Haben monolithische Ziegelwände Zukunft?
Diskutiere Haben monolithische Ziegelwände Zukunft? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Um einen U-Wert < 0.15 zu erreichen, müsste eine monolithische Ziegelwand mindestens 49cm stark sein, was sicher sehr teuer ist. Mit 42,5cm und...
  1. #1 bayerth, 25.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Um einen U-Wert < 0.15 zu erreichen, müsste eine monolithische Ziegelwand mindestens 49cm stark sein, was sicher sehr teuer ist. Mit 42,5cm und Lambda = 0,07 erreicht man nur 0,16. Mich interessiert, ob man einen Ziegel mit Lambda = 0,06 herstellen kann (und auch wird). Sonst wird der Trend eher zu 2-schaligen Mauerwerk gehen (Ziegel + WDVS).
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...vielleicht wird er ja in Zukunft wieder "monolithisch"
    Mit mehr Ziegelanteil und eingearbeitetem VIP....Preis?...dann klappts auch mit dem U-Wert
  3. R.B.
    Müsste man nicht zuerst einmal überlegen, welche Wanddicken überhaupt noch sinnvoll sind? 50cm? oder 70cm? Vielleicht landen wir auch bei 1m wie es im Mittelalter bei den Burgen schon einmal der Fall war?
    Wenn man dann noch das Ziel für die Dämmung definiert, sprich max. Heizwärmebedarf, dann wird sich zeigen, ob man dieses Ziel monolithisch erreichen kann.
    Dabei sollte man nicht vergessen, dass ein Haus nicht nur aus Wänden besteht. Was ist mit Fenstern?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ob in 15 Jahren Heizstrom überhaupt noch Mangelware ist....?
    ...und sich alle Hausbauer mit Wänden grösser zB 36cm sich nur noch über den verschwendeten Platz ärgern dürfen...
  5. R.B.
    Fragen über Fragen...Heizstrom könnte billig werden, wenn unsere Nachbarn weiterhin kräftig neue AKW bauen. :D
  6. #6 bayerth, 26.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Ich halte Wandstärken von max. 42cm für die Obergrenze, besser wären 36,5 auch wegen des Verlusts an Wohnraum. Inspiriert wurde meine Frage durch die Tatsache, dass Holzrahmenbau-Häuser bei gleicher Wandstärke einen deutlich niedrigeren U-Wert aufweisen. Die Fenster kann man ja bei beiden Systemen verwenden. Um auf KfW-55 zu kommen, hätte ich von 36,5 auf 42cm Wandstärke gehen müssen, was mir zu viel Verlust an Wohnraum bedeutet hätte (der U-Wert wäre von 0,18 auf 0,16 gesunken).
  7. #7 Headhunter2, 26.08.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    "Nach aussen draufschlagen, nicht nach innen..." sagte der Proll :Brille
    Man sollte doch auch die persönlichen Befindlichkeiten nicht ausser Acht lassen, ich persönlich wohne (gefühlt) lieber in ner Burg als in nem Papierhaus oder Styroporhaus. Dass die "Burgmauer" trotzdem zu einem bedeutendem Teil aus Luft besteht.
    Weiterhin gewinnt man durch die dicken Mauern ja an Wohnfläche, in Verbindung mit ner KWL (und damit quasi Festverglasung) krieg man einige m² Stell- oder Sitzfläche in Form von Fensterbänken dazu :D
Haben monolithische Ziegelwände Zukunft? - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  2. Bj. 2000 30er Porenbeton monolithisch - Möglichkeiten Dämmung
    Bj. 2000 30er Porenbeton monolithisch - Möglichkeiten Dämmung: Hallo, wir haben uns ein Eigenheim gekauft und ich überlege die Fassade dämmen zu wollen. Der ehemalige Eigentümer hat 30er Porenbeton und ca....
  3. Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?
    Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?: Hallo, hat jemand Erfahrung oder Fachkenntnis, ob es sinnvoll ist bei einem monolithischen Porenbeton Mauerwerk (36,5cm + 3fach verglaste Fenster...
  4. Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?
    Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?: Guten Morgen, vorab einen Gruß an alle im Forum und eine kleine Vorstellung unseres Bauvorhabens. Meine Frau und ich haben ein sehr großes und...
