Haarriß in Decke durch bohren
Diskutiere Haarriß in Decke durch bohren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich hatte heute die Ehre eine Vierpunkthalterung an einer Decke aus Betonplatten zu befestigen. Ich habe nach der Montage der...
  1. #1 nightshadow, 02.03.2006
    nightshadow
    nightshadow Gast
    Guten Tag zusammen,
    ich hatte heute die Ehre eine Vierpunkthalterung an einer Decke aus Betonplatten zu befestigen. Ich habe nach der Montage der besagten Halterung jetzt festgestellt, dass zwischen zwei der Löcher ein feiner Haarriß langläuft und sich nach ca 1m hinzieht.
    Muß ich mir jetzt Sorgen wegen der Decke machen? Ist mir ein bischen peinlich die ganze Sache :-(.
    Nightshadow
  2. #2 VolkerKugel (†), 02.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da sich sonst niemand erbarmt ...
    ... wenn es eine Decke aus Betonplatten (sogenannte Filigranplatten) ist, brachst Du Dir keine Sorgen zu machen.
  3. #3 nightshadow, 02.03.2006
    nightshadow
    nightshadow Gast
    Ok, dem sollte so sein. Es sind ca 4qm große Platten. Vermutlich wird die eigentliche Haltbarkeit durch den Stahl in den Platten sichergestellt, oder?
    Dann brauche ich ja nicht weiter zu befürchten das mir die Decke auf den Kopf fällt :-).
Haarriß in Decke durch bohren - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
  3. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  4. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  5. Haarrisse in der EG-Betondecke
    Haarrisse in der EG-Betondecke: Hallo Experten, bei uns wurden letzte Woche die EG-Filigrandecke betoniert. Nachdem austrocknen habe ich viele Haarrisse in der Betonoberfläche...
