Haarrisse im Fliesenbelag
Diskutiere Haarrisse im Fliesenbelag im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, der Kellerabgang im Außenbereich neben unserer Terrasse im Garten wurde vor rund 4 Jahren gefliest. Nun sehe ich auf 3-4...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    der Kellerabgang im Außenbereich neben unserer Terrasse im Garten wurde vor rund 4 Jahren gefliest. Nun sehe ich auf 3-4 Treppenfliesen feine Haarrisse.
    Wie bekomme ich die Haarisse wieder dicht? Ich habe Angst, das mir hier im Laufe der Zeit Wasser eindringt und der Frost im Winter die Fliesen vom Kleber absprengt.
    Dieter
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Dieter,
    die Feuchtigkeit wird wahrscheinlich schon unter den Fliesen sein.
    Schwachstellen sind immer die Fugen. Wenn die Fliesen nicht vollflächig im Klebebett liegen, und sich im Kleber Hohlräume durch die Zahnung befinden, sammelt sich da die Feuchtigkeit, und die Fliesen reißen bei Frost.
    Nimm doch mal eine auf.
    Gruß Berni
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hi Berni,
    tja, mit dem einer Fliese aufnehmen ist nicht so einfach. Dann ist sie zerstört und ich habe ein "Loch" im Treppenabgang. Was bringt mir das aufnehmen der Fliese?
    Dann werde ich wohl erst mal mit den Haarrissen leben müssen, oder?
    Dieter
  4. #4 fliesen-urban, 07.04.2006
    fliesen-urban
    fliesen-urban
    fliesenleger
    berlin
    Hi Dieter
    wie Berni schon sagte wird die uhrsache an einer Mangelhaften verlegung liegen.Das aufnehmen der Fliese wird zeigen ob Hohlräume unter der Fliese sind oder nicht.Wen hohlräume sind was ich zu fast 100 %sagen würde ist eine Fachgerechte Sanierung notwendig .
Haarrisse im Fliesenbelag - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
  3. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  4. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  5. Haarriss in der Kelleraußenwand
    Haarriss in der Kelleraußenwand: Liebe Forummitglieder, ich hätte folgende kurze Frage: wir haben in unserem Reihenhaus (Baujahr 2020) schon immer einen kleinen Riss von der...
