Haarrisse in Kellerwand
Diskutiere Haarrisse in Kellerwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten. Bei meinem Keller wurde nach der Bodenplatte eine Hälfte nach der anderen gemacht. Genau dort, wo die Trennung ist, wurde so...
  1. #1 Synthie, 16.08.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Hallo Experten.
    Bei meinem Keller wurde nach der Bodenplatte eine Hälfte nach der anderen gemacht. Genau dort, wo die Trennung ist, wurde so ein schwarzes Gummiband (siehe 1. Foto) eingelegt. Jetz erkenne ich genau an dieser Stelle bei der fertigen Wand Haarrisse (siehe 2. Foto).
    Jedenfalls war der Keller beim letzten starken Regenfall wo benachbarte Straßen und Keller überschwemmt wurden, staub trocken. Es scheint also, dass meine Weiße Wanne hält.
    Trotzdem eine Fragen: Was ist das für ein Band und sind diese Risse an dieser Stelle üblich?
    Synthie
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hierbei handelt es sich um eine (geplante) wasserdichte Arbeitsfuge. Wenn dicht dann gelungen. Oberflächige risse im bereich des fugenbandes sind normal (teil. gewollt)
    mfg.
  3. #3 Synthie, 17.08.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @Yilmaz,
    vielen Dank für die Information. Dann sind das Schwundrisse, denn die Bodenplatte steht auf ca. 25 12 metrigen Holzpfählen / Piloten mit 2 metrigen Betonaufsätzen.
    Schöne Grüße
    Synthie
Haarrisse in Kellerwand - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
  3. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  4. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  5. Haarriss in der Kelleraußenwand
    Haarriss in der Kelleraußenwand: Liebe Forummitglieder, ich hätte folgende kurze Frage: wir haben in unserem Reihenhaus (Baujahr 2020) schon immer einen kleinen Riss von der...
