hängenden Badmöbelblock auf Trockenbau
Diskutiere hängenden Badmöbelblock auf Trockenbau im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen im Bad einen hängenden Badmöbelblock aufbauen. Die Wand wird in Trockenbauweise errichtet. Doppelt beplankt und auf ganzer Länge...
  1. #1 Marco FFO, 28.01.2006
    Marco FFO
    Marco FFO Gast
    ganzer Länge mit einer OSB Platte verstärkt. Dicke der OSB Platte ist nicht bekannt. Ich denke mal es ist eine 20´er.
    Wir wissen nun nicht genau ob die Wand den Badmöbelblock trägt.
    Er ist 1,70 m breit mit 1,40 m Marmorguss-Waschtisch. Tiefe 30 cm.
    Gewicht ist unbekannt.
    Die Baufirma meinte zwar, dass wird schon halten. Sie würden aber auch für
    Aufpreis Holzbohlen einbauen.
    Jetzt meine Frage an die Erfahrenen.
    Ist eine weitere Verstärkung notwendig ?
    Marco und Yvonne
  2. #2 susannede, 28.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Imho ja. Es sollte ein Brett dahinter sein, in dem Dübel&Schraube auch Halt finden...Gesamtstärke ca. 4 cm / GK "=trägt" sollte schon sein!
    Grüße!
    PS: Bei mir hängt die Verstärkung dann noch zwischen UA-Profilen, nicht nur den hundsordinären Cs.
  3. #3 marcusch, 30.01.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Es geht doch nichts über vertrauenswürdige Baufirmen:
    ...Die Baufirma meinte zwar, dass wird schon halten...."
    Die Baufirma trägt hierfür die Gewährleistung!!!
    Die Aussage Gewicht unbekannt, hilft nicht wirklich weiter ;-)
    Aber ich würde auch eine zusätzliche Holzbohle bevorzugen. Die 20 EUR sollten noch drin sein... Sparen an der falschen Stelle hilft nicht weiter.
    Da Holz sollte jedoch keine normale Holzbohle bzw. Brett sein, da dieses Holz bei größeren Schrauben gespalten wird und dann nicht mehr den Waschtisch halten kann. Eine Mehrschichtplatte o.ä. ist einzusetzen.
    http://www.infoholz.de/html/f_page.phtml?p1=1041975375&p3=6707
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2006
    Nee Leute...
    Das GENAUE Gewicht erfragen, die GENAUEN Befestigungspunkte erfragen und dann die Punktlasten ausrechnen. Mit normalen C-Profilen und ner OSB kommt Ihr da nicht weit, auch nicht mit einer 20er (gibts das überhaupt? 18 - 22, ist doch normal).
    Da gehört eine vernünftige Planung dazu!
  5. #5 susannede, 30.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Ralf,
    ich hoffe, Du bist mir nicht mehr bös wegen "neulich" :o ...Ich denke, da kommt sowas an die Wand:
    Na klar, das gehört geplant...aber plant hier schon wieder "überhaupt einer"? :confused:
    Wichtig ist doch, dass die Last irgendwohin abgetragen wird, sonst geht's Brettle mitsamt den Ständern "in die Knie"...
    Grüße!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 31.01.2006
    Das ist es doch...
    ein "normales" C-Profil geht auch mit OSB entspannt in die Grätsche bei der Last. Ergo müssen da verstärkte Profile + OSB + Bohle rein. Und dazu brauchts die Lastpunkte + Lasten.
    Am besten dann noch Doppelständerwand, damit die Profile rückseitig nicht längsversteift sind :yikes
    Viele Grüsse
  7. #7 Marco FFO, 31.01.2006
    Marco FFO
    Marco FFO Gast
    Danke an "susannede".
    So in etwa sieht der Badblock aus.
    Ich habe eine Verstärkung beauftragt. Es wurde der Zweck der Verstärkung bei der Beauftragung eindeutig beschrieben. Einen ähnlichen Block, mit den
    gleichen Abmaßen hängt auch in der Musterausstellung der Baufirma. Also
    haben die das schonmal gemacht.
    Tja das Gewicht. Die Verkäuferin konnte mir dazu nicht´s sagen.
    Das mit dem "planen": Ein Haus baut man (hoffentlich) nur einmal im Leben. Von der Materie hat man keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ist doch der kleine private Bauherr auf das Vertrauen in seine Baufirma angewiesen. (Es sei
    denn er bucht sich einen Sachverständigen). Selbst wenn die mir "was vom Pferd" erzählen, wenn es plausibel klingt, dann glaub ich das.
    Neben dem Job und 2 Kindern (das zweite erst 3 Monate) kommt man zu kaum etwas. Daher habe ich eine Baufirma gewählt, die viele Referenzen hat und alle Gewerke selbst baut.
    Also nochmals Danke an den Hinweis, dass die Verstärkung sinnvoll ist.
    Wenn das Ding dann im April hängt, stell ich ein Foto rein.
    Schöne Grüße aus Frankfurt (Oder)
  8. #8 susannede, 31.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Schöne Grüße zurück,
    viel mehr Gewicht, als bei Küchenoberschränken kommt auch nicht zusammen, aber denke mal daran, was für dicke Dübel und lange Schrauben Du da nimmst.
    Gut, dass Ihr son Teil habt, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn's im Bad so volle wird und überall Fläschchen und Döschen rumstehen - welche Arbeit immer beim Putzen!
    Leider sehe ich in Badplanungen selten genügend Stauraum für die heutigen Bedürfnisse, geschweige denn mal einen bequemeren Sitzplatz (außer Badewannenrand und Klöchen) um sich oder den Kinnern mal die Füße abtrocknen zu können. :Roll
    PS: Erschütternd dann immer die Fotos auf Immo-Gebrauchthaus/Wohnungs-Seiten...eigentlich "top"-Bad aber zugemüllt mit 20 Fläschchen und Döschen...
    :winken
  9. #9 Christian S, 31.01.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    schon wieder
    ich mein dat jetzt nicht böse, aber wer von den beiden Experten haben denn schonmal sowas gebaut??? Zitat:ein "normales" C-Profil geht auch mit OSB entspannt in die Grätsche bei der Last.
    So ein Schwachsinn. Es werden Küchenoberschränke bis 1m breite an normalen Wänden aufgehangen, und die sind mit Porzelan schwerer als jede Waschtischanlage. Ihr schreibt aber manchmal nen Scheiss :mauer :mauer :mauer
    Gruss Christian
  10. #10 susannede, 31.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Bei Dir hält es eben immer so lange, bist Du aus der Gewährleistung raus bist, gell?
    Na logisch ist ein mit Geschirr voll befüllter Oberschrank schwerer - den würde ich mir aber trotzdem nicht nur an eine GK-Dünnkonstruktion hängen. Und mein teures Gusswaschbecken erst rechte nicht. So sich aufwackelnde Fugen sehen am Waschtisch sowieso iibah aus.
    Meine Oberschränke sind auch noch untereinander verschraubt, das Versagen oder Nachgeben einer Schraube macht da nicht den Schaden. Und die sitzt maximal 75 cm von der nächsten Schraube entfernt.
    Auch wenn ich Dich jetzt entäusche, ich weiß schon, was GK halten kann, und ich baue auch selbst. Nur warum soll ich mir eine "naja"-Lösung hinstellen, wenn ich noch die Möglichkeit habe, was richtiges zu bauen?
    Als Bauherr habe ich da ein paar Jahre länger dran zu knabbern.
    Grüße!
    PS: Ich hab hier auch nicht die "Titel" zu verantworten...sondern nur den Zusatz.
  11. #11 Christian S, 31.01.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    + 1 Tag wie ein Kartenhaus
    dass eine Verstärkung zur "Schraubenausreisssicherheit" und "Lastverteilungsebene" eingebaut wird ,ist ja okay. Aber wenn einer erzählt, die normalen C's bei ner W112 machen "die Grätsche", wenn ich ne Waschtischanlage dranhänge, ist praxisfremd.
    Gruss Christian
  12. #12 Peeder, 01.02.2006
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Ich möchte ja nicht die Ausführungsbeispiel in Zweifel ziehen, aber wir reden hier von einer Trockenbauwand, Konsolenlasten .
    Zumindest verstärkte Profile, und geprüfte Traversen.
    Wir arbeiten mit diesen Systemen, DIN gerecht, und wer holt sich schon Pfusch ins Haus.
    Info
    http://www.glockgmbh.de/trav.htm
    (mit den Bildern etwas missglückt )
    Peeder
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bei dem Badmöbelblock ist das Problem die Ausrisssicherheit der Schrauben.
    -> hinterlegen/Verstärkung oder Hohlraumdübel verwenden oder mit entsprechenden "Spax-Schrauben" befestigen.
    Der Badmöbelblock sollte oben und unten geschraubt werden.
    Das ist für die C-Profile kein Thema.
    Und wenn man schon OSB plus GKB hat :Roll
    Was anderes sind die normalen Waschbecken ohne Unterbau. Da sollte mind. 2*19 mm Verstärkung hinter sein.
Thema: hängenden Badmöbelblock auf Trockenbau
  1. trockenbau verstärkung waschtisch
  2. waschtisch aufhängen osb
  3. waschbecken an trockenbauwand befestigen
  4. waschbecken an trockenbauwand,
  5. trockenbauwand waschtisch aufhängen,
  6. doppelwaschtisch trockenbau,
  7. waschbecken an osb befestigen,
  8. Waschtisch befestigen an Trockenbauwand,
  9. badschrank an trockenbauwand,
  10. waschbecken auf osb montieren,
  11. waschtisch an osb befestigen,
  12. osb verstärkung trockenbau,
  13. Badmöbel Trockenbau Dübel,
  14. trockenbauwand badschrank,
  15. badmöbel an trockenbauwänden,
  16. trockenbau osb verstärkung,
  17. waschtisch an trockenbauwand,
  18. badmöbel an trockenbauwand,
  19. verstärkte Wand trockenbau
hängenden Badmöbelblock auf Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Hängende Toilettenspülung mit Armaturenfett schmieren?
    Hängende Toilettenspülung mit Armaturenfett schmieren?: Hallo, meine Toilettenspülung wird einmal gedrückt und läuft dann automatisch für einige Sekunden. Seit heute dauert es deutlich länger, deshalb...
  2. Abdichtung / Verfüllen Loch unter frei hängender Raffstoreführungsschiene
    Abdichtung / Verfüllen Loch unter frei hängender Raffstoreführungsschiene: Hallo zusammen, Bilder sagen mehr als 1.000 Worte: https://ibb.co/k2MbnQ8 https://ibb.co/CBqkCyb Auf dem ersten Bild sieht man den Übergang von...
  3. Gasbrennwert- hängend oder Standgerät
    Gasbrennwert- hängend oder Standgerät: Hallo Leute, ich bin gerade bei der Auswahl eines neuen Gasbrennwertgeräts, welches die Heizung sowie einen 200 L Warmwasserspeicher "beheizen...
  4. Badtauglichen Abstandhalter für hängendes Waschbecken?
    Badtauglichen Abstandhalter für hängendes Waschbecken?: Ich suche eine gute Möglichkeit zwischen Waschbecken (mit Unterschrank, wandhängend) und Wand einen Abstandhalter anzubringen, der auch Badezimmer...
  5. Frei Hängende Vorsatzschale
    Frei Hängende Vorsatzschale: Gibt es von den namhaften Herstellern technische Angaben zu frei hängenden Vorsatzschalen (bzw. Schürzen)? Ist für jede eine gesonderte Statik...
