Gussasphaltestrich ausgleichen
Diskutiere Gussasphaltestrich ausgleichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich saniere ein Haus mit ca. 70 m² Gussasphaltestrich und muss den Boden für den späteren Belag ausgleichen. Die Unebenheiten...
  1. #1 dimacar, 27.07.2026
    dimacar
    dimacar
    ich saniere ein Haus mit ca. 70 m² Gussasphaltestrich und muss den Boden für den späteren Belag ausgleichen. Die Unebenheiten sind teilweise recht groß, an manchen Stellen habe ich Höhendifferenzen bis zu 30 mm.
    Da das vollständige Ausgleichen mit Nivelliermasse vermutlich sehr teuer wird, überlege ich folgenden Aufbau:
    1. Gussasphalt gründlich reinigen und anschleifen.
    2. Mit 2K-Epoxidharz grundieren und mit Quarzsand absanden.
    3. Die größeren Höhenunterschiede zunächst mit einem Fließzementestrich oder alternativ CAF (Calciumsulfat-Fließestrich) ausgleichen.
    4. Anschließend die letzte Feinspachtelung mit Nivelliermasse herstellen.
    Meine Fragen:
    • Ist dieser Aufbau auf Gussasphaltestrich grundsätzlich sinnvoll?
    • Würdet ihr eher Fließzementestrich oder CAF verwenden?
    • Gibt es bekannte Probleme bei der Haftung auf abgesandetem Epoxidharz?
    • Welches Produkt wird empfohlen? (das kann auch privat)
    vielen Dank
    MFG
  2. #2 11ant, 29.07.2026
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mich stört das "bis zu". Drei Zentimeter mögen eine praxisgerechte Estrichstärke sein, aber null bis drei eher nicht. Denn im Grunde willst Du ja einen Estrich einbringen - daß dieser auf einem weiteren Estrich statt wie üblich auf einer Rohdecke liegt, heilt das nicht. Ich würde hier Bruch durch Spannungen erwarten, also daß der "obere" Estrich auf dem unteren arbeitet und bald in Schollen auf diesem liegen wird. Die Idee des inhomogenen Aufbaues halte ich für ausgesprochenen Humbug. Ich an Deiner Stelle würde eher mit weiterem Gußasphaltestrich ausgleichen (und vorher zunächst klären, wo dessen Höhendifferenzen überhaupt herrühren). Im vormals "orangen" Forum würde ich Dir empfehlen, "KlaRa" hinzuzurufen (ob @krauer hier überhaupt noch erreichbar ist, weiß ich nicht).
    Bei einem Haus des Baujahres 1971 waren drei bis vier Zentimeter eine übliche Gesamtstärke des Estrichs, bis zu drei Zentimetern Höhenunterschied also schon verdammt nahe an hundert Prozent.
Gussasphaltestrich ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedlich hohen Gussasphaltestrich ausgleichen
    Unterschiedlich hohen Gussasphaltestrich ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben einen Gussasphaltestrich der über einen 40 m2 Raum ca. 5 mm Unterschied in den Bodenhöhen aufweist. In den Gussasphalt...
  2. Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?
    Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?: Hallo, ich möchte im Altbau aus den 60ern, Reihenmittelhaus. eine doppelt beplankte Vorsatzschale zum Schallschutz entweder mit Knauf Piano oder...
  3. Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern
    Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern: Hallo Mitglieder, Ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Es sollen drei Kinderzimmer und ein Bad inkl. Dusche etc. entstehen. Für's...
  4. Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen
    Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen: Hallo, ich habe folgendes Problem: durch den Abbruch einer Wand und das Verlegen von Leitungen im Boden haben wir einige Schlitze und Gräben im...
  5. Wand / Boden Fuge bei Gussasphaltestrich im Bad
    Wand / Boden Fuge bei Gussasphaltestrich im Bad: Hallo zusammen, wir planen in unserer Wohnung Gussasphaltestrich zu verwenden. Mir stellt sich gerade die Frage wie die Wand / Bodenfuge im Bad...
