"Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?
Diskutiere "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Kurzes Update: Ich habe mich nochmal um einen neuen Termin vor Ort bemüht. Der Tank hat eine...
  1. dds007
    dds007
    vielen Dank für eure Antworten. Kurzes Update: Ich habe mich nochmal um einen neuen Termin vor Ort bemüht. Der Tank hat eine Entlüftung, aber die Leitungen zur Befüllung und Entlüfung sind alles andere als gut, ebenso wie die Anschlüsse an den Tanks bzw. der Übergang Leitung->Tank. Teilweise mit kleinen Rissen. Das ist auch die Ursache für den Geruch bzw. wohl in Kombination mit dem Luftdruck/Wind durch die Entlüftung. Soweit zur Ursache des Geruchs. Das Problem scheint aber weniger der Geruch, sondern vielmehr dass es laut Aussage des Fachmanns zu Problemen beim Nachfüllen kommen wird. Das glaube ich ihm auch und ich will den Tank auch loswerden.
    Ich habe jetzt auch schon ein deutlich günstigeres Angebot bekommen und mich im Gesamt-Kontext entschieden, den Tank erneuern zu lassen, da die Heizung OK ist. Das geht sogar kurzfristig, dann kann ich ruhig schlafen, beruhigt tanken, den Energiebedarf durch andere Maßnahmen senken und abwarten, welche Heizung der nächste Heilige Gral sein wird, bis es dann soweit ist.
    Danke für den Austausch und die Denkanstöße!
    Nach vorne geschaut: Wie verhält sich Ölgeruch bzgl. dem Festsetzen in Wänden? Will sagen: wenn die Ölheizung weg ist, bleibt der Geruch? Oder ist das ähnlich wie Zigarettenrauch, den man nach 30 Jahren nie wieder raus bekommt?
  2. #22 Gast 85175, 05.01.2024
    Jo, ähnlich… Putz erneuern, etc… sonst wird da so schnell kein „Wohnraum“ mehr draus…
  3. dds007
    dds007
    Okay, hatte ich befürchtet. Ich hatte jetzt nicht vor ein Schlafzimmer in den Tankraum zu machen, aber schon so gut wie möglich auch den Geruch loszuwerden. Eine Wand ist eine Außenwand, Beton, nur gestrichen. Da wird mit Putz wegmachen nicht viel gehen. Was mach ich mit der Wand?
  4. #24 Gast 85175, 05.01.2024
    Verputzen und hübsch anstreichen... Was willst sonst damit machen?
    Die Frage ist eher: Was mach ich mit der Raumluft?
    So ne kleine Lüftungsanlage, die irgendwelche Schadstoffe immer ganz schnell nach draußen befördert löst viele Probleme und sogar noch deutlich mehr Probleme als nur das Problem mit den flüchtigen Kohlenwasserstoffen...
  5. dds007
    dds007
    Alles klar. Im ersten Schritt mal abwarten und schauen wie groß das Problem wirklich ist :)
    Gast 85175 gefällt das.
  6. #26 Gast 85175, 05.01.2024
    Jetzt muss ja erstmal die Ölheizung noch 10 Jahre laufen…
  7. #27 petra345, 05.01.2024
    Wenn die große Giebelwand nicht gedämmt ist, wäre das meine erste Baustelle.
    Anschließend sollte der Verbrauch so viel niedriger sein, daß man über einen kleineren Tank nachdenken kann.
    Ein Energieberater sollte dazu seine Ansicht darstellen und die Fördermaßnahmen nennen können.
"Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank? - Ähnliche Themen
  1. langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht
    langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht: Hallo, bei der PV Installation habe ich festgestellt, dass die Firstrolle des Walmdachs nach 25 Jahren durch ist. Ich würde die Profis mal...
  2. Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?
    Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?: Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...
  3. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  4. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
  5. Gute dampfbremsfolie
    Gute dampfbremsfolie: Hallo, welche Dampfbremsfolie, Klebeband und Dichkleber ist zu empfehlen Dachausbau Trockenbau.
