Hab neue Fensterbänke eingebaut
Diskutiere Hab neue Fensterbänke eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe letztens geschrieben, dass ich mit meinen Aussenfensterbänken aus Stein Probleme mit Undichtigkeiten haben. Habe...
  1. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Hallo Zusammen,
    Habe euren Rat befolgt und hab sie gegen welche aus Alu getauscht.
    Nun hab ich leider wieder eine Frage. Wie ihr in dem Foto sehen könnt, ich oberhalb dem Seitenabschlussprofil ein Spalt geblieben.
    Mit welchem Material kann ich den zuspachteln? Aussenputz reißt doch an dieser Stelle, oder?
    Für eure Hilfe schon mal besten Dank im Voraus.
    Nobbe
  2. Julius
    Warum sollte der reißen?
  3. #3 Herr Nilsson, 11.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    1. Möglichkeit:
    APU-Leiste aufkleben und anputzen.
    2. Möglichkeit:
    Kompriband mit Abschlußschiene setzen und anputzen.
    Kann passieren das der Anschluss reisst. Vorher den Anschluss an den Altputz gut vornässen.
    Womit sonst, mit INNENputz?
  4. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Ja, ihr habt Recht.
    Ich werd ein Kompriband einbauen und mit Kalk-Zement-Putz für außen verputzen.
    Die Fuge vor dem Kompriband verschließe ich dann mit einer kleinen Silikonfuge, oder?
    Vielen Dank.
    Nobbe
  5. #5 Herr Nilsson, 12.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ich würde die offen lassen, so kann Feuchtigkeit die an der Stelle eindringt wieder entweichen. Manche Kompribänder vertragen auch keine Silikone.
  6. Julius
    Ich kenne sogar gestandene Bauherren, die kein Silikon vertragen.
    Und solche Bauten mit Silikon- und Bauschaumverbot sind nicht die Schlechtesten!
  7. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Ok.
    Dann besorg ich mir so ein Kompriband. Da nehm ich eins so mit 3 mm.....
Hab neue Fensterbänke eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank
    Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank: Hallo zusammen, ich lese schon seit längerem mit. Ich bekomme nächste Woche neue Fenster und hab noch Arbeiten zu erledigen. Wenn die Fenster...
  2. Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern
    Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern: Hallo, im Altbau mit Außendämmung haben wir neue Fenster verbauen lassen, teilweise mit Rolläden. Dadurch ergab sich ein Spalt zwischen alter...
  3. Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?
    Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?: Hallo Experten, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch. Wir haben ein Haus Baujahr 2007 (Kernhaus Duotherm mit Innendämmung) gekauft und...
  4. Fensterbank Außen neu streichen
    Fensterbank Außen neu streichen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe nun ein Thema bei dem ich eure Hilfe brauche... Ich habe ein Haus ca. Baujahr 1960, welches ich nach...
  5. Dämmung unter Fenster / Neuer Fensterbank
    Dämmung unter Fenster / Neuer Fensterbank: Hallo zusammen, ich habe bei unserem Haus (Baujahr 77) die alten Fensterbänke entfernt. Nun klaffen riesige Lücken in der Wand und unter dem...
