Gutachter und Dampfsperre
Diskutiere Gutachter und Dampfsperre im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wühle mich gerade durch das Gutachten, dass unser gerichtlich bestellter Gutachter zusammengeschustert hat. Problem, Ihr erratet es wohl...
  1. #1 matra530, 03.05.2004
    matra530
    matra530
    Bankkaufmann
    Raum Hannover
    Problem, Ihr erratet es wohl schon, die Dampfsperre.
    Hier hatten/haben wir das Problem, dass wir kurz vor der Abnahme des Hauses stutzig wurden.
    Eine Stichprobe ergab nichts Gutes.
    Die Plane war nur zwischen Gipsplatte und Wand eingequetscht sowie mit dem guten Acryl zugepinselt. Außerdem zogs aus den Steckdosen. (Haus konventionell mit Poroton gemauert).
    In drei Räumen wurde daraufhin die Drempelverkleidung entfernt und Überraschung :eek: die Dampfsperre war auf der Querfette befestigt und der Wind pfiff durch die Ritze zum gemauerten Drempel. Also Folie verlängert und auf dem Drempel aufgeklebt.
    Beim Griff in die Dachschräge fanden wir dann die lose Folie an der Wand.
    Gipsplatten runter, Folie neu angeklebt....
    Die Abdichtung im Deckenbereich wurde dann vom Spitzboden aus vorgenommen :confused: . Dabei bleiben dann natürlich die Bereiche unter den Dachsparren weiterhin offen.
    Bad und Treppenhaus wollten sie nicht anfangen.
    Gutachter meint nun: Fehler im Bereich Drempel / Querfette im Bad und Treppenhaus beheben.
    Die Acrylabdichtung in den Schrägen vom Bad und im Treppenhaus sein unwichtig. Decke hat er ganz vergessen.
    Partielle Fehler sein nach seiner Meinung erlaubt und die ganze Regelung zum winddichten Bauen sein nur "politische Bauphysik" (schriftlich im Gutachten!).
    Was nun? :wow :mauer
    Ach ja: Für die Nachbesserungen (Im Bad Fliesen im Drempelbereich wegschlagen, Trockenbau raus,abdichten, Trockenbau rein neu Fliesen (im Treppenhaus das gleiche (aber nicht fliesen :D ) hat der Herr ganze 1.250€ netto angesetzt....
    Bin mehr als platt.
    Hat jemand
    a) einen guten Ansprechpartner (speziellen Anwalt in Hannover?)
    b) gute Quellen für mich parat??
    Vielen Dank
    Andreas
Thema: Gutachter und Dampfsperre
  1. danpfsperre gutachter
Gutachter und Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen
    Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen: Hallo, mein Sohn klagt schon längere Zeit über Hustenreiz/kratzen im Hals wenn er sich in der Wohnung aufhält. Und damit man jetzt nicht...
  2. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  3. Feuchteschaden ist hier jemand schlauer als der Gutachter?
    Feuchteschaden ist hier jemand schlauer als der Gutachter?: Eine feuchte Wand im Flur Eine wand im Flur ist nass mit Salpeter Ausblühungen die Feuchtigkeit verteilt sich wie auf den Bildern diese Wand...
  4. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  5. Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung
    Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung: Guten Abend, ich bitte um eure Hilfe. Vor 10 Monate habe ich eine ETW ersteigert. Laut Gutachten war die Wohnung in einen bezugsfreien Zustand....
