Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?
Diskutiere Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; @BaUT: Ach, das war ja nur als Scherz gemeint! Ich hab ChatGPT einfach nur deine Frage gestellt! Ich will ja nicht mal ein Haus bauen!...
  1. #21 Borokles, 01.06.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    @hampshire: danke für deinen Input! Ich sehe schon etwas klarer. Muss mir da aber echt noch Wissen diesbezüglich aneignen!
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    Da bin ich bei dir, auch meines Erachtens trifft es das Beispiel mit den Türklinken im Gebäude-Kontext ganz gut. Da geht es eher um Lebensdauer, Nutzung und passende Bauteile. Bei der Produktion und den Anlagen ist der Schwerpunkt aber ein anderer. Da geht es nämlich eher darum, vorab zu beobachten, ob und wie sauber unter anderem der Materialfluss vorankommt. Da kommen dann solche Tools wie etwa iPhysics ins Spiel, weil es nicht nur um ein Modell zum Anschauen geht, sondern um Verhalten im Betrieb.
  3. mmalle
    mmalle
    Wien
    @Borokles: Wenn sich eure Maschinenanforderungen öfter ändern, ist das mMn genau der Punkt, an dem man genauer hinschauen sollte. Es geht zumindest einmal meines Wissens in dem Fall weniger darum, ab welcher Summe X es rentabel wird. Sondern eher ums Vermeiden, dass ein späterer Stillstand und Nacharbeit richtig teuer werden kann. Und nein, ich würde ein pauschales Raten vermeiden, sondern eher mit einem kleinen Testmodell anfangen. Was wäre bei euch der teuerste Fehlerfall?
  4. #24 Borokles, 06.06.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Wir arbeiten auch daran unsere Produktionsstraße zu erweitern und teilweise umzubauen. Gerade in diesem Kontext wäre dann eine Simulation interessant, um gleich so Engpässe und Fehlerquellen zu eruieren. Natürlich könnte man mal nur einen kleinen Teil rausnehmen und sich anschauen, ob man das sinnvoll nachbauen kann..
    Ich kann den teuersten Fehlerfall so jetzt nicht beziffern. Wenn es ewig hakt, ständig neue Fehlerquellen auftauchen, dann kann der Umbau natürlich schnell ziemlich teuer werden..
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die isolierte Betrachtung eines Abschnittes kann vorbildlich sinnlos sein, wenn man die Herkunfts- und die Fortführungssituation nicht kennt / bedenken kann / ausblendet. Ich sah kürzlich einen interessanten Beitrag über das paradoxe Phänomen, wie eine zusätzliche Straße einen Verkehrsfluß verlangsamen statt beschleunigen kann.
    Vielen Dingen, die mit Pauken und Trompeten in die Hose gehen ist gemein, daß eine vorherige Simulation sie als das Gelbe vom Ei des Kolumbus "bewiesen" hatte. Mist zu messen, kann man ganz hervorragend durch fehlerhaft pogrammierte Simulationen vollumfänglich ersetzen. Hinter den größten Pleiten stecken ganze Armeen von Superior Highest Potential BWL Absolventen. Eigentlich konnte da garnichts schief gehen ;-)
  6. mmalle
    mmalle
    Wien
    In diesem Fall würde ich an eurer Stelle nicht gleich nach dem Motto komplette Produktionsstraße oder gar nicht das Ganze in Angriff nehmen. Ein einzelner Abschnitt kann sich zwar als ein zu enger Ansatz erweisen, aber als Einstieg macht ein auf sinnvolle Art und Weise abgegrenzter Bereich mMn trotzdem Sinn, wenn man die Zu- und Abgänge sauber mitdenkt. Man kann es imho mit dem Bau eines wirklich schönen Aquariums, bei dem man sich wundert, warum der Fisch später anders schwimmt, vergleichen. Ich würde mir an eurer Stelle zuerst den Abschnitt nehmen, an dem Umbau, Taktung und Materialfluss am kritischsten zusammenkommen.
    Also dort, wo ein Stau oder eine falsch reagierende Steuerung danach den ganzen Ablauf mitzieht. Den teuersten Fehlerfall muss man nicht auf den Euro kennen. Es reicht oft schon, die Stelle, welche auf keinen Fall länger hängen darf, zu wissen. Genau daran würde ich den ersten Test aufziehen. Und nein, nicht als Beweis, dass alles super wird, sondern als Realitätscheck, ob die Simulation brauchbare Fragen beantwortet.
    11ant gefällt das.
  7. #27 Borokles, 09.06.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Wenn ich eure beiden Antworten lese @11ant und @mmalle sehe ich an beiden Seiten so viel Wahres, obwohl es eigentlich gegensätzlich ist.
    Ja, ich erkenne das Risiko wenn wir jetzt nur einen kleinen Teil aus der Produktionsstraße rausnehmen, dass das im Zweifelsfall kontraproduktiv sein könnte, außer es wird wirklich total sauber gearbeitet, was die Zu- und Abgänge angeht. Andererseits sind das halt die wichtigsten Stellen mit dem meisten Potential.
    Es sei denn man arbeitet mit einem Part, der nicht erneuert wird und bei dem schon bekannt ist, dass es unter bestimmten Voraussetzungen zu Problemen kommen kann. Das müsste der digitale Zwilling unter diesen Parametern dann ja auch widerspiegeln.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Jede Simulation eines Mittelstücks, die den Zufluß vom Vorderstück als "ideal plusminus 0" und den Staudruck am Ausgang mit "neutral" annähme, MÜSSTE (!!!) gelogen sein und taugte nur zum "Nachweis", daß die Theoretiker "richtig" liegen - und zum Nachweis (ohne Anführungszeichen), daß das Delta zwischen Theorie und Praxis pi mal Daumen zwischen von und bis liegt. Das macht isolierte Betrachtungen häufig so unfaßbar sinnlos.
    Borokles gefällt das.
  9. mmalle
    mmalle
    Wien
    @Borokles Oh ja, auch zwecks Aussagekraft ich würde dafür nicht irgendeinen hübschen Abschnitt, sondern einen bekannten Problembereich, bei dem ihr schon echte Erfahrungswerte habt heranziehen. Dann kann der digitale Zwilling nämlich nicht nur behaupten, dass er etwas kann, sondern muss zeigen, ob er ein bekanntes Verhalten wiederfindet. Wenn bei euch unter bestimmten Bedingungen ein Ärger mit der Steuerung usw. entsteht, könnt Ihr das meiner Meinung nach als einen guten Prüfstein sehen. Stimmen Modell und Realität da halbwegs überein, kann man weiterdenken. Sollte dem wiederum nicht der Fall sein, weiß man wenigstens früh, dass etwas noch nicht passt. Welche Störung kennt ihr denn schon gut genug, um sie nachzustellen?
  10. #30 Borokles, 21.06.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Ja, der Ansatz, einen bekannten Schmerzpunkt zu nutzen um das Modell zu prüfen ist vermutlich tatsächlich sinnvoll. Wenn das Modell das Fehlverhalten reproduziert, wissen wir auf jeden Fall, dass es funktioniert. .
    Eine Störung, die immer wieder unter bestimmten Umständen auftritt fällt mir auch ein: Wir haben immer wieder mal das Phänomen, dass ein optischer Sensor bei maximaler Bandgeschwindigkeit ein Bauteil nicht sauber erfasst – mal klappt es, mal geht die Anlage auf Störung, weil das Signal im SPS-Zyklus untergeht. Das wäre ein sinnvoller Test oder wie siehst du das?
    Hast du schon mal erlebt, dass ein Modell bei so einem Test komplett durchgefallen ist?
  11. mmalle
    mmalle
    Wien
    Da es etwa das Timing und den SPS-Zyklus berücksichtigt, kann eine solche Störung in meinen Augen einen nützlichen Lackmustest darstellen. Fällt das echte System ab und an aus und das Modell läuft selbst bei maximaler Geschwindigkeit tadellos, würde ich aufpassen. Entweder gibt es da einen Grenzfall in der Steuerlogik, oder das Verhalten des Sensors stimmt nicht, oder es hapert an der Taktauflösung. Ich hab es meines Wissens so noch nie mitbekommen, aber imho ist hier ein Totalausfall wahrscheinlicher, sieht doch die Simulation gut aus, aber reproduziert nicht diese lästigen Störungen. Nur sind es leider jene, die später ins Geld gehen. Tritt der Fehler denn sporadisch auf, oder lässt er sich immer wieder reproduzieren?
  12. #32 Borokles, 28.06.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Unter den oben genannten Parametern tritt der Fehler immer mal wieder auf. Mit dem digitalen Zwilling müsste man ja genau das dann nachbilden können, bzw. gezielt ein Testing durch Störungen machen um den Fehler zu isolieren. Ich denke, da jetzt gerade laut – aber, wenn das funktioniert, wäre das natürlich ein vermutlich weniger mühsamer Weg als weiter an der realen Maschine auf Fehlersuche zu gehen..
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Übersiehst Du da nicht die klitzekleine Notwendigkeit einer Zeitmaschine ? - bevor der Fehler nicht erkannt ist, läßt er sich ja schwerlich bereits in eine Testroutine einprogrammieren ...
  14. mmalle
    mmalle
    Wien
    @11ant hat, was die Zeitmaschine anbelangt, völlig recht, man kann das nicht vorher magisch einprogrammieren. Was aber wiederum nicht bedeutet, dass der Test unter die Kategorie sinnlos abgestempelt gehört. Doch: Meiner Meinung nach geht es primär um einen sauberen Nachbau der Randbedingungen. Vor sich lügen tut ein digitaler Zwilling dann, wenn er nur ein ideales Signal sieht, was sich aber verhindern lässt. Mit echten Logs und Messwerten sieht man aber, ob der kritische Bereich zumindest mal eingegrenzt wird. Die Kopplung mit der Steuerung ist bei Tools wie iPhysics der spannende Teil. Wunderfinder solltest du nicht erwarten, ein Prüfstand, an dem man nicht ständig die reale Anlage blockiert, ist aber realistisch.
  15. #35 Borokles, 09.07.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    ich meine ja nicht, dass wir den Fehler „magisch“ einprogrammieren. Der Fehler tritt ja nachweislich auf. Wenn wir jetzt in der Software exakt die gleichen Parameter/Messwerte wie in der echten Maschine nachstellen, müsste der Fehler doch reproduziert werden können oder sehe ich das falsch?
    Wenn der Fehler dann auftritt, könnten wir ihn uns doch sozusagen in Zeitlupe durchlaufen lassen um endlich zu sehen, wo exakt es hakt!?
  16. mmalle
    mmalle
    Wien
    Ich würde wegen der Zeitlupe ehrlich gesagt nicht gleich davon ausgehen, dass man damit die Ursache sieht. Weil der Fehler im Modell wahrscheinlich zuerst einmal unter denselben Bedingungen wieder auftauchen muss und man sonst etwas untersucht, das mit dem echten Aussetzer vielleicht gar nicht übereinstimmt. Ich würde zuerst schauen, ob der digitale Zwilling den Fehler überhaupt wiederholt und was ebenfalls möglich sein kann ob sich dabei dieselben Auffälligkeiten zeigen.
    Wenn das klappt, kann man den Ablauf danach immer noch langsamer durchgehen und schauen, an welcher Stelle etwas aus dem Takt gerät. Habt ihr außer der Störmeldung auch Signalverläufe vom Sensor?
  17. #37 Borokles, 16.07.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Danke für deine Rückmeldung. Ja klar, natürlich muss der Fehler im digitalen Zwilling zuerst überhaupt reproduzierbar sein, sonst kann man keine Rückschlüsse ziehen.
    Über die Sensor-Signalverläufe hatte ich bisher gar nicht intensiv nachgedacht, aber diese Messdaten wären für die Bewertung der Validität des Zwillings natürlich relevant.
    Das ist schon wirklich ein komplexes Thema. Die Qualität des digitalen Zwillings steht und fällt mit der Modelltreue und die Prozess- und Sensordaten darf man nicht außer Acht lassen.. das ist mir jetzt komplett bewusst.
    Gibt es eigentlich typische Fehlerbilder, bei denen ein digitaler Zwilling besonders hilfreich ist oder eignet er sich grundsätzlich für jede Art von Störung?
  18. mmalle
    mmalle
    Wien
    Ich glaube, pauschal lässt sich das gar nicht an einer bestimmten Art von Störung festmachen. Interessant wird es eher dann, wenn ihr ungefähr wisst, unter welchen Bedingungen etwas schiefläuft und diese Bedingungen auch wiederholen könnt. Sonst dreht man etwa in iPhysics an mehreren Stellen und weiß hinterher trotzdem nicht, ob man noch denselben Fehler untersucht oder längst einen neuen gebaut hat.
    Bei eurem Sensor habt ihr mit Bandgeschwindigkeit und SPS-Zyklus wenigstens schon einen Anhaltspunkt. Da würde ich anfangen und schauen, ob der Aussetzer unter möglichst ähnlichen Bedingungen überhaupt wieder auftaucht. Zeitlupe und verschiedene Varianten bringen euch meiner Meinung nach erst etwas, wenn dieser erste Zusammenhang halbwegs steht.
    Habt ihr eigentlich schon einmal bewusst versucht, den Fehler mehrmals direkt hintereinander hervorzurufen?
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Nun ja, da beißt sich wohl die Katze in den Schwanz: dafür müßte der Fehler ja bereits identifiziert sein.
    Übrigens: Primzahlen sind nicht gleichmäßig verteilt - das nur mal so zu dem Gedanken, Fehler geplant provozieren zu können.
  20. #40 Borokles, 25.07.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Vielen Dank für eure Beiträge und die Diskussion.
    Ich denke, ich verstehe zumindest im Groben die Vorteile, aber auch die Grenzen, die ein digitaler Zwilling bietet. Ich denke, es ist ein enorm leistungsfähiges Werkzeug – vorausgesetzt natürlich man setzt es richtig ein!
    Ich sehe jetzt, dass ich unser Problem nochmal mit den Leuten bei uns im Unternehmen diskutieren muss, die fachlich versierter sind. Grundsätzlich denke ich, dass sich der Einsatz von digitalen Zwillingen bei uns lohnen würde. Dieser Austausch hier, hat mir wirklich geholfen und ich bin jetzt motiviert, mich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen! Schönes Wochenende euch!
Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? - Ähnliche Themen
  1. Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?
    Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?: Mein Bruder arbeitet seit dem Herbst 2019 für ein Unternehmen, das als Zulieferer in der Industrie fungiert, und seine Vorgesetzten, überlegen, im...
  2. Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?
    Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?: Hallo zusammen, ich hoffe, bin richtig hier. Frage: Ich kann aus Polen verschiedensten Baustoffe (z.B. Fenstern usw... ) liefern. Die...
  3. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: *Sorry, ich hatte die Frage bereits versehentlich im Neubau-Forum gestellt, aber sie gehört hierher:* Wir wurden von einer Firma kontaktiert,...
  4. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: Wir wurden von einer Firma kontaktiert, die angeblich selbst Fenster herstellt und - wiederum angeblich - in unserem Ort ein Vertriebsbüro...
