Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?
Diskutiere Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Nun ja, da beißt sich wohl die Katze in den Schwanz: dafür müßte der Fehler ja bereits identifiziert sein. Übrigens: Primzahlen sind nicht...
  1. mmalle
    mmalle
    Wien
    Die Ursache muss dafür noch gar nicht klar sein. Erst einmal reicht doch, wenn der Aussetzer unter denselben Bedingungen wieder auftaucht. Ob das Modell an der Stelle mitgeht, lässt sich dabei gleich mitprüfen. Bei den Primzahlen würde ich nicht lange suchen. Sensorlog und SPS-Zyklus wären für mich näher dran. Anders bekommt man so einen Aussetzer ohnehin kaum zu fassen.
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    @Borokles Ich würde für den ersten Versuch den Sensorumbau nehmen. Noch einmal grundsätzlich über den digitalen Zwilling zu reden, bringt euch wahrscheinlich nicht viel weiter. Der Umbau hat damals wirklich stattgefunden. Vielleicht liegt davon sogar noch irgendetwas herum: ein alter Stand, eine Mail oder ein paar Notizen.
    Mit Automation und Steuerung würde ich einzeln sprechen. Erst einmal erzählen lassen, wie das damals aus ihrer Sicht gelaufen ist. Danach könnt ihr die Aussagen neben das legen, was sich noch in den Unterlagen findet. Vielleicht ist das Material am Ende zu dünn. Das merkt ihr aber erst, wenn ihr es zusammensucht.
    Einen Punkt würde ich vorher trotzdem festlegen: Was soll der Versuch überhaupt zeigen? Sonst habt ihr irgendwann ein Modell vor euch, wisst beim alten Umbau aber noch immer nicht, ob man damit früher etwas bemerkt hätte. Ich würde außerdem damit rechnen, dass heute zwei ziemlich unterschiedliche Geschichten herauskommen. Nach ein paar Jahren bleibt bei jedem etwas anderes hängen.
  3. #43 Borokles, 11.08.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Danke, das hilft mir schon nochmal weiter!
    Man darf nicht das gewünschte Ergebnis aus den Augen verlieren! Ich merke, man kann sich da leicht verrennen und einfach nur nachbauen, ohne tatsächlich im Detail festzulegen, welche Erkenntnis man eigentlich daraus ziehen will.
    Den Sensorumbau finde ich als ersten Versuch deshalb auch sinnvoll, gerade weil es dazu zumindest einen realen Vergleich gibt. Ich werde mal schauen, was von damals noch an Unterlagen oder Informationen vorhanden ist und dann mit den Kollegen aus Automation und Steuerung sprechen.
    Für mich wäre dann spannend, ob sich mit dem digitalen Zwilling im Nachhinein etwas erkennen oder testen lässt, was man damals erst bei der realen Inbetriebnahme bemerkt hat. Wenn das funktioniert, habe ich einen konkreten Beleg dafür, welchen Nutzen virtuelle Inbetriebnahme bei uns tatsächlich bringen könnte.
    Ich glaube, so könnten wir bei einem ersten Versuch deutlich besser weiterkommen!
  4. mmalle
    mmalle
    Wien
    Beim alten Sensorfall würde ich mich gar nicht so sehr daran festbeißen, den Fehler von damals exakt wiederzubekommen. Mich würde fast mehr interessieren, ob es unter denselben Bedingungen an der Stelle wieder komisch wird. Also Bandgeschwindigkeit hoch, die echten Signalverläufe dazu und einfach mal schauen, was die SPS damit macht.
    Genau da wird es ja eigentlich interessant. Sensor, SPS und das Zeug auf dem Band beeinflussen sich am Ende gegenseitig. Wenn derselbe Aussetzer wiederkommt, wäre das schon ziemlich interessant. Dann wäre das Modell jedenfalls mehr als nur hübsch anzusehen. Falls nicht, auch gut zu wissen. Dann passt offenbar irgendwo noch etwas nicht ganz zu der Anlage von damals.
    Zwei oder drei Sachen würde ich vorher trotzdem festhalten. Mehr wahrscheinlich gar nicht. Sonst sagt hinterher einer, der Test war erfolgreich, und der nächste hatte die ganze Zeit etwas völlig anderes erwartet.
  5. #45 Borokles, 28.08.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Danke für den Austausch und die Einblicke!
    Der Thread hat mir wirklich geholfen, das Thema besser einzuordnen!
    Ich hab jetzt auch einen viel besseren Blick auf die Hürden.
    Mein Fazit ist, dass der digitale Zwilling richtig eingesetzt absolut Sinn macht. Ich hab mit den Kollegen gesprochen und wir werden den Versuch starten. Ich bin gespannt, was rauskommt. Es ist für uns alle hier Neuland!
    Besten Dank euch!
  6. BaUT
    Was machen die beruflich? Wirt? Bauleiter? Architekt? Softwareentwickler?
  7. #47 Borokles, 28.08.2026
    Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Das sind die Kollegen aus der Technik, vorrangig EDV-Techniker und Softwareentwickler
Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? - Ähnliche Themen
  1. Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?
    Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?: Mein Bruder arbeitet seit dem Herbst 2019 für ein Unternehmen, das als Zulieferer in der Industrie fungiert, und seine Vorgesetzten, überlegen, im...
  2. Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?
    Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?: Hallo zusammen, ich hoffe, bin richtig hier. Frage: Ich kann aus Polen verschiedensten Baustoffe (z.B. Fenstern usw... ) liefern. Die...
  3. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: *Sorry, ich hatte die Frage bereits versehentlich im Neubau-Forum gestellt, aber sie gehört hierher:* Wir wurden von einer Firma kontaktiert,...
  4. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: Wir wurden von einer Firma kontaktiert, die angeblich selbst Fenster herstellt und - wiederum angeblich - in unserem Ort ein Vertriebsbüro...
