim Bauen pumpen muss oder nicht ... wichtig für die Bemessung (Statik/Abdichtungsmaßnahmen) des Bauwerkes ist der Höchstwasserstand (!) ... alles was dazwischen liegt interesiert ned die Bohne ... mal auf die Ostflut hinweis ... da wird´s sicher auch so Experten gegeben haben die behauptet haben das Grundwasser wurde durch die Maßnahmen "XY" dauerhaft abgesenkt.
  7. MB
    MB Gast
    Trugschluß
    Genausogut kann der Grundwasserspiegel durch die Bebauung selbst aber auch steigen.
    Mann stelle sich eine riesige Wanne aus wasserundurchlässigem Lehm vor, gefüllt mit durchlässigem Sand. Die Wanne füllt sich mit Wasser.
    Nun baue ich da Gebäude hin, die Wasser im Gegensatz zu Sand verdrängen (sollten sie jwedenfalls, sonst gibt es nasse Füße). Dann steigt natürlich der Grundwasserspiegel.
    Alles schon dagewesen.
  8. MIC
    MIC Gast
    Meine Vermutung ...
    war halt, dass sich der Grundwasserspiegel senkt durch die Folgen der verschiedenen Tiefbaumaßnahmen (Kanal, Häuser) und der Oberflächenversiegelung.
    Interessant finde ich die Ansicht, dass der Grundwasserspiegel sich sogar erhöhen kann. Das Beispiel mit der wasserundurchlässigen Lehmwanne finde ich allerdings nicht zutreffend. Die Wanne füllt sich ob nun Sand drin ist oder abgedichtete Keller denke ich ist gleich.
    Gruß,
    MIC
  9. Lebski
    Lebski Gast
    :Roll
    Eine Wanne mit Sand fasst 100000 m³ als Beispiel. Jetzt werden 15000 m³ durch Keller ersetzt. Die verbleibenden 85000 m³ sollen das gleiche Wassevolumen speichern. Folge: Wasserspiegel steig. :shades
  10. MB
    MB Gast
    Genau
    Wobei natürlich irgendwann die Wanne mal überläuft. Und denn hat das nächste Baugebiet ein Problem :)
    Aber genau dieses Phänomen kommt gerade hier in der Gegend öfter vor. Bodengutachten sagt nichtstauendes Sickerwasser oder auch aufstauendes Sickerwasser.
    Und auf einmal stehen ganze Baugebiete im Grundwasser bzw. aufstauendem statt nichtstauendem Sickerwasser.
  11. MIC
    MIC Gast
    Die Wanne ist voll,
    davon gehe ich aus. Dann ist es wirklich egal ob da 15000 cbm Sand oder Keller drin ist. Das Wasser steht dann in der Wanne.
    Es ist vielleicht zu extrem gedacht, aber wenn ich von einer solchen Wanne weiß würde ich davon ausgehen.
    MIC
    der Extremist
  12. MB
    MB Gast
    Auf die Größe kommt es an
    Nämlich auf die Größe der Wanne. Je nachdem, wie groß die ist, läuft die nie über sondern wird eben nur Grundwasser "simulieren".
    Aber darauf wollen wir uns nicht festbeißen. Wenn das Grundwaser in felsigem Boden ist, sieht das wieder ganz anders aus.
    Also nochmal: die Aussage als Hoffnungsschimmer nehmen, daß keine wasserhaltenden Maßnahmen erfoderlich sind. Für die Abdichtung ist die Aussage völlig uninteressant.
    Wasserhaltende Maßnahmen sind teuer. Da würde ich ich nicht auf nicht fundierte Aussagen eines Architekten verlassen.
  13. MIC
    MIC Gast
    Danke für die Beiträge
    Nach der Diskussion werden wir wie geplant auf Nummer Sicher gehen und vom schlechtesten Fall ausgehen.
    Gruß,
    MIC
  14. #14 stefanSmi, 25.08.2003
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Wo erfährt man den HGW (höchste Grundwasserstand, Jahrhundert-Höchststand). Das BAuamt an meinem Ort weiß den angeblich nicht.
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Wasseramt (Bayern)
    Untere Wasserbehörde (R-P)
    Umweltamt (NRW)
    Also regional Unterschiedlich.
    Oder vom Baugrundgutachter, den man wirklich einschalten sollte!
Thema: Grundwasserspiegel
  1. wie hoch soll der grundwasserspiegel beim eiene wiese s3ein
  2. wie hoch ist der grundwasserspiegel in gescher
  3. Neubaugebiet grundwasserspiegel
  4. grundwasserspiegel baugebiete,
  5. grundwasserspiegel neubau,
  6. Baugebiet grundwasserpegel hoch,
  7. wie hoch ist der grundwasserspiegel in neusäß,
  8. Grundwasserstand Änderung durch Neubaugebiet,
  9. wie hoch ist der grundwasserspiegel in schortens,
  10. steigender Grundwasserspiegel was nun,
  11. steigender grundwasserspiegel durch bebauung
Grundwasserspiegel - Ähnliche Themen
  1. Umbau Pumpenschacht für Grundwasserspiegel
    Umbau Pumpenschacht für Grundwasserspiegel: Moin, der Grundwasserspiegel in meiner Region bleibt dieses Jahr offensichtlich enorm hoch und mein Keller dementsprechend nass. Die vorhandene...
  2. Drainage oder Supmfpumpe bei bei hohem Grundwasserspiegel?
    Drainage oder Supmfpumpe bei bei hohem Grundwasserspiegel?: Hallo zusammen, haben letztes Jahr im November uns ein nettes Scheidungshaus gekauft. Der Starkregen im Juli 2021 hat sich bei uns einige Tage...
  3. Altbau mit hohem Grundwasserspiegel nachträglich erden
    Altbau mit hohem Grundwasserspiegel nachträglich erden: Hallo, ich plane unseren Altbau (1955) nachträglich zu erden. Es handelt sich um Reihenhaus mit Vollkeller. Vergangenes Jahr haben wir den...
  4. Bodengutachten bei Neubau, vermutl. hoher Grundwasserspiegel
    Bodengutachten bei Neubau, vermutl. hoher Grundwasserspiegel: Hallo Zusammen, wir haben vor auf dem Grundstück der Eltern ein EFH zu bauen und sind da gerade in der Planungsphase. Folgendes: das...
  5. Feuchtigkeit im Sockel - hoher Grundwasserspiegel - plus Rohrbruch
    Feuchtigkeit im Sockel - hoher Grundwasserspiegel - plus Rohrbruch: Guten Tag, ich bin garade dabei im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein um 1860 erbautes Haus zu ersteigern. Das Haus steht in einer Flussebene,...
