Habecks Heizungsverbot ist tot - Es lebe der Wasserstoffkessel!
Diskutiere Habecks Heizungsverbot ist tot - Es lebe der Wasserstoffkessel! im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Ich bin ja dafür, die ganzen stillgelegten Untertagebauten zum Pumpspeicherkraftwerken umzubauen. Da ließe sich eine Menge Energie parken.
  1. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
  2. #22 Tolentino, 20.04.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Hast du da mal deine Quelle zu?
    M.W. ist das nämlich der gesamte Erdgasbedarf unabhängig von der Nutzung. Also auch Verstromung, Wärme für Haushalte etc. Es ist also keinesfalls überall der schlechte Wirkungsgrad von 30% anzusetzen, weil du ja für vieles eben nicht wirklich Erdgas benötigst.
    Das wird entweder 1:1 genutzt (zeitlich passender Stromverbrauch) sogar mit 1:3-1:5 (Heizen mit Wärmepumpe) usw.
  3. #23 Fasanenhof, 20.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Jau.
    wenn man annimmt, dass die Aufteilung Industrie/Privat beim Erdgas etwa 50/50 ist, verbleiben 500TWh für die Industrie (Produktionsbetriebe) und 500tWh Heizleistung für Private Haushalte.
    Ersetzen wir diese 500TWh 100% mit WäPu, benötigen wir gemittelt (Hebel 2-3.3) 160-250TWh Strom.
    Und wem es nicht aufgefallen ist: Strom kann man nicht in einen Tank packen. Deshalb ist Strom (auch die 60TWH PV, die Deutschland sammelt) keine Systemlösung für den Erdgasbedarf.
    Die Rechnung wird einfach nicht besser, egal wie man es dreht.
  4. #24 WilderSueden, 20.04.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Doch. Nennt sich Redox-Flow-Batterie. Geringe Selbstendladung, lange Standzeit, Speicherkapazität einfach zu vergrößern. Nur die Energiedichte ist halt ziemlich mies, vergleichen mit fossilen Brennstoffen.
  5. #25 Hercule, 20.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Hab da was aus Wikipedia:
    Bei der kryogenen Wasserstoffverflüssigung kommt es durch unvermeidbare thermische Isolationsverluste zum Verdampfen/Ausgasen. Damit der Druck in den Behältern nicht zu hoch steigt, wird das Wasserstoffgas mittels eines Überdruckventils abgelassen. Kann dieses entstehende Wasserstoffgas nicht genutzt werden, entstehen erhebliche Verluste. Beispielsweise leert sich der halbvolle Flüssigwasserstofftank des BMW Hydrogen7 bei Nichtbenutzung in 9 Tagen.
  6. #26 Fasanenhof, 20.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Um das zu visialisieren:
    Wir reden von rund 50Wh/l (je nach Elektrolyt), um es bei den Einheiten mal sauber zu lassen sind wir bei 50kWh/m³
    um die 250tWh (250.000GWh, 250.000.000MWh, 250.000.000.000kWh) Erdgasspeicher zu ersetzen würde man ein Speichervolumen von 5.000.000.000m³ Elektrolyt benötigen. oder anders gesagt: 5km³ Flüssiges Elektrolyt.
  7. Cybso
    Cybso
    Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber laut Erdgasspeicher - Definition, Arten und Kapazitäten | EnBW verfügt Deutschland derzeit über Erdgas-Speicherkapazitäten von 25 Millarden Kubikmeter, also das fünffache davon.
  8. #28 klappradl, 20.04.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich war jetzt bei Wasserstoff als Gas. Für die Verteilung an Haushalte wird ja wohl kein flüssiger Wasserstoff verwendet.
  9. #29 Hercule, 20.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Mal sehn was kommt - aktuell ist das ja noch alles auf dem Niveau von Energie aus Fusion :)
  10. #30 VollNormal, 20.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Man kann es auch anders sehen: Eine bestehende, funktionierende und bewährte Infrastruktur aus ideologischen Gründen aufgeben zu wollen, ohne einen adäquaten Ersatz dafür zu haben (oder überhaupt erst mal benennen zu können) ist reiner Wahnsinn.
    Zumal Erdgas nicht nur durch methanisierten Wasserstoff substituiert werden kann. Wobei - Biogas ist ja auch böse, da könnten ja Kuhfürze mit drin sein und wir sollen doch alle Veganer werden ...
  11. Cybso
    Cybso
    Langsam langweilt diese Totschlagargument.
  12. #32 Fasanenhof, 20.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ja. Normkubikmeter Gas.
    Das Gas wird aber bei mehr als 100 bar gelagert, Tiefenspeicher über 200 bar.
    Das ist ja das Tolle beim Erdgas, es lässt sich relativ leicht verflüssigen und braucht so nur noch einen Bruchteil des Volumens.
    Anders gesagt: eine Kartusche Campinggas fässt 228g bei 500ml und einem Druck von ca. 10 bar.
    Wenn ich dieses Gas normalisiere hat diese kleine Kartusche plötzlich 300l Volumen.
  13. #33 Hercule, 20.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Laut Internet könnte man mit Biogas bis zu 40% des nötigen Bedarfs decken. Ausbaubar bis 2030.
    100% geht wirklich nur wenn man PV Strom zu Wasserstoff und mit CO2 aus der Luft zu Methan verarbeitet.
    Wir haben dafür aber vermutlich nicht genug Kapazitäten. Das erste Startup startet deshalb in Norwegen.
    Sowas müsste man in Nordafrika aufziehen aber das ist politisch alles so instabil.... Erklärt jetzt auch warum Russland keine Einwände hatte als die europäische NATO Libyen angegriffen hat.
    Alles nicht ganz fertig gedacht. Ich denke manche wissen das und freuen sich über künftige Renditen.
  14. #34 Fasanenhof, 20.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Und um meinen kleinen Chillig rauszulassen: genau dieses fehlende Grundwissen ist der Grund, weshalb so viele Menschen bei dem Thema Energiewende so leicht in die Irre zu führen sind. Da wundert es mich nicht, wenn Leute nicht achtkantig aus dem Amt fliegen, weil sie vom "Speichern im Netz" und anderem Unsinn reden. Wenn das Grundwissen der Wähler ähnlich bescheiden ist, dass man so eine Aussage abnickt (oder halt glaubt, wir würden 25km³ physikalischen Speicher stehen haben), dann isses halt so.
    Und ja, man kann 100% des Bedarfs regenerativ decken. Man muss halt "nur" den Bedarf auf 1/20 reduzieren.
  15. #35 VollNormal, 20.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann nenne andere Gründe, die dafür sprechen, das vorhandene Gasnetz obsolet zu machen.
    Viethps gefällt das.
  16. Cybso
    Cybso
    Nein, weil niemand das ZIEL hat, das vorhandene Gasnetz obsolet zu machen. Das wird von ganz alleine passieren, weil es sich für die Betreiber irgendwann schlicht nicht mehr lohnen wird, für eine handvoll Haushalte ein riesiges Netz zu betreiben. Es sei denn, man hält es durch Verschwendung von Energie (durch die geringen Wirkungsgrade) künstlich am Leben.
    Das selbe wird in einigen Jahrzehnten mit Tankstellen passieren.
  17. #37 WilderSueden, 20.04.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Die Rechnung ist sicherlich richtig. Die Frage ist, ob wir die 250 TWh wirklich brauchen oder ob sich durch Kombination verschiedener Energieformen und eventuell Reservekraftwerke der nötige Speicher nicht verkleinern lässt. Wir werden sicherlich nicht den kompletten Mehrertrag aus dem Sommer für den Winter speichern, das ist nicht praktikabel. Praktikabel ist es aber sicherlich, Strom für 2-3 Wochen oder auch ein bisschen mehr zu speichern. Dann reden wir nicht mehr von Kubikkilometern Elektrolyt. Vielleicht hilft auch der technische Fortschritt und wir finden ein Elektrolyt, das deutlich mehr schafft. Trivial ist das alles nicht, aber die Flinte von vorneherein ins Korn werfen ist ebenso dämlich wie einfach ohne Plan für Ersatz alles abzuschalten
    Agrogas, das erfolgreichste Greenwashing aller Zeiten. Die extremste Form industrieller Landwirtschaft mit Monokultur, Gift und Dünger (aus Erdgas übrigens). Wenn wir der Umwelt was Gutes tun wollen, lassen wir das besser und verbrennen gleich Gas
    Hercule gefällt das.
  18. #38 VollNormal, 20.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und warum wird es sich für die Betreiber nicht mehr lohnen? Weil "die Politik" das so will. Und warum will "die Politik" das so? Jedenfalls nicht, weil sie eine bessere Lösung wüsste. Gäbe es diese, dann würde das von ganz allein passieren.
    Dasselbe gilt für Tankstellen. Gäbe es einen adäquaten Ersatz für den Straßenverkehr mit Verbrennungsmotoren, würde der auch genutzt werden.
    Viethps und WilderSueden gefällt das.
  19. #39 WilderSueden, 20.04.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Tankstellen leben doch ohnehin nicht mehr vom Verkauf von Sprit. Das ist nur der Grund, warum die Leute kommen. Geld wird mit der Kaffeemaschine verdient
  20. #40 Hercule, 20.04.2023
    Hercule
    Hercule
    2-3 Cent pro Liter. Gut 30.000 € pro Station im Jahr.
    Wenns gut läuft kann man einigermaßen über die Runden kommen inkl Shop.
    Aber man fällt auf jeden Fall unter die working poor wenn man die reale Arbeitszeit usw einrechnet.
Habecks Heizungsverbot ist tot - Es lebe der Wasserstoffkessel! - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauer - Arbeiten und Leben in Spanien
    Trockenbauer - Arbeiten und Leben in Spanien: Hallo! Ich suche einen Trockenbauer, der Lust hat sein Handwerk in einem neuen Umfeld einzusetzen und spannende Projekte im Ausland...
  2. Kfw 296, mal wieder ein typischer Habeck...
    Kfw 296, mal wieder ein typischer Habeck...: ... haut was raus, ist vielleicht gut gemeint, aber ein Verwaltungsmoloch, unfassbar. energetische Standards werden abgesenkt, das allein ist ja...
  3. Mit feuchtem Keller leben?
    Mit feuchtem Keller leben?: Liebes Forum, ich habe mir ein EFH angesehen, das direkt am Rand des Überflutungsgebiets der Leine liegt. Hier eine Übersicht, blau die Leine,...
  4. Der Frühling kommt und das kalte Dach fängt an zu leben
    Der Frühling kommt und das kalte Dach fängt an zu leben: Hallo zusammen, wir haben vor 1,5Jahren ein Fertighaus mit kaltem (Sattel)Dach bauen lassen. Nach unten hin ist der beheizte Bereich durch eine...
