Gully stinkt
Diskutiere Gully stinkt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen am Ende einer Sackgasse, die Straße fällt zum Ende hin ab. Wir liegen unterhalb des Kanals (der liegt bei uns nur 1,5 m unter...
  1. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    wir wohnen am Ende einer Sackgasse, die Straße fällt zum Ende hin ab. Wir liegen unterhalb des Kanals (der liegt bei uns nur 1,5 m unter der Straße und das Haus liegt hangabwärts). Die Nachbarn gegenüber liegen noch eine ganze Ecke tiefer und pumpen das Abwasser, genau wie wir. Jetzt stinkt es vor unseremn Haus jedesmal wenn die Pumpe der Nachbarn läuft ganz erbärmlich nach Fäkalien. :yikes Kann man da irgendwas dran ändern?
    Viele Grüße
    Christian
    P.S: Die Nachbarn sprechen nicht mit uns, weil wir Emporkömmlinge ihren Ausblick verbaut haben. :bounce:
  2. #2 wasweissich, 10.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann man bestimmt , fotos ? skizze?
    j.p.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...weil ihr auf sie runter sch... ,sozusagen. :D
    ohne skizze geht nix. ein kontrolllschacht mit geschlossenem
    deckel, kein straßengulli, oder??
  4. #4 wasweissich, 10.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich könnte mir vorstellen ,dass es am ende der welt und einem mischkanal auch aus einem gully stinken kann , aaaaber skizze und/oder foto.............
    j.p.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mischwasser, könnt ich mir auch vorstellen....
  6. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Nene, die zu uns hoch. :p Wo deren Schacht genau mündet weiß ich nicht, aber ich hör das Pumpengeräusch wenn es anfängt zu stinken - und aus unserem Anschluß kommt in dem Moment nix.
  7. #7 wasweissich, 10.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sieht auch alles etwas hausbacken aus........
    was sind das für PE-rohre??
  8. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Unsere Wasserleitung:confused::confused::confused:
    Naja, irgendwas, was in unser Haus geht und zu den Nachbarn auch - Gas und Strom wirds ja wohl nicht sein, oder?
  9. #9 wasweissich, 11.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wasserleitungen sehen so aus.........
    und die gehen durch den strasseneinlauf??
  10. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Äh, anscheinend, ja. Der linke geht wohl zu den Nachbarn gegenüber und der rechte zu uns. Die Leitung wird ja wohl dicht sein (hüstel). Macht man das sonst nicht so?
    Ciao
    Christian
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Guten Morgen, die Sonne scheint so herrlich .)
    Zur Frage:
    1) Die Kanalgase entlüften wegen der Kaminwirkung gerne über den höchstgelegenen Punkt der Entwässerungsanlage. DESHALB sind u.a. in Städten die Fallstränge der Häuser über Dach zu führen > entlüftung zu den schwalben. deshalb fliegen die Schwalben ungern tief :)
    2) Wird ein Sammelbehälter (z.B. der vom Nachbarn) zu selten durch die Pumpe entleert, kann das abwasser anfaulen, anaerobe Bakterien übernehmen die Veratmung, es entstehen z.B. die Faulgase H2S und Methan, die dann beim Abpumpen schlagartig ins freie gelangen.
    3) Wasserversorgungsleitungen im Abwasserschacht ist Pfusch hoch 10. Das ist ein Schacht eines "Hochbauers" oder eines "Gärtners"
  12. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Lösungsvorschläge:
    1) Der Nachbar soll seinen Pumpenbehälter ordentlich über Dach entlüften.
    2) Schacht luftdicht abdecken und das Problem verlagern. Geht hier aber wegen des kombinierten Einlaufschachtes nicht.
    3) Die Zuleitung des Nachbarn (im Schacht) druckdicht verstopfen, dann platzt sein Sammel / Druckbehälter wenn die Pumpe anspringt, es stinkt so sehr im Haus dass er auszieht und dann ist erst einmal Ruhe. :konfusius
  13. #13 wasweissich, 11.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    glaube ich nicht , kernbohrung deutet auf hochbauer hin , gärtner schlagen die schächte an , und die ,die bohren können , legen die rohre nicht so, (zb wir)...........
    :bounce::bounce:j.p.
  14. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Vielen Dank erstmal,
    dann werde ich mal recherchieren - unsere Pumpe ist aber auch nicht nach oben entlüftet [​IMG]
    Ich tendiere ja zu Lösung 3 :bounce:
    Ciao
    Christian
  15. #15 wasweissich, 11.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gebe zu bedenken , dass selbsjustiz nicht unbedingt gesetzeskonform ist , wobei...wanns scheee mocht:lock
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :respekt:D:D
  17. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Das hat ja nichts mit Selbstjustiz zu tun, sondern lediglich mit einer unkonventionellen Lösungsssuche :) ... funktioniert natürlich nur zufriedenstellend, wenn der Nachbar dann nicht bei Christian einziehen will :)
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...oder die fenster permanent zum lüften aufmacht.:)
  19. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    @ Christian: Darf ich Dein Schachtfoto verwenden ? Das ist einfach klasse ! Kann sein, dass das Foto (mit Zustandsbeschreibung gemäß DIN EN 13508-2, DWA M149-2 und ISYBAU) dann zur Grundausbildung der Inspekteure gehören wird :biggthumpup::D:28: Gegenleistung: Schoppen bis zum glückseeligen Lächeln auf dem Würzburger Marktweinfest ...
  20. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Nachtrag: Fränkischer Wein ohne organoleptisch wahrnehmbare Beeinträchtigungen :)
Thema: Gully stinkt
  1. Neubaugebiet stinkt aus Schacht
  2. revisionsschacht mit offenem gerinne stinkt
  3. straßenGulli stinkt
  4. gulli stinkt
Gully stinkt - Ähnliche Themen
  1. Gully im Keller läuft über
    Gully im Keller läuft über: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum schon häufig über verschiedene Sachen informiert. Jetzt habe ich allerdings ein "neues" Problem bzw....
  2. Alter Gully / Bodenablauf verschließen?
    Alter Gully / Bodenablauf verschließen?: Hallo zusammen, in unserem Haus (Baujahr 1939) befindet sich ein Gully / Bodenablauf im Keller. In diesem Raum befand sich früher die Waschküche....
  3. Schwitzwasser Unterseite Gully bei Neubau Flachdach
    Schwitzwasser Unterseite Gully bei Neubau Flachdach: Hallo zusammen, ich baue gerade ein neues Haus mit Flachdach. Zum Aufbau des Daches: - Aufdachdämmung 60mm PIR - Zwischensparrendämmung WLG035 -...
  4. Gully im Keller / verstopft?
    Gully im Keller / verstopft?: Hi, wir haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft und für die Waschmaschiene gibt es aktuell nur einen sinnvollen Anschluss im Haus. Dieser ist im...
  5. Geräusche aus dem Duschablauf/Gully
    Geräusche aus dem Duschablauf/Gully: Hallo zusammen, ich habe vor gut einem 1/2 Jahr eine neue Wohnung (Neubau 2015 ) bezogen. Sobald über mir geduscht wird ist dieses im Bad gut -...
