Hab ich eine Weisse Wanne?
Diskutiere Hab ich eine Weisse Wanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Moin, wir bauen unsere DHH mit Keller. Aufgrund von kohlesäurigem Wasser, wird eine Betogüte C30/37 verwendet. Keller mit 14cm Estrich und 08cm...
  1. #1 sw84244, 20.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Moin,
    Keller mit 14cm Estrich und 08cm Dämmung, Innenwände Kalksandstein (36,5cm), Beton C30/37 (30cm) mit Perimeterdämmung.
    Es gibt lt. Baubeschreibung noch einige Infos, die ich so aus dem FF grade nicht zusammen bekommen.
    Meine Frage ist: Haben wir eine Weisse Wanne bzw. müsste das im Angebot auch als "Weisse Wanne" ausgeschrieben sein, oder nicht?
  2. R.B.
  3. #3 Thomas B, 20.05.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also...Innenwände und Dämmung sind für den Begriff WW erstmal nebensächlich. Wichtig: Umfassungswände und Bopla müssen in Bauteildimension (Dicke) und Güte (Art und Qualität des Betons), sowie in der rissebegrenzenden Bewehrung (Statiker!) so ausgelegt sein, daß kein Wasser reinkommt. Hierzu aber gehören neben den reinen Betonbauteilen auch die Durchdringungen des Betons (Abwasserleitungen, Zuwasser, Hausanschlüsse,...), sowie -soweit Fenster vorhanden- die druckwasserdichte Ausbildung von Kellerlichtschächten.
    Dies sollte in der Baubeschreibung beschrieben sein. Ob Ihr nun eine WW habt...tja...keine Ahnung....der Beton alleine macht's jedenfalls nicht.
    Grüße
    Thomas
  4. #4 Baufuchs, 20.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was wird das für eine Hütte bei 36,5er Kellerinnenwänden?
  5. #5 Thomas B, 20.05.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ist doch wurscht....für WW unerheblich...so what?!
  6. #6 sw84244, 25.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Hilft das weiter ..
    .. Fertigelemente, die zwischenräumlich mit wasserundurchlässigem Stahlbeton vergossen werden, oder Großflächenschalung, die ebenso mit wasserundurchlässigem Stahlbeton ausgegossen wird, zur Formgebung der Betonwände eingesetzt.
    Das mittig im Bereich der aufgehenden Stahlbetonaussenwand in die Sohle einbetonierte Dichtungsfugenband verhindert das Durchdringen von Erdnässe.
    Zusätzlich wird im Außenbereich des Fußpunktes der aufgehenden Betonwand eine Zementhohlkehle eingebracht, welche unter Berücksichtigung der jeweiligen Beanspruchungsart vollflächig mit einem Bitumenanstrich versehen wird.
  7. #7 RMartin, 25.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was soll das sein? Auszug der Baubeschreibung? Oder Kommentar auf einem Plan oder der Statik? Oder?
    Aber letztlich egal wo das steht, auch hier gilt weiterhin #2 von Ralf. Nur wo WW draufsteht....
  8. #8 Thomas B, 25.05.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wozu braucht man das bei einer WW????
    Ob WW kann nur der sagen, der es berechnet hat: Statiker. Der nämllich legt mit seiner Armierung die Rissbreitenbegrenzung fest, sagt was wo rein muß (an Baustahl). Gleiches gilt natürlich für die Bodenplatte.
    Einge Details, die hier aufgezählt wurden werden zweifelsfall auch bei einer WW verbaut....aber ob Ihr nun eine habt...? Keine ahnung!
    Thomas
  9. #9 sw84244, 25.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Ok, ich klär das nochmal direkt ab. Dachte das würde helfen.
    Melde mich nochmal.
  10. #10 Carden. Mark, 25.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ob das eine WW wird, erkennt man erst an der Detailplanung.
    Wenn Sie diesen schönen Link von #2 gefolgt sind, wissen Sie in etwa was zu leisten ist.
Hab ich eine Weisse Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  4. Weisse Wanne - Elektroosmose
    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  5. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
