Gutachten für Abfuhrmaterial nach LAGA-Klassen notwendig?
Diskutiere Gutachten für Abfuhrmaterial nach LAGA-Klassen notwendig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir bauen ein Haus ohne Keller in einem (20 Jahre alten) Neubaugebiet. Dementsprechend wird nur eine relative kleine Menge Oberboden entnommen...
  1. #1 AlfonsOcto, 18.11.2014
    AlfonsOcto
    AlfonsOcto
    Hessen
    Dementsprechend wird nur eine relative kleine Menge Oberboden entnommen und muss
    teilweise entsorgt werden.
    Die Fläche wurden weder gewerblich, industriell noch militärisch genutzt; es gibt
    keinen Hinweis auf anthropogene Veränderungen.
    In seinem Angebot fordert ein Rohbau-Unternehmen nun die Vorlage eines Gutachtens
    für das Abfuhrmaterial nach LAGA-Klassen welches sicherlich 500,-€ kosten würde
    und aus meiner Sicht völlig überflüssig ist.
    In dem "Leitfaden Boden" des "Landesamt für Umwelt ... Rheinland-Pfalz"
    lese ich, dass der Umgang mit Oberboden ("Mutterboden") kein Bestandteil der
    Technischen Regeln der LAGA sei.
    Wie sind dazu Eure Erfahrungen? Ist es üblich, dass ein solches Gutachten
    in dem beschriebenen Fall gefordert wird?
    Grüße
  2. #2 peterk61, 18.11.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Der Oberboden muss in seiner Funktion als Oberboden verwertet werden. Die Verwertung des Oberbodens erfolgt oft ohne Deklarationsanalyse nach LAGA. Je nach Region werden aber auch bei ehemaligen Grünflächen Analysen gefordert, da z.B. in Wein- oder Obstgärten erhöhte Kupfer- und Pestizidgehalte wegen der Spritzmittel vorkommen.
    In Rheinland-Pfalz wird Bodenauftrag in einer durchwurzelbaren Bodenschicht durch das Infoblatt Alex 24 geregelt, das nur bei Verdacht eine Analyse vorsieht. Für den Oberboden ist in Deinem Fall eine Analyse eher nicht erforderlich.
    Auch wenn ohne Keller gebaut wird, fällt Erdaushub an, der nicht zum Oberboden zu zählen ist (Leitungs- und Fundamentgräben etc.). Die Annahme von Erdaushub bei Verwertungsmaßnahmen ohne Analyse ist auch wenn kein Verdacht vorliegt eher selten geworden. Auch zur eigenen Absicherung ist eine Analyse zu empfehlen.
Thema: Gutachten für Abfuhrmaterial nach LAGA-Klassen notwendig?
  1. laga gutachten kosten
  2. gutachten für erdaushub
  3. laga Gutachten a
  4. oberboden nur mit gutachten entsorgen,
  5. laga Gutachten,
  6. umweltgutachten für erdaushub
Gutachten für Abfuhrmaterial nach LAGA-Klassen notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung
    Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung: Guten Abend, ich bitte um eure Hilfe. Vor 10 Monate habe ich eine ETW ersteigert. Laut Gutachten war die Wohnung in einen bezugsfreien Zustand....
  3. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  4. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
  5. Vinyl hebt sich / Din / Gutachter
    Vinyl hebt sich / Din / Gutachter: Hallo zusammen, da ich durch die Suche keine passende Antwort gefunden habe, versuche ich es mit einem neuen Beitrag. Ich wohne in einem Neubau...
