"Gutachtersicheres Detail"
Diskutiere "Gutachtersicheres Detail" im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe nur jetzt nicht verstanden was der zweite Zuschnittsstreifen genau sein soll. Sprichst Du von Detail alt oder neu?
  1. kara77
    kara77
    Dipl. Ing. FH
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Also einer ohne öbuv vor dem SV?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die gibts auch mit öbuv. :o
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  5. #25 Gast360547, 29.07.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nicht ganz
    Moin,
    so wie dort das Z-Profil angeordnet ist, stellt es eine Wärmebrücke dar, die vermindert werden kann. Einfach dort einen 60 mm dicken XPS Streifen anordnen und DORT drauf das Z-Profil schrauben (durchschrauben natürlich).
    Die Bahnen, so es welche sind, müssen nur mechanisch befestigt werden, da reichen theoretisch auch Dachpappstifte an der Oberkante. Bei Blechen würde ich noch eine Rückfalz an der Oberkante anordnen und bei dem Überhangblech eh.
    Grüße
    si
  6. #26 Andreas21, 29.07.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Sockel Detail
    Das Detail von Sepp hat den Nachteil, daß aufgrund des schmalen Überstandes des Putzstreifens Unebenheiten an der Fassade und des Bleches(und die gibts immer) sehr gut wahr genommen werden.
    Ich bevorzuge die Variante mit Rücksprung des Wandanschlußes und Sockelschiene:
    http://www.franken-maxit.de/detailzeichnungen/wdvs/Detail_3_2.pdf
    Gerne auch mit Kantholz als Befestigung für das Blech und die Abdichtung, dann die Dämmung mit eingeschweißt.
    Ablauf: Dampfsperre an Rohdecke und Wand(Notabdichtung), Dämmung Fläche und Wandanschluß einschl. Holz, WDVS, Blech.
    Vorteil das Blech wird vom Gipser nicht verschmutzt, und das Blech kann ohne Zerstörung des Putzes demontiert werden.
    Die 2. Lage Abdichtung muss dann allerdings über dem Kantholz bis an die Wand geführt werden.
  7. #27 Gast360547, 29.07.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das ist theorie
    Moin,
    Begründung:
    Da muss die Dämmung hinter der Verblechung irgendwie gegen Umfallen gesichert werden. Dann trägt die Klemmschiene der Bahnen auf. Die Folge ist, dass eine harte Dämmung (XPS) schräg stehen und damit hinterlüftet würde.
    Auch hier ist die Verblechung eine vermeindbare Wärmebrücke.
    Grüße
    si
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    stefan,
    jedes sockelputzprofil ist eine "wärmebrücke".
    den wärmeleitenden querschnitt kannste aber vergessen, insbesondere wenn du noch eine abdichtungsbahn dahinter geklemmt hast.
    vorausgesetzt der übergang - profilunterseite zu sockeldämmung ist "dicht".
    wers ganz genau macht klebt ein zugelassenes kombiband unters profil.
    "feuchteschäden" dadurch gibt es keine und die heizenergieerhöhung wirst du nicht feststellen können.
  9. Eric
    Eric
    Deitermann-(Maxit) hatte halt schon immer für den praktischen Bauablauf geeignete Lösungen:biggthumpup: Hatte das Detail in meinem Ordner vergeblich gesucht.
    @ Stefan: Bei Deiner Lösung entsteht zusätzlicher Koordinierungsbedarf.
    ARdT sind beide Lösungen. Welche zur Anwendung kommt, muß jeder für sich entscheiden.
"Gutachtersicheres Detail" - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  2. Gerätehaus Aufbau Detail
    Gerätehaus Aufbau Detail: Guten Morgen Leute! Ich plane gerade eine Gerätehütte 5,4x2,5 mit einer innen Höhe von 2,6 auf 2,3 ca 5 Grad Dachneigung(Pultdach) im...
  3. Fassadendämmung Detail
    Fassadendämmung Detail: Hallo, ich brauche bitte bei der Sanierung meines WE-Hauses euren Rat beim Wandaufbau. Bauingenieur und Maurer geben unterschiedliche Meinungen...
  4. Details Luftdichtheitsschicht über Außenputz unter WDVS
    Details Luftdichtheitsschicht über Außenputz unter WDVS: Hallo zusammen, ich saniere gerade mein Haus mit viel Eigenleistung und habe schon viel vom gesammelten Wissen im Internet profitiert. Ich bin...
  5. LP 2 - Details der Planung
    LP 2 - Details der Planung: Hallo, mir ist nicht ganz klar, welchen Detailgrad man üblicherweise von Architekten in der Leistungsphase 2 erwarten kann. Uns geht es...
