Güte der Fenstergläser
Diskutiere Güte der Fenstergläser im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Haus Buh. 1967 gekauft. Mit Unterstützung eines Statier, Architekten und Energieberaters haben wir das Haus kern und...
  1. #1 Enno1234, 07.09.2014
    Enno1234
    Enno1234 Gast
    wir haben ein Haus Buh. 1967 gekauft. Mit Unterstützung eines Statier, Architekten und Energieberaters haben wir das Haus kern und energetisch saniert. Einen Großteil der Fenster haben wir gewechselt. Allerdings haben wir noch eine ältere Sorte Alufenster und zwei Sorten Holzfenster im Haus. Die Fenster sind von 1992 bis 1995 und ästhetisch stört das nicht weil es jeweils abgeschlossene Bereiche sind. Von der Funktion sind die Rahmen noch Tip Top. Die Beratung zu den Fenstern lautete für zwei der drei Sorten nur Scheiben tauschen. Da ich mir nicht mehr sicher war, welche beiden das waren wollte ich noch einmal den Energieberater kontaktieren. Der ist leider (überraschend) verstorben. Ich habe mir dann einen Glaser geholt. Der hat schulterzuckend ein Angebot für alle Scheiben abgegeben. Obwohl das jetzt insgesamt nicht die riesen Summe wollte ich kein Geld zum Fenster rausschmeissen. Also habe ich mir diesen Test bestellt, bei dem man ein Thermometer von außen und eins von innen an die Scheibe anbringt. Dafür ist es leider noch zu warm.
    Nach etwas googlen habe ich was pro und contra Feuerzeugtest gelesen. Wenn ich den bei den drei Sorten machen, ist jeweils die Zweite Flamme von innen in einer anderen Farbe. Mal grünlich und mal rosa. Das deutet doch eher darauf, dass die Fenster nicht so ganz daneben sind, oder?
    Stutzig macht mich jetzt, dass mein Energiebreater die Scheiben mit einem U-Wert von 3 gerechnet hat und ich aufgrund Baujahr und Feuerzeug eigentlich auf weniger tippen würde. Da in die Rahmen maximal 1 reingeht würde sich der Tausch mit 3 sicher rechnen. Aber nach dem Feuerzeuges scheinen die Scheiben nicht so schlecht zu sein.
    Habe ich irgendeine Chance rauszubekommen, welche Güte die Scheiben haben?
  2. #2 Gast036816, 07.09.2014
    mal auf den randverbund im scheibenzwischenraum schauen, ob dort etwas eingestanzt ist. da könnten die werte der gläser dann abzulesen sein, wenn nicht, dann gibt es nix. temepratur messen bringt auch nicht den letzten schluss der weisheit.
    lieber nicht die gläser tauschen, sonder beizeiten das ganze fenster tauschen.
  3. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Also wir haben bei unserer Kernsanierung Bj 1976 sogar Fenster rausgeschmissen, die deutlich jünger waren. Es handelte sich konkret um weiße Kunststofffenster, doppelt verglast, 10 Jahre alt, technisch tip top in Ordnung. Das Glas ist laut noch vorhandenem Fensterpaß und Rechnung Ug 1.1, zusammen mit dem Rahmen kommt man wohl auf einen Uw-Wert von 1.6.
    Diese Fenster wurden alle ersetzt durch 3-fach verglaste mit Uw 0.8.
    Der Rahmen macht einen guten Teil des Dämmwerts aus wie man beim Vergleich Ug und Uw sieht.
    Bei uns kamen optische Gründe dazu. Die neuen Fenster sind alle schwarz. Da paßt weiß wirklich nicht mehr dazu. Zudem hat der Energieberater, der unsere Sanierung zum Effizienzhaus begleitet, den Austausch aller Fenster empfohlen.
    Nur im Wintergartenanbau werden wir allein die Gläser tauschen, allerdings gibts da keine Rahmen, sondern nur eine Festverglasung direkt in der Wand.
  4. Julius
    Rein aus energetischen Gründen dürfte es sehr zweifelhaft sein, daß sich bei Dir ein Glasaustausch überhaupt rentiert. Vom kompletten Ersetzen der Fenster ganz abgesehen.
    Ich würde bis zum Winter warten und dann einfach mal den Thermometer-Test machen.
  5. #5 ThomasMD, 07.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    So würde ich auch vorgehen. Allerdings würde ich nicht ein Thermometer außen und eins innen auf die Scheibe kleben, sondern nur die Raumluft-Innentemperatur in Fensternähe, die Innentemperaturen gewichtet an der Glasoberfläche und die Außen Lufttemperatur bei niedriger Luftbewegung, hoher Temperaturdifferenz und ohne Sonnenschein messen.
    Fenster haben auf Grund ihrer geringen Masse keine hohe Temperaturkonstanz, so dass bereits wenige Stunden mit gleichen Bedingungen für ein ausreichend genaues Messergebnis sorgen.
    Da eine Vielzahl von Bedingungen zu erfüllen sind, lieben externe Sachverständige die Messmethode nicht sonderlich. Sie müssten ja sonst an vielen Orten gleichzeit sein.
    Interessierte Bauherren hingegen, mit der notwendigen Geduld ausgezeichnet, können dagegen schon recht aussagefähige Ist-Zustandsanalysen erstellen.
  6. #6 Enno1234, 07.09.2014
    Enno1234
    Enno1234 Gast
    Rahmen tauschen kommt für mich jetzt nicht mehr in Frage. Wir haben die Fassade dämmen und neu verputzen lassen und auch innen alles Tip Top gemacht. Immer in der Gewissheit, dass die Beratung durch den Energieberater i.O. war. Ich habe bei mir nur Maßnahmen durchgeführt, die sich auch amortisieren - aber ich gebe gern zu, dass das Geschmackssache ist. Ich werde nur Scheiben tauschen die sich rechnen. Wenn nicht bleibt es wie es ist. Sie ziehen nicht. Das einzige was ein klein wenig stört ist, dass die warme Kante fehlt und die betroffenen Fenster an manchen kalten Tagen feucht sind.
    Im Zwischenraum steht bei der einen Serie Isolair Neutralux 14 eine Nummer und das Herstellungsdatum 02.05.1995 sowie die Scheibenmasse.
    In der anderen Serie steht....,wie ich gerade feststelle obwohl einmal Alu- und einmal Holzrahmen das gleich = gleiches Glas.
    In der dritten Serie steht Interpan 2/92 das wars.
  7. #7 Enno1234, 07.09.2014
    Enno1234
    Enno1234 Gast
    Trotzdem natürlich danke für die guten und wahrscheinlich wenn ich mir Fensterpreise anschaue auch richtigen Hinweise gleich den ganzen Rahmen zu tauschen. Das hilft vielleicht anderen, die in der Bauphase vor einem ähnlichen Problem stehen. Ich möchte nicht besserwisserisch oder beratungsresistent auftreten. Dafür bin ich nicht vom Fach.
Thema: Güte der Fenstergläser
  1. fenster feuerzeugtest grünlich
Güte der Fenstergläser - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...
    Keller-Sarnierung Gut & Günstig - Kinderzimmer, Homegym, ...: Hi zusammen! Wir sind kürzlich in ein Haus zur Miete eingezogen (perspektiwisch wollen wir dauerhaft hier leben, also die nächsten 20-30 Jahre)....
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?
    Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?: Hi zusammen, wir sind Anfang des Jahres in unseren Neubau (freistehendes, zweigeschossiges Haus) gezogen. Wir haben ohne eine spezifische...
  5. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
