Hält Quarzbohrung wirklich dicht???
Diskutiere Hält Quarzbohrung wirklich dicht??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; In meinen Keller hatte ich in letzter Zeit mehrer feuchte stellen gefunden,durch den langanhaltenden Regen.Es handelt sich um einen Neubau...
  1. broxs
    broxs
    Fitnessgerätetechniker
    Kleinsendelbach
    In meinen Keller hatte ich in letzter Zeit mehrer feuchte stellen gefunden,durch den langanhaltenden Regen.Es handelt sich um einen Neubau WW-WU-Beton.Diese stellen wurden bereits mit einer sogennanten Quarzbohrung beseitigt.In moment sind diese stellen trocken,doch ich weiß nicht so recht ob es wirklich auf längere Zeit dicht hält.
    ???Ist das wirklich die Lösung???
    Ausserdem hab ich schon wieder neue stellen gefunden die nässen.Meistens sind es immer diese Bohrlöcher die dann mit Kleber abgedichtet werden.
    DA ich noch über keinen Putz od. Estrich im Haus verfüge, und es eh nochmal zwecks Leitungen für Post etz. aufgebaggert werden muss, sollte ich es gleich von aussen dichten lassen?
    Danke schon mal!
  2. #2 Carden. Mark, 17.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Meinen Sie die Duchspannrohre?
    Was ist da denn Nass?
    Läuft das Wasser außen am Rohrmedium oder innen?
    Wurden da 2 Propfen press geklebt - oder wie?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Quarzbohrungen?
    solche Risse werden z.B. mit PU Material verpresst.
  4. broxs
    broxs
    Kleinsendelbach
    Ja, verpressen meinte ich, leider bin ich in dieser hinsicht nur ein Laie.:o Mit Bohrungen meinte ich diese, die in Abstand nebeneinander mit einer grauen flüssigkeit in der Betonwand installiert sind.
    Hält dieses Verpressen auf dauer???
  5. #5 wasweissich, 17.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meinst du vielleicht VERKIESELN ??
  6. #6 Carden. Mark, 17.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    verkieseln in ener Betonwand????
    Theoretisch... aber Praktisch eher.....
    jetzt beschreib mal bitte so, dass wir wissen was Du meinst
    Noch besser BILDER
  7. #7 JamesTKirk, 18.02.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich habe "Quarzbohrung" das erste Mal gehört, obwohl ich schon ein paar Jahre im Geschäft bin. Ist schon toll, was sich Marketingleute so alles einfallen lassen.
    Auf die Dauerhaftigkeit würde ich mich nicht verlassen wollen, ich hätte Ihnen aber mit Sicherheit was anderes empfohlen. Aber eine "Ferndiagnose" ohne wenigstens Bilder ist immer sehr schwierig.
    Aber wenigstens passt die graue Pampe, die da reingeschossen wurde, farblich zur Betonwand :28:
  8. #8 wasweissich, 18.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aus diesen informationen deute ich verkieselung mit anschließendem verschließen mit bohrlochsuspension. wenn es so ist , (würde kurzfritig nicht korrekt verpreßte rohrdurchbrüche impregnieren, ist aber nicht korrekt, zumal beim neubau) würde die neue bezeichnung durchaus einen reiz haben-verquarzen:respekt
Hält Quarzbohrung wirklich dicht??? - Ähnliche Themen
  1. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  2. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  3. Hält Perlfix auf Versottung
    Hält Perlfix auf Versottung: Hallo, ich bin mit der Sanierung im Dach angekommen und habe dort einen alten Kamin der ziemlich versottet ist. Die Ursache wurde schon vor...
  4. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  5. Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein
    Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein: Hallo zusammen, ich hätte hier einmal eine rechtliche Frage, kurz zu der Situation: - mein Bekannter hat ein Haus gebaut, sein Nachbar hatte eine...
