Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen
Diskutiere Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wir wollen das Heizsystem (bisher Nachspeicheröfen) erneuern. Fußbodenheizung kommt...
  1. #1 lallalla, 15.09.2014
    lallalla
    lallalla
    Informatiker
    Mönchsroth
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wir wollen das Heizsystem (bisher Nachspeicheröfen) erneuern. Fußbodenheizung kommt wegen der Aufbauhöhe nicht in Frage, da der Estrich (Gussasphalt) drin bleiben soll. Also werden es normale Heizkörper. Jetzt überlegen wir, wo wir die Rohre am besten verlegen. Da die Bodenbeläge eh neu müssen, kam mir der Gedanke, die Rohre in den Estrich zu packen.
    Macht das Sinn und wie bekomme ich in Gussasphalt Schlitze? Das Zeug schmiert bestimmt recht, oder?
    Viele Grüße
    Thomas
  2. #2 ThomasMD, 15.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mal einen Straßenbauer fragen. Die haben die entspr. Trennjäger.
  3. #3 feelfree, 15.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ist das überhaupt eine gute Idee, den Gussasphalt aufzuschneiden? Die Röhre müssen ja auch isoliert werden, das gibt doch dann bestimmt 10cm breite und 5cm tiefe Einschnitte? Und die müssen dann ja auch wieder verschlossen werden.
    Da würde ich vielleicht doch auf eine Verlegung unter entsprechend breiten Sockelleisten nachdenken.
  4. #4 Alfons Fischer, 15.09.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    hängt sicher auch von der Aufbauhöhe insgesamt ab.
    Auch würde ich fragen (z.B. wenn die betreffenden Flächen im EG und nicht unterkellert sind), ob es dort nicht so feucht ist ist, dass das den Rohren nicht gut tut...
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Lass die Finger davon, da sind ja Wandschlitze einfacher.
  6. Julius
    Aber vielleicht statisch noch unzulässiger!
    Planen lassen, fachgerecht.
Thema: Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen
  1. gussasphalt schneiden
  2. womit asphalt schneiden
  3. gussasphalt flexen
  4. Gussasphaltestrich ausbessern,
  5. gussasphalt sägen,
  6. gussasphaltestrich schneiden,
  7. gussasphaltestrich reparieren,
  8. gußasphalt schneiden,
  9. schlitz im gussasphalt verfüllen,
  10. gussasphalt einschneiden,
  11. gussasphalt schneiden flex,
  12. asphaltestrich flexen,
  13. gussasphalt estrich reparieren,
  14. bitumen estrich sägen,
  15. abbruch gusasphaltestrich,
  16. gussasphalt estrich ausbessern,
  17. ausbessern gussasphaltestrich,
  18. gussasphalt im Haus ausbessern,
  19. Gussasphalt wiedee verschließen,
  20. asphaltestrich schneiden,
  21. altbau Gussasphalt ausbessern,
  22. gußasphalt sägen,
  23. gussasphaltestrich mit zementestrich ausbessern ,
  24. gussestrich schneideb,
  25. gussasphaltestrich aufschneiden
Gussasphaltestrich schneiden, Rohr verlegen und wieder verschließen - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedlich hohen Gussasphaltestrich ausgleichen
    Unterschiedlich hohen Gussasphaltestrich ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben einen Gussasphaltestrich der über einen 40 m2 Raum ca. 5 mm Unterschied in den Bodenhöhen aufweist. In den Gussasphalt...
  2. Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?
    Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?: Hallo, ich möchte im Altbau aus den 60ern, Reihenmittelhaus. eine doppelt beplankte Vorsatzschale zum Schallschutz entweder mit Knauf Piano oder...
  3. Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern
    Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern: Hallo Mitglieder, Ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Es sollen drei Kinderzimmer und ein Bad inkl. Dusche etc. entstehen. Für's...
  4. Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen
    Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen: Hallo, ich habe folgendes Problem: durch den Abbruch einer Wand und das Verlegen von Leitungen im Boden haben wir einige Schlitze und Gräben im...
  5. Wand / Boden Fuge bei Gussasphaltestrich im Bad
    Wand / Boden Fuge bei Gussasphaltestrich im Bad: Hallo zusammen, wir planen in unserer Wohnung Gussasphaltestrich zu verwenden. Mir stellt sich gerade die Frage wie die Wand / Bodenfuge im Bad...
