Gurtwickler rausgebrochen
Diskutiere Gurtwickler rausgebrochen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, uns ist heute morgen der Gurtwickler inkl. Blende von einem Rolladen beim hochziehen entgegengekommen. Dieser war mit zwei Schrauben...
  1. eizo
    eizo
    Student
    Herne
    uns ist heute morgen der Gurtwickler inkl. Blende von einem Rolladen beim hochziehen entgegengekommen. Dieser war mit zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben erscheinen mir recht kurz und waren scheinbar nur im Putz, der jetzt natürlich rausgebrochen ist. Mit längeren Schrauben könnte man in zwei Holzklötze, die etwas tiefer in dem Kasten sitzen, hineinschrauben.
    Macht das Sinn? Oder macht man damit nur noch mehr kaputt?
    Danke!
  2. #2 Neige, 20.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.10.2010
    Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Guten Morgen,
    Eigentlich sind die Schraubenlöcher der Blende mit dem Mauerkasten des Rollladen konform. um besseren Verständnis schau hier nach:
    [Mod]Der link zeigt genau das nicht, daher weg[/Mod]
    Wenn allerdings die Gurtwicklung im Mauerkasten nicht beeinträchtigt wird, kannst du nach deiner Idee verfahren.
    MFG
    Neige
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn da tasächlich Holzklötze drunter sind, ist es ein älteres Sytem.
    Längere Schrauben rein und gut is :winken
Thema: Gurtwickler rausgebrochen
  1. gurtwickler ausgebrochen
  2. rolladen mauerkasten defekt
  3. mauerkasten gurtwickler befestigen
  4. rollokasten schrauben ausgebrochen,
  5. Rolladen Mauerkasten austauschen,
  6. gurtwickler mauerkasten locker,
  7. rolladen mauerkasten reparieren,
  8. gewinde am mauerkasten gebrichen,
  9. rolldengurt abgebrochen,
  10. gurtwickler befestigen,
  11. rolladen gurtwickler ausgebrochen,
  12. mauerkasten rolladenwickler locker,
  13. rolladen aufroller eckhalterung gebrochen,
  14. gurtwickler löst sich,
  15. gurtaufwicklerkasten fallen aus der wand,
  16. mauerkasten kaputt,
  17. gurtwickler ausgebrochen fensterrahmen,
  18. gurtwickler unterputz ausgebrochen,
  19. gurtroller locker,
  20. Einlass Gurtwickler reparieren,
  21. Holzklötze für gurtkasten,
  22. Mauerkasten Gurtwickler reparieren,
  23. rolladenwickler aus wand gebrochen,
  24. gurtwickler unterputz hält nicht,
  25. mauerdurchlass rolladenführung gebrochen
Gurtwickler rausgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  2. Gurtwickler Montage
    Gurtwickler Montage: Hallo liebe Bauexperten, gibt es eine Norm für die Montage von Aufputz Gurtwicklern? Werden diese in den Fensterrahmen oder in die Laibung...
  3. [Beratung] Leise, günstige elektrische Gurtwickler ?
    [Beratung] Leise, günstige elektrische Gurtwickler ?: Hallo hier im Forum. :) Für unsere Fenster und die Balkontür habe ich mir vor ein paar Jahren drei einfachere Gurtwickler beim Discounter geholt....
  4. elektrischen Gurtwickler direkt mit Steckdose verbinden
    elektrischen Gurtwickler direkt mit Steckdose verbinden: Hallo zusammen, Ich möchte einen elektrischen Gurtwickler einbauen und dieser hat ein 2-adriges Kabel mit Eurostecker beigelegt. Da ich aus...
  5. Gurtwickler für Aussenrollladen nicht mehr möglich?
    Gurtwickler für Aussenrollladen nicht mehr möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir Fenster mit Veka Profilen Softline 82 MD bestellt inkl. Aussenrollladen mit Gurtwickler. Nun ruft mich Fensterbauer...
