hält zarge ohne ohne "zargenrahmen"
Diskutiere hält zarge ohne ohne "zargenrahmen" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinand, Ich habe mal eine Frage an die Fachleute. Wir müssen eine neue Türe + Zarge setzen. Die Mauer ist ca 1m breit. D.h. die Zarge...
  1. Belmonte
    Belmonte
    3. November 2011
    EDV
    Traunstein
    Hallo miteinand,
    Ich habe mal eine Frage an die Fachleute. Wir müssen eine neue Türe + Zarge setzen. Die Mauer ist ca 1m breit. D.h. die Zarge muss von der einen Seite her montiert werden und auf statt Abdeckrahmen für die andere Zargenseite, sollte dann bis zur Zarge verputzt werden. Anders ausgedrückt, die Zarge ist dann mit der Mauer eben.
    Wie ist es mit der Stabilität? Reicht der Schaum aus oder sollte die Zarge noch anderweitig fixiert werden? Ich dachte an Senkkopfschrauben mit weissen Abedeckkappen. Es handelt sich um ein relativ schweres Türblatt.
    Vielen Dank und Gruß
    Gruß Pedro
  3. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    Wenn die vernünftig eingeschäumt wird (vollflächig) hält die, auch ohne Schrauben.
    bemi
  4. Seegertson
    Seegertson
    10. August 2011
    Techniker
    Na ja wie schwer ist den die Tür? Wenn sie wirklich schwer sein sollte dann ist es in jedemfall zu empfehlen, dass die Zarge diagonal verklotzt wird. Also hinter dem unteren Band und auf der Schlossseite Höhe "Zargensturz". Ist natürlich bei 1m Maulweite schwierig. Ich würde die Klötzer vorher einmessen und montieren( soweit wie möglich in Richtung der Wandseite, auf der sich auch die Tür befindet). Machst du das nicht, kann die Tür innerhalb kürzester Zeit anfangen zu hängen und da waren sie wieder deine 3 Probleme.
    Gruß Andi
  5. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ...ich frag mich nur...
    ... wie ne Umfassungszarge ausieht, die nicht umfassend ist.
    Warum nicht gleich ne ordentliche Blockzarge rein?
  6. Julius
    25. März 2004
    Warum wohl?
    Hat der theoretische OPI nich...
    Gips aber dafür im Fachhandel!
  7. Seegertson
    Seegertson
    10. August 2011
    Techniker
    Ja wäre bei der Wanddicke wohl logischer. Aber vielleicht verengt der Block rahmen die Öffnung so sehr, dass er dann nur noch seitlich durchkommt.:bierchen:
  8. Julius
    25. März 2004
    Es gibt auch Eckzargen, welche man ohne Überstand einbauen kann.
  9. Anzeige
  10. Seegertson
    Seegertson
    10. August 2011
    Techniker
    Ja, gibt es. Finde ich aber nicht wirklich hübsch mit dem dicken Rahmen vor der Wand. Aber ist ja auch Geschmackssache.
  11. Gast036816
    es gibt sicher eine einbauanleitung zur zarge. richte dich danach und vergiss den schaum.
hält zarge ohne ohne "zargenrahmen" - Ähnliche Themen
  1. biete Zimmertüren / Zargen 25876
    Zimmertüren / Zargen 25876: Habe doch diverse Zimmertüren / Zargen über. Nagelneu. Verschiedene Größen. auch 1 Meter Breit... Überwiegend Zargen für Leichtbau Wände. Genaue...
  2. Sehr stark stinkende Türen und Zargen
    Sehr stark stinkende Türen und Zargen: Hallo beisammen, eine Mieterin hat vor etwa 30 Jahren ihre Türen und Zargen von Port... verkleiden lassen. Wir haben ihr dies damals leider...
  3. Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge
    Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge: Hallo, 2 Probleme, ein Handwerker Treppe Planung - Wand zu Wand Treppe aufgesattelt, Wange. Optik wie Blocktreppe, allerdings eben mit...
  4. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?
    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...
  5. Türband einstellen
    Türband einstellen: Hallo, wir haben unsere Zimmertüren gestrichen und müssen jetzt an manchen Türen das Türband neu einstellen. Habe mich auch mal im Internet...
